Текущее время: 20 окт 2026, 01:02
Сообщение Олег М. » 25 янв 2015, 13:01
Sin236са
Насос гудит? Иммобилайзер опознаётся?
Сообщение igor73 » 25 янв 2015, 13:03
Sin236са А насос качает бензин? Свечи выкручивали, сухие?
igor73
Сообщение Олег М. » 25 янв 2015, 13:22
Sin236са писал(а):Меня один момент смущает, то что аккум был отключен.
Это не криминал. Искра есть?
igor73 писал(а): Свечи выкручивали, сухие?
Сообщение Derri » 25 янв 2015, 15:10
Sin236са писал(а):Насос работает
Скорее всего здесь ситуация, когда "есть чему гореть, но нечем поджечь". Вывод: искать искру, или др. возможные неисправности в системе зажигания
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 янв 2015, 15:23
Sin236са писал(а):Свечи ВСЕ залиты.
Свечи прогнал через газовую горелку.Даже чиха нет.
Искра-то есть?
Сообщение Олег М. » 25 янв 2015, 18:16
Я не дождался ответа, как себя ведёт светодиод иммобилайзера?
Сообщение verterx » 28 янв 2015, 17:25
как самому поставить фильтр салона в новый логан, кто не будь знает а то дилер не стал делать
verterx
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2015, 18:47
verterx писал(а):как самому поставить фильтр салона в новый логан,
А его там точно нет с завода?
Сообщение 4e6yPaToP » 28 янв 2015, 19:12
Народ, подскажите, есть ли где-нибудь у нас в Логане постоянные 1.5В при включенном зажигании? Запитать кое-что надобно (вместо батарейки). Желательно, чтобы эти 1.5В были в задней половине машины.
Сообщение snowvlad » 28 янв 2015, 19:16
С ума сошел!... :o
Сообщение Serhio1 » 28 янв 2015, 20:04
4e6yPaToP писал(а):Народ, подскажите, есть ли где-нибудь у нас в Логане постоянные 1.5В при включенном зажигании? Запитать кое-что надобно (вместо батарейки). Желательно, чтобы эти 1.5В были в задней половине машины.
Нету. Но можно сделать схемку на LM317T. Это регулируемый стабилизатор. К этой микросхеме в трехвыводном корпусе понадобятся только 2 резистора и пара конденсаторов. Схема и и формула расчета этих двух резисторов легко находится в яндексе.
Serhio1
Сообщение DemoonX » 28 янв 2015, 20:07
verterx писал(а):как самому поставить фильтр салона в новый логан, кто не будь знает а то дилер не стал делать
можно так :
http://foksio.narod.ru/Loganfilter.swf
или так :
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=24002
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=24003
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=24004
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=24006
Последний раз редактировалось DemoonX 28 янв 2015, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
DemoonX
Сообщение Serhio1 » 28 янв 2015, 20:08
4e6yPaToP писал(а):постоянные 1.5В
Да, вот калькулятор для расчета элементов стабилизатора и схема. http://cxem.net/calc/lm317_calc.php Корпус микросхемы соединен с выходом стабилизатора, поэтому должен быть изолирован от массы автомобиля. В зависимости от тока нагрузки может понадобиться радиатор.
Serhio1
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 28 янв 2015, 20:19
DemoonX - :clap :clap :clapможно так :
Последний раз редактировалось РЕНАУЛЬТФ-2 29 янв 2015, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение Omron » 28 янв 2015, 20:24
Всем привет. Народ подскажите пожалуйста. На скорости от 120 км/ч в салоне запах палёной резины.Пока остановишся запах пропадает. Резина новая , на ТО (шаровые и т.д. ) всё новое . мож кто сталкивался?
Omron
