Текущее время: 18 окт 2026, 11:31
Re: день добрый люди помогите
Сообщение Олег М. » 28 июн 2014, 08:25
Надо вынуть магнитолу и посмотреть.
Сообщение константин07 » 28 июн 2014, 08:59
Там есть обозначение на конекторах А1/А2 но какой из них +?????
константин07
Сообщение константин07 » 28 июн 2014, 09:52
На магнитоле нет схемы подключения вынул и нечего не узнал вижу какие провода куда приходят но вопрос остался открытым какой из них +
константин07
Сообщение Nick_2141 » 28 июн 2014, 10:24
константин07 писал(а):На магнитоле нет схемы подключения
А магнитола какая?
А может проще мультиметр взять и прозвонить? :roll:
Сообщение константин07 » 28 июн 2014, 10:49
Не магнитоль а медиа центр пионер прозвон не даст нечего я вынул мафон там нет схемы вижу откуда какой провод выходит только толку по прежнему незнаю какой + а какой -
константин07
Сообщение константин07 » 28 июн 2014, 10:53
Они все разных цветов на один канал белый зеленый на второй розовый и голубой надо же было так сделать может кто знает в штатной проводке каких двух цветов из 4 являются + в тылу
константин07
Сообщение константин07 » 28 июн 2014, 11:07
Во нашел Плюс - это 1 контакт разъема динамика, тоесть А1, 2 контакт - это минус А2 всем спасибо будем знать
константин07
Сообщение FoxMulder » 29 июн 2014, 07:48
Всем привет. У меня вот вопрос по гарантийному обслуживанию. Если я куплю машину в казахстане, мне ее будут ремонтировать по гарантии в России, Украине, Европе?
Спасибо
FoxMulder
Сообщение Олег М. » 29 июн 2014, 17:13
Насколько помню, вопрос такой уже поднимался, и ответили, что нет.
Сообщение Логовод Я » 01 июл 2014, 11:45
Так, что народ!
Кто знает, где всё же ставят на заводе датчик температуры воздуха за бортом Логана? Ведь компьютер показывает температуру и салона и улицы. Значить датчик есть!!! А вот где стоит???
Логовод Я
Сообщение Nick_2141 » 01 июл 2014, 12:08
Логовод Я писал(а):Ведь компьютер показывает температуру и салона и улицы. Значить датчик есть!!! А вот где стоит???
Вы про новый логан? :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 июл 2014, 19:54
Логовод Я писал(а):где всё же ставят на заводе датчик температуры воздуха за бортом Логана?
Насчет Логана не скажу, а на Симболах его ставят в правое наружное зеркало
Сообщение magnum69 » 01 июл 2014, 20:12
скажите номер краски СЕРЫЙ МЕТАЛИК.
magnum69
Сообщение дима » 01 июл 2014, 21:38
magnum69 писал(а):скажите номер краски СЕРЫЙ МЕТАЛИК.
http://www.logan-shop.ru/categories/lak ... e-pokrytie
Сообщение vedernikov.11@bk.ru » 04 июл 2014, 11:35
Добрый день. Если кто может подсказать- помогите. 3 недели назад появился стук справа в районе передней двери. Появляется он при медленной езде по различным неровностям (при переваливании машины по ямам). Стук носит характер поскрипывания в районе двери (по крайней мере от двери доносится). Очень слышен. 3 недели его выявляю и никак не могу определить источник. Проверил: все резинки двери, снимал бачок омывателя и прокладывал его, убирал карту двери и ограничитель -прокатился без пластмассы и ограничителя- скрип-стук как был так и остался, менеджер по гарантии держал все элементы под обшивкой- замок прижимал и т.д.- никакого эффекта; разбирался с фиксатором двери, с сидением, с ремнями безопасности, со стеклом (ездил и при открытом и при закрытом окне, держали стекло), знакомый (у ОД) проверил всю подвеску, рулевые наконечники, стойки, стабилизаторы, защиту картера. Сам прокладывал подозрительные места у мест касания стекла с пластмассой (по бокам внизу), решетку над бачком омывателя... Ничего. При раскачивании машины за крылья (я сидел в салоне) скрипа этого нет. Но при езде 1-5км/ч по неровностям он сильно слышен. Может еще раз снять карту у двери, что-то пропустили... Не знаю, что и делать... Был бы ерундовый стук- забил бы, но его и слабослышащий услышит... Неприятный скрежет, исходящий от правой передней двери. При медленной езде с открытой дверью звук не исчезает. Если кто знает- подскажите... Тут или на pizhanka@mail.ru
vedernikov.11@bk.ru
