Текущее время: 17 окт 2026, 01:53
Сообщение iamsergei » 06 янв 2015, 10:52
Коллега просто хочет выяснить примерный пробег авто. Кордиант точно не ставился на заводе, значит сами поставили. Не обязательно, что родные при этом износились, может просто не понравились, все знают шумность Амтела.
iamsergei
Сообщение Олег М. » 06 янв 2015, 11:27
iamsergei писал(а):Кордиант точно не ставился на заводе
Да вроде ставился.
А я свой штатный Кордиант Стандарт с пробегом 20000 заменил на Нокиан Хакка Грин с фирменной гарантией. Кордиант почти без износа был. Просто захотелось побороться с недостаточной поворачиваемостью, улучшить курсовую устойчивость на скорости и снизить чувствительность к боковому ветру. Судя по тестам, Грин должна немного в этом помочь, но пока ещё не понял. Кордиант брату отдал. Он заменил им свои штатные Амтел Планет ДС. Пробег его авто на момент замены - 100 т. км. Но Амтели жёсткие были очень. На шиномонтаже их еле сняли.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 2e#p668952
Пардон за ссылку на клуб...
Сообщение Mavrik » 06 янв 2015, 11:33
Олег М. писал(а):Пардон за ссылку на клуб...
viewtopic.php?t=11692 "И всех делов" (с) :-D
Сообщение семигор » 06 янв 2015, 13:51
макс33 писал(а): Могла-ли машина с автосалона идти только с зимней резиной Амтел?
нет, т.к. :arrow:
Nick_2141 писал(а):Штатно - только летняя.
:acute
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2015, 14:03
:acute
Кстати, когда был на экскурсии на заводе хундаев и киев, спросил, почему они даже зимой гонят машины на летней резине. Мне ответили, что поскольку они не знают, когда будет продана конкретная машина, то ставят летнюю, ибо на ней ездят 9 месяцев в году. Кроят, в общем.
Сообщение Chingachguk » 06 янв 2015, 14:47
Вопрос: можно ли на линию прикуривателя поставить предохранитель номиналом больше, чем штатный 15 А? И если можно, то насколько больший?
Причина в следующем: мой компрессор при подкачке колёс с заведённым движком выбивает предохранитель. На заглушенной машине всё нормально. Рабочий ток у него 14 А.
Сообщение Кутузов » 06 янв 2015, 15:08
Chingachguk писал(а):Причина в следующем: мой компрессор при подкачке колёс с заведённым движком выбивает предохранитель. На заглушенной машине всё нормально. Рабочий ток у него 14 А.
А мой компрессор на двух машинах Логан и Хёндай не выбивает предохранитель.Значит Ваш компрессор где то замыкает(неисправен).
Кутузов
Сообщение дима » 06 янв 2015, 15:10
штатный вроде на 10а был
п.с.
крокодилы в помощь
п.п.с.
viewtopic.php?f=25&t=3135
Сообщение Евгений Ш » 06 янв 2015, 17:16
дима писал(а):штатный вроде на 10а был
До, если не ошибаюсь, 2008 г. Потом 15А.
Сообщение I_sErgillo » 06 янв 2015, 17:48
семигор писал(а):Штатно - только летняя.
Я что-то не понял. Прочитал, что амтел давно не ставят. Но у меня штатная стояла именно летняя амтел на 14", в начале 2014 года.
I_sErgillo
Сообщение Chingachguk » 06 янв 2015, 18:12
Ага, и неисправный исправно качает. Подкачивал на заглушенной машине неоднократно. Предохранитель в порядке. Ладно, надо попробовать ещё на заведённой, может, случайность была.
Сообщение snowvlad » 06 янв 2015, 18:25
Поставьте на 20А. Ток при заведенном автомобиле будет не больше 17 ампер. Я сейчас уже не очень хорошо помню, какой там провод подходит к прикуривателю, но, кажется, 1.5 квадрата там, всё-таки есть...
Сообщение Евгений Ш » 06 янв 2015, 18:36
Chingachguk писал(а):Подкачивал на заглушенной машине неоднократно.
У меня в инструкции компрессора русским по белому написано: качать при не заведенном двигателе.
Сообщение Derri » 06 янв 2015, 18:37
В продаже встречаются предохранители, не точно соответствующими указанному на них амперажу, поэтому замена на 20 А может решить эту небольшую проблему "малой кровью"
Сообщение snowvlad » 06 янв 2015, 18:45
У меня - наоборот... :roll:
