Текущее время: 16 окт 2026, 23:49
Сообщение Zhora » 20 окт 2014, 19:28
семигор писал(а):Или надо "родные" снять и поставить магазинные?
У меня такие же стоят, но ставил я их сам.
Mavrik писал(а):Это вроде от комплектации зависит...
Комплектация у меня максимальная.
Подарок, не иначе. Если за него дополнительную сумму не слупили.
Zhora
Сообщение семигор » 20 окт 2014, 20:25
Zhora писал(а):Подарок, не иначе. Если за него дополнительную сумму не слупили.
Посмотрел - не слупили :-D
Сообщение 3dmax » 20 окт 2014, 23:16
Нет, не зависит. Увы, но жадность Рено тут сильнее, задние полулокеры устанавливали даже на Престижы. Обоснование одно - они сичтают, что этого хватает для защиты задних арок.
Так что у Семигора не заводской локер.
Сообщение DimkaL » 20 окт 2014, 23:19
Правильно, не заводской. Это фирмы Новлайн локера, вон даже видно их крепление фирменное, обтекаемые пластиком крепления защитной накладки кромки крыла.
И поставили их навряд ли бесплатно, комплект из задних, насколько помню, 1980 рублей, или 2200рублей, с установкой.
Вообще, данные локера, я считаю лучшие, они полностью закрывают амморт сверху, нет прорези как на других, и крепятся под штатные саморезы сзади, где брызговик, спереди фиксируются теми выпуклостями за крепление накладки, + 1 саморез внизу в пластик накладки, вон на фото 1 видно(где заканчивается передняя часть локера.), и в верхнюю чашку пружины - пластиковый пистон под отвертку.
Последний раз редактировалось DimkaL 21 окт 2014, 03:39, всего редактировалось 1 раз.
DimkaL
Сообщение 3dmax » 20 окт 2014, 23:32
DimkaL писал(а):И поставили их навряд ли бесплатно
Понятное дело, что дилер до такой халявы вряд ли когда опустится. Но бывали случаи, когда клиенту отдавали авто с охранной системой, а денег за нее не брали. Обычное Российское раздолбайство.
Сообщение AleksNVR » 21 окт 2014, 04:31
Итак, вид задних незащищенных ничем подкрылок, конечно удивил. Но в то же самое время на прошлой машине эти кожухи привели к тому, что по их краям как-раз и пошла коррозия.
Еще не сложилось однозначного мнения, нужно ли ставить туда кожухи или лучше мыть почаще?
AleksNVR
Сообщение Каш » 21 окт 2014, 18:03
Передняя стойка.
1.должна ли верхняя опора своей погруженной металической частью опираться на гайку фиксирующую опорный подшипник(внутри нижней опоры).У меня, по непонятным причинам,поднялся шток и под верхней опорой образовался приличный зазор,при срабатывании стойки вниз верхняя опора бухает о кузов.Снял стойку,видимых повреждений нижней опоры и опорного подшипника нет!!???На всякий случай заменил и то и другое,результата ноль(шток поднят,верхняя опора достает до гайки фиксирующей подшипник,зазор под верхней опорой никуда не ушел.Стойка не текла ранее,шток ходит без заеданий с усилием вверх)
Подложил под опорный шайбу,зазор почти ушел,но достаточный для подстукивания ,верхняя опора все еще достает до гайки опорного подшипника.Если я правильно понимаю,то верхняя опора не должна доставать до нее, так как о
на зафиксирует в единое целое корпус стойки с пружиной и шток.Почему это произошло не пойму!!(обе опоры менял или они существуют разных размеров-у меня логан 1)
2.Прошу помочь разобраться,буду признателен за любое предположение у самого уже не осталось никаких мыслей,Дяде везти машину пока не хочу,найдут причин на весь кошелек
Каш
Сообщение Михаил65 » 21 окт 2014, 18:05
Подскажите что меняют на то-90?
Михаил65
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2014, 18:08
Михаил65 писал(а):Подскажите что меняют на то-90?
То же, что и на ТО-15, 30, 45.
Сообщение Михаил65 » 21 окт 2014, 18:13
спасибо
Михаил65
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 окт 2014, 18:47
Евгений Ш писал(а):То же, что и на ТО-15, 30, 45.
Плюс еще антифриз и тормозуху ;)
Re: Поменял летнюю резину на зимнюю
Сообщение klen » 22 окт 2014, 06:48
Сразу извиняюсь, что пишу не в той теме (не смог создать новую).
Возможно ли установить резину 175/65/R14 вместо нынешней 185/70/R14?
На сайтах по подбору резины пишут следующий рекомендуемые параметры: 165/80 R14, 185/70 R14, 175/70 R14, 195/65 R14
Машина Renault Logan 1 фаза, 2009 г.в., 1.6
klen
Сообщение Евгений Ш » 22 окт 2014, 07:44
klen писал(а):Возможно ли установить резину 175/65/R14 вместо нынешней 185/70/R14?
Если по нагрузке подойдет - почему нет? Только клиренс на 1,5 см уменьшится и спидометр на 5% больше врать будет.
Сообщение alvahtin » 22 окт 2014, 09:24
Ям в качестве зимней использую такую. Досталась от нексии. Клиренс, конечно, ниже, но я зимой редко езжу и в основном по городу.
alvahtin
Сообщение klen » 22 окт 2014, 21:58
alvahtin
понял, спасибо за ответы. Решил все-таки взять резину с рекомендованными параметрами 185/70
klen
