Текущее время: 18 окт 2026, 03:45
Сообщение дима » 09 ноя 2014, 22:35
Кевлар_26 писал(а): MONROE.
в оригинале они у нас стояли.
выше ссылка на соотв.тему.
Сообщение Zhora » 10 ноя 2014, 03:50
'старый' писал(а): какие передние стойки амартизаторов лучше на логан 2007г.
Я Бильштайн поставил, не жалуюсь.
Zhora
Сообщение Леонид1991 » 10 ноя 2014, 09:51
Леонид1991 писал(а):Мужики, подскажите! Температура поднимается при езде по городу до максимума. По трассе стабильно 4 деления. Набирается постепенно. Поменял термостат, датчик температуры менял 2 раза, тосол, панель приборов.
Логан без кондея?
Тогда мойте радиатор. Со съемом бампера.
Разобрался в чем дело! плохо был прикручен провод массы от аккумулятора на двигатель после замены сцепления! подкрутил и все ништяк!
Леонид1991
Сообщение ЛоганБердск » 10 ноя 2014, 13:14
Вобщем надо поменять передние амортизаторы на Логане 2008 года выпуска. Выяснилось это на диагностике за 299 руб у дилера ;). Они сначала обрадовались и говорят «у нас как раз акция за пару 5499, плюс работа…». Потом выяснилось что несмотря на то что машина 2008 года , но получается по VIN номеру мне нужно нового образца (они мне даже артикульный номер сказали 8200779885), а у них как раз такие закончились… Мне они это объяснили, что машина конца 2008 года а там как раз на заводе был переходный период, поэтому мне нужно нового образца и вообще их программа ориентируется на VIN номер и не врет.
Я позвонил в пару магазинов - в обоих есть и старого и нового образца. В одном мне сказали что подойдут и те и другие мол не обращай внимания, но если нужно именно по номеру 8200779885, то у них это Монро . В другом магазине сказали что Монро не подойдут, потому что они старого образца а они мне могут предложить другие ( название не помню тоже на М и вроде из 2-х слов), которые по их мнение как раз поставляются на конвейер завода.
Товарищи помогите мне пожалуйста, какие мне взять амортизаторы. Может конкретного производителя посоветуете по опыту эксплуатации.
ЛоганБердск
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2014, 14:09
ЛоганБердск писал(а):название не помню тоже на М и вроде из 2-х слов
Magneti Marelli небось. Отказать.Они не умеют качественно ничего делать. Я бы поставил Monroe и не парился.
Сообщение iamsergei » 10 ноя 2014, 14:11
Абсолютно правы.
iamsergei
Сообщение ЛоганБердск » 10 ноя 2014, 16:03
Magneti Marelli небось. Отказать.Они не умеют качественно ничего делать. Я бы поставил Monroe и не парился.[/quote]
Окей, спасибо!
А что действительно и те и другие (до и после 2009) можно ставить?
ЛоганБердск
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2014, 16:05
ЛоганБердск писал(а):А что действительно и те и другие (до и после 2009) можно ставить?
По посадочным местам подойдут. А ставить или нет - вопрос религиозный, каждый его решает для себя сам.
Сообщение Nick_2141 » 10 ноя 2014, 16:17
dimone73 писал(а):Изменили жесткость аммо, сайлент-блоков, резинок всяких.
Да?
Помнится, где-то делал сравнение по данным с овала двух логанов в одной комплектации но с разными годами выпуска (со стабилизатором и без). Разница была, ЕМНИП, только в пружинах. И в передних и в задних. :roll:
Сообщение дима » 10 ноя 2014, 16:21
Nick_2141 писал(а): Разница была, ЕМНИП, только в пружинах. И в передних и в задних
именно так :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2014, 17:08
именно так :roll:
Немного не так, но для рядового пользователя разницы нет никакой
Сообщение дима » 10 ноя 2014, 17:09
dimone73 писал(а):Я пока при памяти. За что купил за то продал
диалоджис откройте и все станет на свои места :roll:
Сообщение дима » 10 ноя 2014, 17:10
Зфгд_ШШ писал(а):Немного не так,
а как тогда,если эта програмулина так и говорит?
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2014, 17:35
дима писал(а):а как тогда,если эта програмулина так и говорит?
Диалождис показывает только одинаковые рычаги для машин 5-го и 9-го года (хотя там сайлент-блоки какбэ разные), остальное все разное. Но, повторюсь, для конечного пользователя разница не видна.
Сообщение ЛоганБердск » 10 ноя 2014, 18:50
все понял!
я обычный пользователь, поставлю Monroe!
ЛоганБердск
