Текущее время: 16 окт 2026, 17:13
Сообщение Chingachguk » 10 дек 2014, 19:09
У меня, кстати, с ремнём такая же тема. Сам до конца не любит сворачиваться. С этим вообще можно справиться или геморно очень?
Сообщение Seawolf769 » 13 дек 2014, 11:26
Очень буду благодарен за информацию о взаимозаменяемости бамперов. Подойдёт ли по креплению задний бампер 10го г.в к дорейстайлинговому 09г. Логану?
Seawolf769
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 дек 2014, 12:14
Seawolf769 писал(а):Очень буду благодарен за информацию о взаимозаменяемости бамперов. Подойдёт ли по креплению задний бампер 10го г.в к дорейстайлинговому 09г. Логану?
Подойдет. Вообще говоря, внешне из фазы1 можно сделать фазу 2 и наоборот.
Сообщение nightfox » 13 дек 2014, 16:35
Подскажите нормальные показания напряжения или нет? Машина год простояла в гараже, сменили аккумулятор на новый, 12V 74Aч
не заведен
заведен
заведен+все потребители
nightfox
Сообщение 3dmax » 13 дек 2014, 16:48
nightfox
Нет, показания абсолютно ненормальные. Смените Ваш мультиметр, причина в нём.
З.Ы. Для начала можно сменить только батарею в нем, так как у Вас как раз горит индикатор разряда батареи. А при ее разряде мультиметр начинает врать безбожно.
Сообщение дима » 13 дек 2014, 18:23
поддерживаю,при таком уровне зарядки акб выкипит оч.и оч.быстро,а значит хана пластинам.
Сообщение nightfox » 13 дек 2014, 18:32
Я поменяю батарейку в мультиметре и еще раз измерю. А измерять стал вообще из-за странных скачков напряжения, когда трогаешься вентилятор печки ощутимо обороты скидывает на мгновение, вот и подумал, возможно что-то с генератором
nightfox
Сообщение nightfox » 14 дек 2014, 15:26
3dmax писал(а):nightfox
Без нагрузки и с нагрузкой соответственно.
nightfox
Сообщение Ded54 » 14 дек 2014, 15:33
А вот так можно? :?
ЗЫ. А по показаниям - всё ОК, ИМХО
Сообщение Ded54 » 14 дек 2014, 15:48
А на каких оборотах дв. измерялось?
Сообщение nightfox » 14 дек 2014, 15:55
Ded54 писал(а):А на каких оборотах дв. измерялось?
стандартный холостой ход
nightfox
Сообщение Zhora » 15 дек 2014, 04:33
дима писал(а):поддерживаю,при таком уровне зарядки акб выкипит оч.и оч.быстро,а значит хана пластинам.
А при чем здесь уровень заряда? При заглушенном двигателе показывает 14,74В.
По моему опыту даже супер заряженный АКБ если и выдает больше 13В то на самую малость.
3dmax прав, мультику пора на помойку.
Zhora
Сообщение дима » 15 дек 2014, 08:55
а при том ,что по напряжению ,это перезарядка и в мануале это четко прописан(порог от мин. и до макс.)
п.с.
и уровень зарядки(о чем писал я) и степень заряда(о чем пишите вы) совсем разные понятия,не находите?
Сообщение 3dmax » 15 дек 2014, 11:10
Коллеги, Вы чего спор то устроили на ровном месте? У человека просто села батарейка в мультиметре, с остальным у него полный порядок.
Сообщение Кевлар_26 » 16 дек 2014, 11:06
Доброго времени суток!
Вчера, НАКОНЕЦ-ТАКИ нашел "сверчка"! Им оказалась сетка над бочком омывателя: https://e-a.d-cd.net/e234edu-960.jpg. При трогании, иногда попадает в резонанс с движком и гремит.
Кто сталкивался, чем "лечили" (сам пока в закрома не лез, есть идея нейлоновой стяжкой за что-нить ее стянуть или подложить резиновую прокладку)?
Спасибо!
Кевлар_26
