ldv301 писал(а):Грубо говоря не включается две нижние позиции обдува.
А ручка регулировки режимов нормально ходит?
Текущее время: 21 окт 2026, 09:07 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: обдув на стекло не работает
Re: обдув на стекло не работаетldv301
Приветствую, см личку!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Съезжал с обычного невысокого поребрика правым колесом (левое по съезду прошло) - услышал что-то справа (наверное задел брызговиком). Вышел, посмотрел - всё на месте, нигде ничего. Подёргал брызговик - закреплен также, как и левый. Но, теперь, когда езжу, временами слышу справа спереди какой-то негромкий металлический глухой звук, похожий на удар волны в железной бочке. Думал в бардачке что перекатывается - не похоже. Вобщем параноя развивается теперь...
Если есть тут гадающие по интернету - подскажите куда смотреть? PS а ещё заметил, что брызговики разные по форме крепления - это так?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А зачем гадать - подъезжай в ПолитЛекс - глЯнем...
Адрес знаешь или веслом показать?..
Как вариант может быть рулевой наконечник. Для проверки попробуйте при заглушенном двигателе покачать руль вправо влево и послушайте не будет ли слышен глухой стук. Либо колесо двумя руками с обоих сторон покачать, если будет слышен глухой стук, то это рулнак. Для проверки сравнить с другим колесом. Либо на яме или вывернув колеса попробуйте достать рукой до шарнира рулевого наконечника и попросите кого нибудь покачать руль вправо влево, если там есть люфт вы его рукой почувствуете. При снятом колесе тоже можно руками этот люфт проверить. Если на мелких неровностях слышен при прямолинейной езде, может брякать слегка открутившаяся антенна Последний раз редактировалось Serhio1 16 фев 2015, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.RINZLER
Посмотрите личку.
ИМХО купить самоклеящийся уплотнитель пошире и наклеить
Случилась недавно такая же хрень.Тоже думал, что упала далеко и надолго. Потом ради интереса взглянул на это дело с помощью зеркальца, оказалось- эта хрень совсем рядом. Пинцет и пальцы справились за пару минут в моём случае.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживаю и т.д.рание, гантиПодскажите пожалуйста. На холодную прыгают обороты и чихает.Как прогреется работает нормально.Свечи поменял непомогает.
Re: Беседуем на здоровьеЛЮДИ кто небудь помогите купить ДВИГАТЕЛЬ на ЛОГАНА 1.6 8 клапанов . может кто знает где подешевше есть в СПБ
Последний раз редактировалось graf123 22 фев 2015, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.graf123
А вам в каком регионе это надо хорошо бы профиль заполнитьПоследний раз редактировалось super2008meh 22 фев 2015, 11:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: по просьбе форумчанина, исправил опечатку
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.если б/у, то разборка viewtopic.php?f=10&t=12516&hilit=разборка+в+СПб
если новый, то логан-шоп http://logan-shop.spb.ru/
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.а какой профиль заполнить и где
