Текущее время: 14 окт 2026, 16:29 Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.Пока ничего, но 27-го плановый ТО (45 т.км) Посмотрим, что накопают. Потом отпишусь.
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.Престиж осень 2008, пробег 26500. Стала через раз срабатывать кнопка водительского стеклоподъемника (вроде читал здесь - нужна замена кнопки), на холодную бубнит и иногда (довольно редко) подтраивает двигун (также читал здесь про катушку), хотя ни разу еще не пришлось при заводке второй раз крутить стартер. Пока за этим просто наблюдаю.
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.Привележ, март 2007
- 25000км забилась трубка слива конденсата - 30000км замена сальника коленвала (гарантия) - 35000км замена рулнаков - 54000км замена пер тормозных колодок - 60000км замена 2-х шар. оп. рыч. передней подвески, замена термостата, замена правого дефлектора, замена сальника пыльника полуоси, замена левого пыльника шруса
(вопрос вычеркнул) Что-то многовато для Логана. На прежней 21093 у меня при таком пробеге хлопот было меньше. Последний раз редактировалось V255 23 апр 2011, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
Топик называется " что мне пришлось ремонтировать" Замена ремня ГРМ штатная операция на ТО-60, зачем об этом писать?
причем если делается при замене сальника по гарантии его можно не менять на ТО 60, а попозже
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.2 бампера передних - ну не любят они касаний снега в мороз (КАСКО)
~65000км ПолитЛекс: 2 рулнака 2 стойки передние 2 тормозных диска правый рычаг средняя опора двигателя пыльник внешний, чуть не забыл а, ещё по гарантии кожаную ручку КПП НУ И РАСХОДНИКИ НЕ В СЧЁТ ![]() Последний раз редактировалось super2008meh 23 апр 2011, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Наверное потомучто я чайник! логан мой первый авто, да и второй тоже........ А, что был за вопрос?
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.Exp, в эксплуатации с 20.06.2007г., пробег 42300 км
На 41 тысяче сгорел ближний свет в левой форе, поменял обе лампы, так как новая левая лампа светила чуть ярче правой, и заменил термостат (зимой при -30 градусов за бортом недогревался двигатель, при этом радиатор становился теплым раньше времени и на щитке приборов горело 2 деления вместо 4-х). Собираюсь поменять ремень ГРМ, так как при посещении автомагазина наблюдал за тем, как один водитель покупал ремень ГРМ, сказав продавцу, что его Логану едва стукнуло 4 года, а его ГРМ ремень порвался.
Ну вот, плановое ТО, вынесли резюме: 1. необходимо править правый задний колёсный диск (где-то в яме погнул, но под декором не было видно); 2. передние амортизаторы на грани замены, хотел сразу поменять, но "жаба" заела - до зарплаты ещё далеко. P.S. пришлось заменить левую лампу ближнего света - расплата тоже за "жабу", нужно было обе менять зимой, а не только правую.
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.1.4. Expression Пробег 29000 км. Замена переднего сальника двигателя.
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.Аутентик 1.4., апрель 2010 г. Пробег 22 000 км.
Пока ничего.
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.вчера ездил на ТО внеплановое, что то сзади стучало и скрипело на кочках, пробег 7500, смазали колдун (он скрипел), половину пузыря WD вылили и замотали изолентой рубашку тросиков ручника (там стучало), там где они крепятся в пазах под днищем и стало все ок. цена - 250 руб за диагностику ходовой. Калужский салон Престиж, очень понравилось, все с чувством, с толком, с расстановкой.
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.Привилеж 2006 года (5 лет ровно). Продан с пробегом 32600 км. Не ремонтировал НИ-ЧЕ-ГО. Даже ни одной лампочки не перегорело. Было два момента (оба описывал):
из-за невнимательного прочтения инструкции к магнитоле посадил аккумулятор (было "русское" подключение с перемычкой между красным и желтым проводами) не смог завестись на даче - разобрал ключ, поднес метку иммобилайзера вплотную к кольцу замка, всё завелось. Да, после этой зимы была на крышке багажника найдена точечка ржи.
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.Экспрешн, 2008 г., 67 000 км
2000 - замена блока управления дроссельной заслонки - гарантия 2200 - ржа под болтами крепления замков всех дверей - гарантия 5000 - регулировка зазоров клапанов - несколько оказались затянутыми с завода 48000 - слегка закисли пальцы суппортов передних тормозов - смазал 48000 - замена "крутых" лампочек Blue бла-бла - продержались месяц, вернулся к стоку 49000 - замена термостата - всё просто делается 60000 - замена помпы - совместил с заменой ремня ГРМ, скорее для профилактики, т.к. течи не было, но кристаллики были. в планах: ~ 70000 - заменю рул.нак-ки - люфта нет, но очень скоро будет ~75000 - замена передних тормозных дисков и первая замена тормозных колодок - толщина 8-10 мм
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
