Текущее время: 17 окт 2026, 21:43
Сообщение дима » 09 янв 2015, 13:53
maverick843 писал(а): задние колеса должны блокироваться при нажатии педали тормоза в пол?
все зависит от загруженности машины и работы распределителя(он же регулятор ,он же колдун) тормозных усилий
его ПРАВИЛЬНАЯ регулировка
Сообщение Юркеш » 09 янв 2015, 14:20
[quote="maverick843"] Просто не за горами техосмотр, а там до этого докапываются. Я не мог на Акценте (тоже без АБС) пройти техосмотр с первого раза, потому что задние колеса не блокируются, а только подтормаживают.[
Проверяется одновременность торможения правого и левого колеса(сколько то там процентов допускается).
Юркеш
Сообщение roman04081978 » 09 янв 2015, 15:41
Здравствуйте!Такая проблема,был удар спереди,не сильный,только бампер под замену,но подушка отстрелила.Стартер крутит,но не заводится.Машинка 2014 г.в.,1.6 л,82 л.с.Слышал,что есть кнопка,которая блокирует это дело,после выстрела подушки,но наверно не в этой машине.Помогите,плииииз.
roman04081978
Сообщение дима » 09 янв 2015, 16:35
roman04081978
не знаю,но может ,чем поможет
может есть подобная кнопка и под капотом логана 2?(на кангу,была возле АКБ)
п.с.
мануал то, что говорит?
Сообщение cokosty » 09 янв 2015, 17:45
Ребят, подскажите пожалуйста где в питере можно сделать ремонт логана, сильно улетел в кювет :oops: , под замену: Балка задняя, Дверь задняя левая, крыло левое переднее и заднее, но вот крышу не хочу менять, а в одном сервисе сказали, что менять крышу и ценник предъявили 100к на ремонт и детали. Хочется чтобы поработали молотком, крышу выпрямили, стекла переднее и заднее целые, машинка на полном ходу 2008 года. Только вот одна проблема с задней балкой большая, колеса не очень ровно стоят, точнее вообще не ровно :oops:
Хочется чтобы сделали подешевле, а то машинку и смысла продавать не будет:c
http://sf.uploads.ru/Cfzvl.jpg
cokosty
Сообщение Ded54 » 09 янв 2015, 20:22
Позвоните Павлу в ПолитЛекс- что он скажет...
Сообщение DemoonX » 09 янв 2015, 20:29
cokosty писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста где в Питере можно сделать ремонт логана, сильно улетел в кювет :oops: , под замену: Балка задняя, Дверь задняя левая, крыло левое переднее и заднее, но вот крышу не хочу менять, а в одном сервисе сказали, что менять крышу и ценник предъявили 100к на ремонт и детали. Хочется чтобы поработали молотком, крышу выпрямили, стекла переднее и заднее целые, машинка на полном ходу 2008 года. Только вот одна проблема с задней балкой большая, колеса не очень ровно стоят, точнее вообще не ровно :oops:
город какой???
DemoonX
Сообщение super2008meh » 09 янв 2015, 20:32
DemoonX
в первой строке сообщения - Питер :acute
Сообщение Олег М. » 09 янв 2015, 20:37
А если бы автор вопроса город с заглавной буквы написал, уверен, вопрос о городе не возник бы.
Сообщение maverick843 » 09 янв 2015, 21:17
Надо будет провести тест, когда все растает.
maverick843
Сообщение aLEXXander » 09 янв 2015, 22:19
Всем добрый вечер
Ездил по межгороду - по полтыщи в кажую сторону, температура за бортом - 15
Все окна в инии изнутри, лобовое чистое, за исключением полоски в 20 см со стороны пассажира; передние боковые на половину чистые, а заднее и заднии бокововые практически полностью покрыты инеем.
В машине тепло, постоянно 4 полоски
ПАМАГИТЕ!!! Устал чистить скребком окна...
aLEXXander
Сообщение Militar Katze » 09 янв 2015, 22:24
aLEXXander писал(а):а заднее и заднии бокововые практически полностью покрыты инеем.
Не понял про задние боковые. Если только логан-2.
При направлении потока воздуха - "ноги-лобовое" особых проблем с инеем впереди нет. Рециркуляцию в положение "снаружи".
С запотеванием и обиндевением задних боковых стекл придется смириться
Сообщение Fizik235 » 10 янв 2015, 00:38
aLEXXander писал(а):...передние боковые на половину чистые, а заднее и заднии бокововые практически полностью покрыты инеем.
По передним боковым- можно кратковременно обдув включить через дефлекторы- крайние направить прям на стекла. А по заднему- периодически приходиться электрообогрев врубать ( от запотевания тоже помогает)
Fizik235
Сообщение cokosty » 10 янв 2015, 00:48
dimone73 писал(а):
cokosty писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста где в питере можно сделать ремонт логана
Не смешите форум. Я сам из Питера и ответственно заявлю - гоните её куда ни будь в Пензенскую облать. Вместе с дорогой и проживанием выйдет дешевле
cokosty писал(а):Хочется чтобы сделали подешевле, а то машинку и смысла продавать не будет:c
Второе ИМХО - восстанавливать машину вообще нет смысла, если Вы сами не кузовщик-рехтовщик слесарь. Продавайте как есть, по-честному.
Ваше заявление тут о кузовщик-рехтовщике слесаре вообще не кстати, если я спросил - то я не отношусь к ранее перечисленным. Вопрос был не в этом, да и вроде он не особо смешной. да ведь?
cokosty
Сообщение RINZLER » 11 янв 2015, 11:55
на прямой 50-60кмч приходится постоянно подруливать, не сильно (чуть-чуть), но расслабиться не даёт. Машина 100км пробега. Давление в шинах смотреть? (сколько там должно быть?)
RINZLER
