Текущее время: 19 окт 2026, 15:55
Сообщение Zhora » 20 янв 2015, 15:54
3dmax писал(а):Они с Вас за поиск источника утечки сдерут столько
Источник найден.... и без всяких клещей мультиметров.
Zhora писал(а):Вечером припарковался, вытащил пред на магнитолу
Утечка пропала. Только каждый раз приходится пред вытаскивать.
Можно конечно магнитолу поменять... и сигналку... а лучше всего поменять машину :lol:
Zhora
Сообщение 3dmax » 20 янв 2015, 16:04
Zhora
Это что же у Вас за магнитола, что в режиме ожидания столько потребляет? :shock:
А ещё сдаётся мне, что не правильно Вам ее подключили, отсюда и такие токи утечки. При правильном подключении питание магнитолы после выключения зажигания осуществляется по желтому проводу, это дежурный режим для поддержания памяти настроек и времени. В таком режиме любая магнитола не может потреблять сколь нибудь значимый ток.
Вопрос на засыпку, после выключения зажигания Вашу магнитолу можно включить и продолжить слушать?
Сообщение RINZLER » 20 янв 2015, 19:28
*унёс в другой топик*
Последний раз редактировалось RINZLER 20 янв 2015, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
RINZLER
Сообщение Евгений Ш » 20 янв 2015, 19:45
RINZLER писал(а): грею до 2х палок
Таки нигде не видно - Вы в Салехарде или в Краснодаре живете. Время прогрева до двух палок несколько разное будет. У меня сейчас расход 12,4 л/100 км.
Сообщение Nick_2141 » 20 янв 2015, 19:47
RINZLER писал(а):Такой нихренасебе_аппетит нормален?
Вот тут: viewtopic.php?p=535#p535 350 с лишним страниц ответов... :roll:
Сообщение Manhoo » 20 янв 2015, 21:35
[quote="Zhora"
Аналогично. Машине 2 года, сигналка СтарЛайн раза в три старше раньше стояла на другой машине.
В конце концов основной брелок отказал совсем, сейчас пользуюсь запасным.[/quote]
Вроде обычная перепрошивка в сервисцентре помогает.
Manhoo
Сообщение Кевлар_26 » 21 янв 2015, 08:50
Доброго времени суток! Помогите, плиз, развеять миф.
У знакомого Логан 2012 года. Села АКБ после долгого простоя. Ему КТО-ТО сказал, чтобы не снимал ее, а то с ЭБУ прошивка слетит. :clap
Я его уверяю, что это бред! Тот не верит. Но это не самое страшное. Он вчера подзаряжал АКБ > > >НЕ СНИМАЯ ЕЕ < < <!
Кто прав?
Кевлар_26
Сообщение Mikel70 » 21 янв 2015, 09:20
Кевлар_26 писал(а):Кто прав?
Конечно вы! Никакая прошивка никуда не слетит. Ну, слетит время и настройки магнитолы максимум. Да, еще ошибки и дневной пробег обнулятся. И все, сами ж знаете.
А заряжать подключенную батарею я б лично не стал. Да вроде как и запрещено это инструкциями. Мало ли, зарядник даст бросок, аккум дохлый совсем будет, так вся электроника полетит к чертям!
Mikel70
Сообщение Олег М. » 21 янв 2015, 09:39
Кевлар_26 писал(а):Он вчера подзаряжал АКБ > > >НЕ СНИМАЯ ЕЕ < < <!
Зависит от того, насколько юзер в курсе того, что делает и чем делает. Я седьмой год заряжаю не отключая.
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2015, 09:50
Кевлар_26 писал(а): Ему КТО-ТО сказал, чтобы не снимал ее, а то с ЭБУ прошивка слетит.
:lol: :lol: :lol:
Это не так. Проверено на десятках тысячах логанов. 8)
Сообщение скОтина » 21 янв 2015, 11:30
Ну так вообще, снятием клемм скидывают случайные ошибки. Правда не всегда помогает, больше от машины и случая зависит. Кроме часов и настроек магнитолы, ничего не слетит. :)
Если АКБ села в абсолютный ноль, то получается, что уже без особой разницы есть на ней клеммы, нет на ней клемм. Можно и с толкача завести машину и она таки будет работать на генераторе.
И да, если что-нибудь варить на машине от глушителя до кузовщины, то клеммы скидываются полюбому, от греха. :!:
Так что, ИМХО, если заряжать аккум, то без клемм, эненргетики гарантию не дадут, что скачка напряжения не будет.
Последний раз редактировалось скОтина 21 янв 2015, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
скОтина
Сообщение Zhora » 21 янв 2015, 12:06
3dmax писал(а):Вопрос на засыпку, после выключения зажигания Вашу магнитолу можно включить и продолжить слушать?
Разумеется можно, если ключ в положении АСС.
3dmax писал(а):При правильном подключении питание магнитолы после выключения зажигания осуществляется по желтому проводу, это дежурный режим для поддержания памяти настроек и времени.
Осмелюсь поправить, по красному.
3dmax писал(а):А ещё сдаётся мне, что не правильно Вам ее подключили
Напрасно Вам сдается, магнитола подключена правильно. За одним исключением, не взят сигнал с ручника, этот провод просто замкнут на массу.
3dmax писал(а):Это что же у Вас за магнитола, что в режиме ожидания столько потребляет? :shock:
Пионер AVH-P5700DVD маде ин Джапан.
3dmax писал(а):В таком режиме любая магнитола не может потреблять сколь нибудь значимый ток.
Вопрос на засыпку, почему тогда утечка пропала после выдергивания преда F38? На этом преде еще прикуриватель висит, но так и он отключается после выключения зажигания.
И еще вопрос, почему два года все было нормально, а теперь утечка проявилась?
Zhora
Сообщение дима » 21 янв 2015, 12:20
почему?да потому),что электрика -наука о контактах.где то отошло,отвалилось,замкнуло ,окислилось и т.д.
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2015, 12:41
Zhora писал(а):Разумеется можно, если ключ в положении АСС.
а если ключ вынуть?
Zhora писал(а):Осмелюсь поправить, по красному.
Да.
З.Ы. Просто жалобы и именно на пионер были на форуме. И именно при подключении пионера "без ключа":
viewtopic.php?p=196931#p196931
viewtopic.php?p=774337#p774337
Последний раз редактировалось Nick_2141 21 янв 2015, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: upd
Сообщение Кевлар_26 » 21 янв 2015, 15:09
Mikel70 писал(а):Ну, слетит время и настройки магнитолы максимум. Да, еще ошибки и дневной пробег обнулятся. И все, сами ж знаете.
Вот и я тоже самое сказал...
Кевлар_26
