Текущее время: 20 окт 2026, 01:03
Сообщение Temon » 01 сен 2014, 10:48
А можно ли разобрать и починить личинку замка водительской двери? Еще зимой обратил внимание, что ключ меньше, чем наполовину вставляется в личинку и упирается, дальше не идет. Тогда подумал, что замок замерз. Но проблема не ушла вместе с морозами. Когда-то замок меняли официалы, заказывали на заводе под мой ключ - все работало. Как быть? Опять к официалам ехать? уже года 2 прошло. Вроде не мешает - закрываю с брелока всегда. Но иногда неохота ставить на сигналку.
Temon
Сообщение Igor018 » 03 сен 2014, 18:20
Добрый день.
Помогите начинающему автолюбителю ( логановоду). Первая машина, Логан 2006г, 1.6, 87л.с.. Насмотревшись в инете, решил проверить остаток топлива. Включил диагностический режим, показало версию 6001, остаток топлива. Только стрелка спидометра в тестовом режиме стала двигаться от 100 и ниже 200. При этом после 200 что-то щелкало в спидометре, словно стрелка за что-то цеплялась. Выключил зажигание - стрелка спидометра замерла на 100 и ниже не идет. Начинаю движение - стрелка сразу со 100 начинает показывать. Накрылся спидометр??
Igor018
Сообщение Serhio1 » 05 сен 2014, 20:50
Igor018 писал(а):стрелка спидометра замерла на 100 и ниже не идет.
Стрелки тахометра и спидометра просто надеваются на валы. Скорее всего стрелка спидометра немного сползла со своего места и сместилась.Надо снимать приборку и просто поставить стрелку в начальное положение. Вобщем вскрытие покажет). На ютубе есть видео как снимается приборная панель и стрелки http://www.youtube.com/watch?v=T5wOfqbFS6Q.
Serhio1
Сообщение Дрючик » 05 сен 2014, 23:55
Здравствуйте всем!!!!У меня логан 2006 г,начинающий!Горит 2 полоски на температуре двигателя,что делать?Понимаю что залёт)))
Дрючик
Сообщение дима » 06 сен 2014, 11:41
т.е. четырех вообще никогда не бывает?или бывает редко и в пробках?
п.с.
термостат под замену
Сообщение Олег М. » 06 сен 2014, 11:56
дима писал(а):термостат под замену
Ну необязательно ведь термостат... И тема не та, чтоб это обсуждать.
Сообщение Дрючик » 06 сен 2014, 17:01
дима писал(а):т.е. четырех вообще никогда не бывает?или бывает редко и в пробках?
п.с.
нет,когда нагревается,сначала 2,потом 4,как обычно.А недавно началось что после четырёх палочек снова 2 загораются,время проходит снова 4!Вот и не пойму,что такое.((((Это без пробок на дорогах.
Дрючик
Сообщение I_sErgillo » 07 сен 2014, 12:25
Дрючик, почитайте тему
viewtopic.php?f=24&t=3992
может быть там есть ответ на ваш вопрос.
И еще
Проблема 2-4-2 палки появилась летом 2012 при пробеге 46 тыс. Не читая темы, не щупая патрубков, по дурости заменил термостат (на gates) причем старый выбросил наверняка хороший был. Проблема не ушла. Почитав тему принял решение почистить резьбовую часть термодатчика. Выкрутил термодатчик (вытекает около 100 грамм антифриза струей на время закрутил болт с резьбой M12x1.5 на место датчика )резьбовая часть была вся покрыта на вид солевыми отложениями. Почистил мет. щеткой и мелкой наждачкой. Установил датчик на место. Проблема исчезла на 5 месяцев. Дальнейшая чистка термодатчика к положительному результату не привела. Было принято решение менять термодатчик. Оригинальный брать не стал, заказал в exist Vernet WS2602 за 412 руб. Поставил 1,5 месяца назад, все OK. Вывод: если при выяснении причины проблемы 2-4-2 палки вы вышли на то что у вас тупит термодатчик, его лучше заменить т. к. скорее всего у термосопротивления "поплыла" характеристика.
http://www.drive2.ru/l/1727121/
I_sErgillo
Сообщение дима » 07 сен 2014, 12:51
Дрючик писал(а):Вот и не пойму,что такое
тынц
Сообщение iamsergei » 07 сен 2014, 12:54
Возможно. Но это бывает очень редко. Там стоит обыкновенный ТСМ-термометр сопротивления медный. Чаще всего все-таки виноват термостат.
iamsergei
Сообщение Олег М. » 07 сен 2014, 13:21
iamsergei писал(а):Чаще всего все-таки виноват термостат.
Может быть. У меня тоже есть эти 2-4-2-4, но по БК я вижу, что температура в норме. Так что датчик и приборку совсем с подозрения тоже не снимаем.
Сообщение Дрючик » 07 сен 2014, 14:46
I_sErgillo писал(а):Дрючик, почитайте тему
И еще
Спасибо всем большое!!!!!! :compliment :)
Дрючик
Сообщение андрей1982 » 07 сен 2014, 15:07
подскажите, сегодня в переди при повороте что-то хрустнуло, руль стал криво и стали отдаваться в руль все даже самые маленикие ямки?
андрей1982
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2014, 17:06
андрей1982 писал(а):подскажите, сегодня в переди при повороте что-то хрустнуло, руль стал криво и стали отдаваться в руль все даже самые маленикие ямки?
Подсказываю - что-то сломалось. 8) Скорее всего - спереди.
Уточнить можно в ближайшем сервисе.
Удачи! :wink:
Re: Стук при включении скорости
Сообщение Владимир13 » 08 сен 2014, 09:05
Слышен стук после включения первой и второй скорости в момент движения. Кто знаком с такой ситуацией?
Владимир13
