Текущее время: 15 окт 2026, 10:14
Сообщение flash garage » 01 дек 2014, 15:42
Vladimir51 писал(а):Может у кого было подобное, подскажите пожалуйста, что там может коротить или перегореть?
Ну... Я бы, для начала, проверил надежность крепления клемм (плюс и минус) на АКБ. И контакт массы с АКБ к кузову.
поддержу! масса очень капризная штука, такие чудеса из-за ее отсутствия могут быть
flash garage
Сообщение Кевлар_26 » 01 дек 2014, 21:23
А у меня что-то справа, в районе капота дребезжит :cry: Заколебался уже искать...
Кевлар_26
Сообщение дима » 01 дек 2014, 22:01
бачок,петля капота -не?
Сообщение Кевлар_26 » 02 дек 2014, 13:25
дима писал(а):бачок,петля капота -не?
А пес его знает. Звук металлический. Когда трогаться начинаешь и входишь в резонанс с движком, начинается дребезг. Я читал тут про подкладывание резинового шланга между капотом и петлей, но пока не проверил этого. Пробовал на стоячую выявить - похоже на крыло или его крепление. А там - ХЗ...
Кевлар_26
Сообщение ЛоганБердск » 03 дек 2014, 17:07
Такая проблема: мне въехали в левый бок, пропороли обе двери. Я был пристегнут, отстегнулся и вышел через пассажирскую дверь, а когда вернулся не могу выдернуть ремень безопасности. Знакомый говорит типа там пиропатрон сработал и теперь надо все в сборе менять. Но удар вроде был не такой уж сильный и у меня есть надежда, что все таки ничего там не сработало а просто заклинило и можно как то его оттуда достать (я что то не соображаю). Посоветуйте можно это как то сделать малой кровью, чтобы хотя бы временно можно было ездить и пристегиваться. На всякий случай прикладываю фото – вроде ничего там критично по отношению к ремню не должно быть повреждено.
ЛоганБердск
Сообщение super2008meh » 03 дек 2014, 17:37
ЛоганБердск
приропатрона в ремне нет :brainy да и фото тоже не наблюдается :acute
Сообщение дима » 03 дек 2014, 17:48
ЛоганБердск
там обычный шарик в системе ремня,типа гироскопа...как разберете (снимите ремень) все поймете.он сейчас и не вытащиться,геометрия нарушена кузова,а значит ремень заклинен" шариком"
п.с.
так на всякий
в логане немного по другому,но принцип одинаков
Сообщение Vladimir51 » 03 дек 2014, 22:01
Проверил провода, там все хорошо прикручено, ездил на сервис сказали, что пока все работает смысла копаться им нету, проблему скорей всего не найдут только время потратят, сказали как конкретн6о и часто начнет питание пропадать тогда и приезжай, в общем покружил у сервиса, сколько не глушил машину, все идеально работало, так и уехал. А сегодня утром опять питание пропало
Vladimir51
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2014, 22:12
Vladimir51 писал(а):А сегодня утром опять питание пропало
Вы знаете... Ясновидцы и экстрасенсы встречаются на этом форуме чрезвычайно редко...
А уж если люди, непосредственно смотревшие машину сказали:
Vladimir51 писал(а): ездил на сервис сказали, что пока все работает смысла копаться им нету
То оно так.
Ну или меняйте сервис. :roll: Ибо если одни люди не хотят брать деньги - то их возьмут другие... :acute
Сообщение Vladimir51 » 03 дек 2014, 22:20
:roll: Ибо если одни люди не хотят брать деньги - то их возьмут другие... :acute[/quote]
Мне так и сказали, что могу разобрать пол машины и нечего не найдут, потратят свое время и денег взять не за что будет, а ведь действительно другие бы сказали загоняй посмотрим, оплатишь диагностику, а результат не гарантируем. Наверно придется пока так ездить ))
Vladimir51
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2014, 22:32
Vladimir51 писал(а):Проверил провода, там все хорошо прикручено
Стесняюсь спросить - Как проверили? Гаечный ключ при проверке использовали? :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 дек 2014, 22:40
Проверьте провода массы, которые прикручены к КПП. Находятся в зоне под АКБ. Был у нас похожий случай...
Сообщение Vladimir51 » 03 дек 2014, 22:44
ну там и без гаечного ключа понятно, что все хорошо крепится, руками подергал все мертво прикручено
Vladimir51
Сообщение Vladimir51 » 03 дек 2014, 22:48
Спасибо, посмотрю, даже не знал, что на КПП идет масса, есть подозрение, что это из-за сигнализации, она давно порой глючила, периодами на брелок не реагировала, но она уже 5 лет стоит и прям такого ни разу не было.
Vladimir51
Сообщение Кевлар_26 » 04 дек 2014, 19:32
Подскажите, плиз. Читал тут уже про концевик багажника, но пока так и не нашел ответ на вопрос.
Дело в том, что при открытии багажника. свет в нем не загорается. Загорается только при открытии любой из дверей.
Куда лезть в первую очередь: сам концевик, разъем под левой стойкой, ЭБУ?
Мультиметром владею, надо будет и осциллограф тоже (если надо) :brainy
Буду рад ЛЮБОЙ ИНФЫ.
Спасибо!
Кевлар_26
