Текущее время: 20 окт 2026, 05:08
Сообщение Кевлар_26 » 21 янв 2015, 15:11
Всем спасибо!
Кевлар_26
Сообщение Zhora » 21 янв 2015, 15:44
За ссылки спасибо, но что то я там ничего полезного не вычитал.
Nick_2141 писал(а):а если ключ вынуть?
Можно даже не вынимать достаточно повернуть в положение 0, магнитола выключается.
Zhora
Сообщение 3dmax » 22 янв 2015, 00:02
Zhora писал(а):Осмелюсь поправить, по красному.
Да, может быть и по красному, не помню точно. Тут не в цвете дело, а в самом проводе. Если после выключения зажигания ( полностью, с выниманием ключа ) майфун тухнет, то всё ок. Подключено верно.
Zhora писал(а):Вопрос на засыпку, почему тогда утечка пропала после выдергивания преда F38?
Порди знай. Ваша майфуна, а не моя. Я же не шаман.
Сообщение 3dmax » 22 янв 2015, 00:04
скОтина писал(а):Если АКБ села в абсолютный ноль, то получается, что уже без особой разницы есть на ней клеммы, нет на ней клемм. Можно и с толкача завести
При абсолютно севшем АКБ в нуль? То есть при 0.0 вольтах на клеммах АКБ? Ну ну, успехов в толкании. :wink:
Сообщение Zhora » 22 янв 2015, 08:33
3dmax писал(а):Если после выключения зажигания ( полностью, с выниманием ключа ) майфун тухнет
Все верно. Если майфун включен, после выключения зажигания он тухнет и складывает монитор. Если же майфун выключен, после выключения зажигания или выдергивания преда F38 он три раза пискнет и внутри какие то движения типа пытается сложить и без того сложенный монитор.
3dmax писал(а):Порди знай. Ваша майфуна, а не моя.
Верно. Майфуна хоть и японская, но довольно древняя. Блин... :commandos лучше бы китайский купил новый.
Zhora
Сообщение Lumych » 23 янв 2015, 12:49
Друзья привет!
Вчера парковался на высокий бордюр и у отлетела вот эта резиновая заглушка.
Это ничего страшного? могу еще поездить недельку?
Lumych
Сообщение Олег М. » 23 янв 2015, 15:29
Это называется защитой бампера, она пластмассовая. А насчёт поездить - смотря как и где.
Кстати, если левая и на фазу-2 - имею Вам предложить.
Сообщение DemoonX » 23 янв 2015, 18:56
без правой (пассажирской) защиты ездил с лета и до зимы. грязь забрызгивать стало на капот изнутри.пришлось купить и поставить
DemoonX
Сообщение andru48 » 23 янв 2015, 21:15
75000 км замена масла, откручиваю фильтр и вижу такую картину в дырочках на фильтре (обратный клапан или резинка в дырочках отсутствует, в одном отверстии как будто порван).
Что это могло быть? Обычно выкручиваешь фильтр это резинка под отверстиями присутствует.
andru48
Сообщение andru48 » 23 янв 2015, 22:03
Попробовал зубочисткой пошатать внутренности через отверстие, оказывается эта мембрана с одной стороны разорвалась на пополам и ушла за отверстия, поэтому её и не видно. Но из-за чего?
andru48
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 янв 2015, 22:09
andru48 писал(а):Но из-за чего?
Фильтр какого производителя?
Сообщение andru48 » 24 янв 2015, 16:27
Оригинал
andru48
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 янв 2015, 19:54
andru48 писал(а):Оригинал
Значит просто брак
Сообщение Кевлар_26 » 25 янв 2015, 11:05
Здравствуйте! Подскажите, плиз. Логан 2007 г/в. Впервые буду менять масло в двигателе после покупки. Что лучше залить? Каких марок брать фильтры?
Многие говорят, что бери масло Эльф.
Спасибо!
Кевлар_26
Сообщение Олег М. » 25 янв 2015, 11:11
Игорь, Логаны изначально идут с Эльфом. Есть и темка.
viewtopic.php?f=24&t=1242
