Текущее время: 17 окт 2026, 15:19
Сообщение Xenium » 25 янв 2009, 16:32
Угу, спасибо!
Xenium
Сообщение Sergey 7 » 25 янв 2009, 18:07
Подскажите пожалуйста, какой бензин надо заливать в Логан? В салоне сказали какой написан на крышке бензобака. Там написано 91, 95, 98.
Sergey 7
Сообщение Mavrik » 25 янв 2009, 18:10
Sergey 7 писал(а):Подскажите пожалуйста, какой бензин надо заливать в Логан? В салоне сказали какой написан на крышке бензобака. Там написано 91, 95, 98.
вот такой и заливайте :lol: , а если серьезно, то действительно любой из них, но желательно "правильный", я третий год езжу на лукойл 92 и все в порядке
Сообщение 3dmax » 25 янв 2009, 18:12
Ну, и в чём проблема? Заливайте 92-95-98, любой на Ваше усмотрение.
Сообщение Sergey 7 » 25 янв 2009, 18:13
Что значит "правильный"?
Sergey 7
Сообщение Mavrik » 25 янв 2009, 18:15
Sergey 7 писал(а):Что значит "правильный"?
Ну Вы, блин, вопросы задаете :lol: , правильный - это хороший :lol:
Сообщение 3dmax » 25 янв 2009, 18:16
Правильный это тот под который разрабатывался двигатель Логана. С его степенью сжатия больше всего под выражение " правильный" подходит 92 и 95 бензин. 95 дороже, но на нём меньше расход и больше мощность. 92 дешевле , но бОльший расход и небольшая потеря мощности. Вот и выбирайте какой из них Вам заливать.
Сообщение Mavrik » 25 янв 2009, 18:23
3dmax писал(а):Правильный это тот под который разрабатывался двигатель Логана. С его степенью сжатия больше всего под выражение " правильный" подходит 92 и 95 бензин. 95 дороже, но на нём меньше расход и больше мощность. 92 дешевле , но бОльший расход и небольшая потеря мощности. Вот и выбирайте какой из них Вам заливать.
полностью согласен
Сообщение Sergey 7 » 25 янв 2009, 18:43
На крыле появились мелкие царапинки. В сервисе предлагают отполировать крыло. Будет ли оно отличаться от всего кузова?
Sergey 7
Сообщение 3dmax » 25 янв 2009, 18:48
Sergey 7 писал(а):На крыле появились мелкие царапинки. В сервисе предлагают отполировать крыло. Будет ли оно отличаться от всего кузова?
Если машина достаточно новая и краска ещё не успела выгореть на солнце, то не будет.
Сообщение Sergey 7 » 25 янв 2009, 19:02
Машине два месяца. То есть крыло будет так же блестеть как весь кузов?
Sergey 7
Сообщение iris » 25 янв 2009, 19:06
Sergey 7 писал(а):Машине два месяца. То есть крыло будет так же блестеть как весь кузов?
А смысл полировать новое крыло? Наверняка через два месяца опять будут те же мелкие царапинки, ну не на крыле, так ещё где-нибудь.
iris
Сообщение 3dmax » 25 янв 2009, 19:06
При грамотной полировке - да.
Сообщение Андрей Сорель » 26 янв 2009, 15:47
Здравствуйте любители французских машин. Подскажите пожалуйста, как можно устранить дурацкий шум работы дворников, скрип. И скажите у всех хреновая шумоизоляция или мне просто кажется?????? :roll: И кто нибудь менял дворники целиком с догонятелем(штангой????).
Андрей Сорель
Сообщение o54326 » 26 янв 2009, 16:00
Привет всем! Подскажите... недавно проявился шум с небольшой вибрацией в районе двигателя и помойму со гтороны генератора, но когда машина прогревается и шум этот исчезает... Что это может быть??? За ранее благодарен!
o54326
