Текущее время: 15 окт 2026, 08:34
Сообщение Serhio1 » 02 ноя 2014, 17:11
Олег М. писал(а):Serhio1, Вы забыли о режиме "водолея". Если потянуть рычаг на себя, включается насос омывателя, и в более поздних вариантах, чем у автора вопроса (или в случае самостоятельной доработки) на 1 - 3 хода включаются дворники.
Ага, теперь понятно. Спасибо за то что поправили. Просто я автора вопроса не совсем правильно понял. Он написал "немного приподнять", а для меня это поднять рычаг вверх, а не потянуть на себя).
Serhio1
Сообщение Кевлар_26 » 02 ноя 2014, 17:49
Serhio1 писал(а): Он написал "немного приподнять", а для меня это поднять рычаг вверх, а не потянуть на себя).
Все вы правильно поняли. Чтобы заработал прерывистый режим, надо рычаг наверх немного приподымать, а не потянуть на себя. Про тот режим, про который Олег М. говорит - я речь не веду...
Кевлар_26
Сообщение дима » 02 ноя 2014, 20:30
Кевлар_26 писал(а):Мало ли, может снять это ерундовину, расклепать, зачистить/пропаять разъемы/контакты и что-нить из этого выйдет. У меня до этого только "классика" была и я привык сначала ДО КОНЦА разобраться, а потом уже за новой вещью бежать.
так давайте ,мы тут таких рукастых -головастых оч.любим :clap
Олег М. писал(а):Не забудьте потом опытом поделиться!
+много
Сообщение Serhio1 » 02 ноя 2014, 20:54
Кевлар_26 писал(а):Чтобы заработал прерывистый режим, надо рычаг наверх немного приподымать, а не потянуть на себя.
Тогда я вообще не понял про что речь. Там 4 положения про которые я писал выше. И самое верхнее, когда дворники выключены!!! Выше переключатель не поднимается. Какой режим вы конкретно имеете ввиду? Прерывистый, при котором дворники срабатывают с паузой в несколько секунд - это один щелчек переключателем ВНИЗ, положение "B" на рисунке из инструкции по эксплуатации автомобиля. Если про него речь, то он включается никак не приподниманием переключателя вверх. Если я что то не так понял, поясните пожалуйста поподробней, что конкретно не работает.
Serhio1
Сообщение Кевлар_26 » 02 ноя 2014, 21:42
Serhio1 писал(а):
Кевлар_26 писал(а): Прерывистый, при котором дворники срабатывают с паузой в несколько секунд - это один щелчек переключателем ВНИЗ
Да, он. Только, когда я его врубая - НИЧЕГО не происходит. Релюшка изредка клацает и все. Чтобы дворники прошли один раз, надо НЕМНОГО приподнять рычаг (повторяю ПРИПОДНЯТЬ, а не потянуть на себя). То ли там контакты какие замыкаются, которые подгорели, то ли еще что.
Кевлар_26
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 ноя 2014, 22:08
Кевлар_26 писал(а):То ли там контакты какие замыкаются, которые подгорели, то ли еще что.
Меняйте подрулевой - ничего толкового из него не выйдет, даже если разобрать, почистить, смазать
Сообщение Кевлар_26 » 02 ноя 2014, 23:13
Пока жаба душит :brainy
Кевлар_26
Сообщение iamsergei » 02 ноя 2014, 23:29
Надо ее победить. Все равно придется.
iamsergei
Сообщение link-1211 » 02 ноя 2014, 23:55
Доброго времени суток, хотел бы узнать причину того , что задний ступичный подшипник с правой стороны (рено логан 2008 года ) через каждые 2-3 месяца накрывается , в чем причина ?
link-1211
Сообщение Serhio1 » 03 ноя 2014, 06:39
Кевлар_26 писал(а):Да, он. Только, когда я его врубая - НИЧЕГО не происходит. Релюшка изредка клацает и все. Чтобы дворники прошли один раз, надо НЕМНОГО приподнять рычаг (повторяю ПРИПОДНЯТЬ, а не потянуть на себя). То ли там контакты какие замыкаются, которые подгорели, то ли еще что.
Только что перечитал инструкции от фазы1 и фазы 2. Ну нет там такого, чтобы правый подрулевой ВВЕРХ поднимать, хоть убейте! Там только 4 положения и потянуть на себя, чтобы полить стекло! На рисунке даже стрелка в иструкции ТОЛЬКО ВНИЗ. Какое приподнять то??? Где вы это вычитали???
вот из книги по ремонту:
Правый подрулевой переключа-
тель управляет работой очистите-
ля и омывателя ветрового стекла,
а также отвечает за отображение
данных на дисплее бортового ком-
пьютера.
Очиститель и омыватель работа-
ют при включенном зажигании. Для
включения очистителя ветрового
стекла переводим правый подруле-
вой переключатель в одно из НИЖНИХ
положений.
Режимы работы очистителя ветрово-
го стекла сверху вниз:
– очиститель выключен (исходное
положение);
– прерывистый режим работы очис-
тителя;
– постоянный режим работы очисти-
теля с низкой скоростью;
теля с высокой скоростью.
Для включения омывателя ветрово-
го стекла переводим на себя рычаг
правого подрулевого переключателя
и удерживаем его, при этом очисти-
тель ветрового стекла автоматичес-
ки не включается.
Для одновременной работы очисти-
теля и омывателя ветрового стекла
переводим правый подрулевой пе-
реключатель на себя и затем вниз –
в один из трех режимов работы
очистителя, включив таким образом
омыватель и очиститель.
А по делу, менять правый подрулевой.
PS: Может вы его таким образом, поднимая вверх, и доломали?
Последний раз редактировалось Serhio1 03 ноя 2014, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение дима » 03 ноя 2014, 07:51
link-1211 писал(а):Доброго времени суток, хотел бы узнать причину того , что задний ступичный подшипник с правой стороны (рено логан 2008 года ) через каждые 2-3 месяца накрывается , в чем причина ?
что за подшипник и каков метод его монтажа? особенно первой замены интересен.
Сообщение aLEXXander » 03 ноя 2014, 08:20
Добрый день
Вчера проехал по трассе 700 км (темпер за бортом-2). Всю дорогу - две палки, в город заезжаешь - пара светофоров и 4 палки. В салоне тепло. Это нормально?
aLEXXander
Сообщение Serhio1 » 03 ноя 2014, 08:31
aLEXXander писал(а):(темпер за бортом-2). Всю дорогу - две палки, в город заезжаешь - пара светофоров и 4 палки. В салоне тепло. Это нормально?
Нет, ненормально, похоже на термостат. -2 не такой уж мороз. При более сильном морозе проблема будет проявляться уже в городе. Так называемая проблема 2 4.
Serhio1
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 03 ноя 2014, 10:12
Кто подскажет сколько же действительно лош. сил у Рено- логан двиг.-1,6 бензин, 84 или 87?
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение Олег М. » 03 ноя 2014, 10:15
Если ЕВРО-2 или 3 - 87. ЕВРО-4 - 84.
1,6л и 8 клапанов!
