Текущее время: 15 окт 2026, 09:36
Сообщение дима » 28 окт 2014, 20:04
конечно есть,у нас магазин есть специализированный,у вас думаю тоже в москоу.просто не там смотрел.
бери либо паркер либо семпирит .продаются метражом.цена метра до 150 р.
п.с.
не найдешь напишешь точный диаметр,метраж-могу кпуить и выслать.но выйдет не бюджетно.
п.п.с.
вот первая ссылка с гугла
http://ptres.ru/producers/semperit/
слова для поиска -семпирит-москва :lol:
Сообщение дима » 28 окт 2014, 20:25
вот мои остатки .после установки гбо
маркировка
семпирит
паркер
твой диаметр
п.с.
да,если речь про шланг подходящий к р.бачку,то нужный диаметр см.фото
11 мм
Сообщение Леонид1991 » 31 окт 2014, 09:18
DemoonX писал(а):
Леонид1991 писал(а):Мужики, подскажите! Температура поднимается при езде по городу до максимума. По трассе стабильно 4 деления. Набирается постепенно. Поменял термостат, датчик температуры менял 2 раза, тосол, панель приборов. Вентилятор работает. Диагностика показывает нормальную температуру двигателя. Радиатор горячий, патрубки тоже. С неисправностью езжу 5000 км. Может сталкивался кто.
машина с кондеем или без???
Машина без кондея
Леонид1991
Сообщение Nick_2141 » 31 окт 2014, 09:21
Машина без кондея
Мыть радиатор: viewtopic.php?f=23&t=7604
Сообщение Кевлар_26 » 31 окт 2014, 11:13
Здравствуйте! Обнаружил, что оторвана трубка и разъем на абсорбере (Логан 2007г.в., 1.6i)
Продается ли отдельно клапан абсорбера? Надо ли на это время затыкать отломанную трубку?
Кевлар_26
Сообщение Кевлар_26 » 01 ноя 2014, 22:32
Доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался. Неправильно работает прерывистый режим дворников. А именно: чтобы они прошли один цикл, рычажок включения надо немного приподнять. Если же отпустить, то они "залипают" на месте. Что может быть. Почитал в инете - ничего толкового не нашел :(
Кевлар_26
Сообщение Serhio1 » 02 ноя 2014, 08:19
Кевлар_26 писал(а):Неправильно работает прерывистый режим дворников. А именно: чтобы они прошли один цикл, рычажок включения надо немного приподнять.
Переключение вниз по часовой стрелке, 4 фиксированных положения переключателя. Никаких "немного приподнять" не предусмотрено :) .
A - выключено.
B - Прерывистый режим работы. После каждого рабочего цикла щетки останавливаются на несколько секунд.
C - Непрерывная работа с малой частотой.
D - Непрерывная работа с большой частотой.
Serhio1
Сообщение Олег М. » 02 ноя 2014, 09:21
Serhio1, Вы забыли о режиме "водолея". Если потянуть рычаг на себя, включается насос омывателя, и в более поздних вариантах, чем у автора вопроса (или в случае самостоятельной доработки) на 1 - 3 хода включаются дворники.
Сообщение Кевлар_26 » 02 ноя 2014, 10:12
Serhio1 писал(а): Никаких "немного приподнять" не предусмотрено :) .
И я а про тоже. Я прошу помощи, как УСТРАНИТЬ эту неисправность :(
Кевлар_26
Сообщение дима » 02 ноя 2014, 11:10
как устранить ? наверное сменить подрулевой на исправный,скорее всего, дело в нем...
п.с.
сам откуда?
Сообщение Кевлар_26 » 02 ноя 2014, 11:58
Моторчик и(или) реле тут не при чем?
дима писал(а):сам откуда?
Ессентуки, Ставропольский край.
Кевлар_26
Сообщение дима » 02 ноя 2014, 13:06
а как сам думаешь)))
в моторе дворников дело
Кевлар_26 писал(а): они прошли один цикл, рычажок включения надо немного приподнять. Если же отпустить, то они "залипают" на месте
али в подруливике?
п.с.
подай на него+ 12 на прямую и сделай выводы)))кто виноват и что делать.
Сообщение Кевлар_26 » 02 ноя 2014, 14:13
С логикой, у меня СЛАВА БОГУ - все ок :boast Просто в нете много чего нашел, поэтому и спрашиваю. Вон, сегодня случайно наткнулся на один топик, где у парня загоралась лампа давления масла, а причиной был слабый контакт габаритов. Где логика?! :-D
Мало ли, может снять это ерундовину, расклепать, зачистить/пропаять разъемы/контакты и что-нить из этого выйдет. У меня до этого только "классика" была и я привык сначала ДО КОНЦА разобраться, а потом уже за новой вещью бежать.
Спасибо! :compliment
Кевлар_26
Сообщение Олег М. » 02 ноя 2014, 15:27
Кевлар_26 писал(а):я привык сначала ДО КОНЦА разобраться, а потом уже за новой вещью бежать.
Игорь, так что Вам мешает? :wink: Не забудьте потом опытом поделиться!
Сообщение Кевлар_26 » 02 ноя 2014, 15:43
Договорились! :roll:
Кевлар_26
