3dmax писал(а):Меняйте смело провода как захотите и где захотите. Никто Вас не лишит гарантии.
Откуда такая уверенность? По-моему легко можно лишить. Вот если вы купите, скажем телевизор, вскроете пломбы, а потом понесете в гарантийку, вам его по гарантии чинить будут? Не думаю.
Теперь о том что понравилось за один день езды на Логане Первое: движение легкое, все педали очень легкие, удобные (кроме пожалуй сцепления сделаю его немного пораньше, а поздновато включается), переключение передач четкое, удобное (жаль что нет защиты от "дурака" на заднем ходе).
Второе: сильного шума от двигателя или от дороги не услышал как многие писали, что "шумка вообще ни о чём". Меня шумка вполне устроила.
Третье: очень удобные большие зеркала на Prestige, а их электропривод это весчь Четвертое: сиденье и руль как по-мне сделаны, да еще и регулируется. Когда едешь "высоко сидишь, далеко глядишь"
Пятое: двикатель хорошо тянет на небольших оборотах (пока обкатка не превышаю 3000об/мин). Скорость не ощущается. Не замечаешь что по городу едешь 80-90 вместо положенных 60.
Шестое: цвет тоже очень понравился металлик темно-серый.
Пока все. Буду исследовать дальше.
Vlad L писал(а):Откуда такая уверенность? По-моему легко можно лишить. Вот если вы купите, скажем телевизор, вскроете пломбы, а потом понесете в гарантийку, вам его по гарантии чинить будут? Не думаю.
Я могу на СВОЕЙ машине подключать магнитолу так, как угодно мне. Если у меня потом сломается генератор и дилер ДОКАЖЕТ, что сломался он из-за МОЕГО вмешательства в электрику, то в гарантийном ремонте мне откажут. Если же не докажут, то отремонтируют бесплатно, по гарантии, если конечно поломка вызвана заводским браком. А Ваш пример с телевизором тут не совсем подходит.
Вы просто сказали, что меняйте где захотите и когда захотите, вот в этом я и не уверен.
3dmax писал(а):Если у меня потом сломается генератор и дилер ДОКАЖЕТ, что сломался он из-за МОЕГО вмешательства в электрику, то в гарантийном ремонте мне откажут. Если же не докажут, то отремонтируют бесплатно, по гарантии, если конечно поломка вызвана заводским браком.
Так и должно быть. Неоднократно об этом писалось. ( Вот только будет ли?) Я спросил при покупке, что за бред- выключаешь машину, магнитола вырубается? Не бред, говорят, это предписание фирмы (?), и если не выключите магнитолу и разрядится АКБ- Вы по гарантии захотите АКБ заменить?
В общем отказались переделывать. Ну полезу сам. Сейчас полезу искать ,как и что втыкать надо. Найти тяжеловато. Слишком много тем о мызыке , пока не получается... А все эти вздохи и разговоры о гарантии- особо не тревожат. Каждый раз ехать и ругаться из-за перегоревшей лампочки не собираюсь. Может это и не правильно, но уж такой я.
Vlad L писал(а):Вы просто сказали, что меняйте где захотите и когда захотите, вот в этом я и не уверен.
Дело Ваше, доказывать ничего не собираюсь.
Могу пример привести зато схожий с машиной. Как известно компьютеры пломбируются во многих местах. Весь системник в целом и каждый девайс в отдельности. У меня как то накрылся винт на фирме, повёз в гарантийку системник. "Умный" мастер сказал, что в ремонт не примет, так как на крышке системного блока отсутствует пломба. На что я ему предложил установить мне в системный блок сетевую карту без снятия крышки. Тот всё равно стоял на своём, предлагая в гарантийный период ( а это не много и не мало, а целых три гоа) использовать только внешние устройства(!). За что был послан далеко и на долго ( а точнее за другим приёмщиком). Второй был более адекватным, и сняв при мне крышку и увидев, что винт опечатан принял блок в ремонт. Отремонтировали без проблем.
Не правда ли, в чёт то схоже с машиной?
WIK писал(а):что за бред- выключаешь машину, магнитола вырубается? Не бред, говорят, это предписание фирмы (?), и если не выключите магнитолу и разрядится АКБ- Вы по гарантии захотите АКБ заменить?
бред. у меня стоит штатная магнитола и она нормально работает без ключа. Если забыл выключить, то она сама потом обесточивается (если не ошибаюсь, то вроде вообще все энергопотребители должны сами выключится через какое-то время).
WIK писал(а): Я спросил при покупке, что за бред- выключаешь машину, магнитола вырубается?
я тоже спрашивал, ответили из соображений пожарной безопастности: при выключении зажигания выключаются все электроприборы, и тут же предложили подключить магнитоллу на постоянку, чтоб работала всегда. Я отказался.
