Текущее время: 19 окт 2026, 23:38
Сообщение Олег М. » 02 окт 2014, 19:37
Да, не исключён и Ваш вариант. Надеюсь, автор вопроса отпишется, когда разберётся.
Serhio1 писал(а):Если магнитола подключена к штатной колодке в машине, то сечение там достаточное.
Магнитолы разные бывают, на всех току не напасёшься...
Сообщение камил » 03 окт 2014, 12:56
Прошу подсказать кто нибудь ставил гидроусилитель на ЛОГАН - 2007г, и вообще можно ли установит электрический усилитель руля на ЛОГАН 2007г.
камил
Сообщение Nick_2141 » 03 окт 2014, 23:13
камил писал(а): кто нибудь ставил гидроусилитель на ЛОГАН - 2007г
Не припомню таких случаев.
камил писал(а):вообще можно ли установит электрический усилитель руля на ЛОГАН 2007г.
Теоретически, наверное можно.
А смысл? :roll:
Сообщение САШИК » 03 окт 2014, 23:23
камил
Гур конечно можно придадить, желательно оригинальный, потребуется ещё плита крепления, рейка рулевая, трубопроводы, а вот с электроусилителем гораздо сложнее и финансово затратнее.
САШИК
Сообщение камил » 04 окт 2014, 13:07
Спасибо за подсказки. Мне предлагают ставит электроусилитель руля как на КАЛИНЕ т.е он до 60 км ч работает а потом отключается т.е получается по городу с гуром а на трассе без да там он и не нужен вот что я имел ввыду сталкивался ли кто нибудь с такой затеей . А стоимост этого усилителя до 10т в наших краях.
камил
Сообщение камил » 04 окт 2014, 13:10
Олег М. писал(а):Да, не исключён и Ваш вариант. Надеюсь, автор вопроса отпишется, когда разберётся.
Спасибо всем нашел причину в колонке - замыкал заменил и работат начал нормально еще раз спасибо.
камил
Зазоры на картах обшивки задних дверей
Сообщение I_sErgillo » 04 окт 2014, 21:31
Сегодня готовил свой автомобиль к зиме, мыл пылесосил, протирал его в интимных и труднодоступных местах и вдруг обнаружил неприятную мелочь :(
На картах задних дверей, нижние углы, что ближе к петлям, имеют большие зазоры, что слева, что справа.
Вопрос. Это норма?(С)
правая
левая
I_sErgillo
Re: Зазоры на картах обшивки задних дверей
Сообщение дима » 05 окт 2014, 06:30
они снимались?
п.с.
на мой взгляд,просто "отошел" заводской клей герметик
Сообщение 3dmax » 05 окт 2014, 12:17
I_sErgillo писал(а):Вопрос. Это норма?(С)
Нет, не норма. Отклеились. Можно снять самому, нанести герметик и поставить на место. Дел на 10 минут. Или заморочиться гарантией. И потратить денег на поездку к дилеру больше, чем стоит тюбик герметика.
Сообщение Bzyulaa » 05 окт 2014, 18:34
Разлетелся шкиф генератора. Поставил с демфером - развалился шкиф. Поставил цельно металлический - разлетелся ремень. Что делать? Подскажите пожалуйста. У кого может, что то такое было?!
Bzyulaa
Сообщение I_sErgillo » 05 окт 2014, 21:36
дима писал(а):они снимались?
Да, снимались. Ставили привода для ЦЗ.
3dmax писал(а):Нет, не норма. Отклеились.
Да и не только отклеились. Отогнув чуть угол увидел пистон, но на нем не было барашка. Т.е. он сломан.
Завтра поеду к установщику сигналки устранять "дефект".
А как называется "родной" герметик для дверей и каков его код?
I_sErgillo
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 окт 2014, 21:40
I_sErgillo писал(а):А как называется "родной" герметик для дверей и каков его код?
Не нужен он вам, достаточно целые пистоны поставить ;)
Сообщение дима » 05 окт 2014, 21:42
он не продается,если узнаете код,прошу сообщить тут.
Сообщение семигор » 05 окт 2014, 21:42
I_sErgillo писал(а): "родной" герметик для дверей и каков его код?
Это уже ИМХО перебор :?
Сообщение дима » 09 окт 2014, 12:36
мотор 16 кл,пробега 6000 т.км. сегодня обнаружил вот такие подтеки в районе м.щупа.
не могу понять откуда они там ? крышка клапанов на заводском красном-не сохнущем герметике,больше подтеков нигде нет.(т.е. пролить,накапать и в этом духе ИСКЛЮЧЕНО) Знатоки 16 кл.моторов,какой болт проходящий в ГБЦ может давать такую течь? и болт ли это?
