Текущее время: 18 окт 2026, 11:15
Сообщение 3dmax » 06 янв 2015, 23:05
dimone73 писал(а):Там и музыка, и навигатор, и регистратор, правда прикуриватель не включаю сам как таковой.
Музыка + навигатор + регистратор все вместе не дадут даже и 10А.
Сообщение NarimanSPb » 06 янв 2015, 23:35
Кутузов писал(а):При чём тут выключенный движок?
При том, что при выключенном движке бортовое напряжение 12,6 вольт, а при заведенном почти 14,5 !!!
Поэтому и ток компрессора больше! :acute
Кутузов писал(а):То что на компрессор прицепили штекер для прикуривателя это маркетинговый ход производителя компрессоров.Производитель автомашин на такую нагрузку в этом "гнезде"не рассчитывает.
Тока не надо всех производителей в одну кучу!
На нормальных машинках как правило ДВЕ розетки со своими предохранителями по 20 А. :good
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2015, 00:02
dimone73 писал(а):Но выбивало, как только вставлял сам прикуриватель, или штекер зарядника в прикуриватель на всю эту гирлянду
Ищите КоЗу в "гирлянде"... :wink:
Сообщение САШИК » 07 янв 2015, 01:03
nightfox
Поясните - каких Жигулей, поршни, Вы смотрели, и я надеюсь, поясню, в чём разница (имеется ввиду серия моторов)
САШИК
Сообщение nightfox » 07 янв 2015, 01:07
САШИК писал(а):nightfox
облегченная приоровская поршня, я про эти моторы
nightfox
Сообщение Олег М. » 07 янв 2015, 06:20
dimone73 писал(а):выбивало, как только вставлял сам прикуриватель, или штекер зарядника в прикуриватель
Может быть, косячок в самом гнезде?
Сообщение Так$IST » 07 янв 2015, 13:58
Всем доброго времени суток! Рено Логан: При езде повышается шум в ходовой части. Шум очень похож на износ ступичнго подшипника. (Подшипники были заменены день назад). При повышении скорости шум возрастает, и на скорости от 60 км/ч. появляется характерный стук. кто знает что может быть? подшипники и шрусы были заменены. :brainy :brainy :brainy
Так$IST
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2015, 17:19
Так$IST писал(а):подшипники и шрусы были заменены.
А кто менял? :acute
До замены подобные звуки были? :?:
Сообщение Так$IST » 07 янв 2015, 17:27
Меняли в сервисе. Звуки были, но гораздо громче, после замены стало немного тише
Так$IST
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2015, 17:37
Так$IST писал(а): повышается шум в ходовой части.
Так$IST писал(а):шрусы были заменены
При замене левого ШРУСа сливают масло. Сколько слили по объему? Меняли на новое?
Сообщение Так$IST » 07 янв 2015, 17:39
По обьему не знаю, в ремзону не пускают, а канистру масла покупал
Так$IST
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2015, 17:51
Так$IST писал(а):По обьему не знаю, в ремзону не пускают, а канистру масла покупал
Понятно.
Ну, далее - уже тяжело диагнозы по интернету ставить... :oops:
Судя по:
Так$IST писал(а):в ремзону не пускают
У дилера лечились? :roll:
Может напишите место проживания в профиле. Глядишь земляки и подскажут проверенный сервис или мастера... :roll:
Сообщение Так$IST » 07 янв 2015, 17:54
Не диллер. Сервис специализирутеся на рено
Некоторые "спецы" говорят что нужна замена балки, но есть сомнения...
Так$IST
Сообщение Младший менеджер » 07 янв 2015, 18:50
Слышал о случае, когда в сервисе из-за отсутствия на складе нового шруса поставили клиенту б/у шрус. Можно ожидать, что такой шрус долго не проживет.
Младший менеджер
Сообщение Так$IST » 07 янв 2015, 18:52
Ясно, т.е. проблема может быть в шрусе?
Так$IST
