Текущее время: 15 окт 2026, 20:59
Сообщение viknik » 23 май 2014, 20:58
Всем здравствуйте.При включении фар или подфарников освещение щитка приборов уменьшается наполовину,ночью это хорошо, но днем вообще ничего не видно.Как сделать, чтобы подсветка приборов не уменьшалась при включении подфарников или фар, или чтобы яркость можно было регулировать вручную.
viknik
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2014, 21:08
viknik писал(а):Как сделать, чтобы подсветка приборов не уменьшалась при включении подфарников или фар, или чтобы яркость можно было регулировать вручную.
Сложно.
viewtopic.php?p=862684#p862684
Сообщение Младший менеджер » 23 май 2014, 21:10
Кто знает, подскажите, на родной резине Престижа ф1 Кormoran 185/65 R15 есть ли маркер износа? Резина лысеет, жду, когда появится маркер, а он всё не появляется.
Младший менеджер
Сообщение snowvlad » 23 май 2014, 21:16
Младший менеджер
А-а-а-а... Как он должен появиться? :shock:
Маркером являются неглубокие перемычки в канавках протектора. Когда протектор снашивается до того, что становится вровень с ними - всё, предел эксплуатации достигнут.
Сообщение 4e6yPaToP » 23 май 2014, 21:30
А ещё точные цифирьки остатка протектора в мм бывают:
пысы: это мои Nokian Hakka i3
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 май 2014, 21:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение snowvlad » 23 май 2014, 21:32
4e6yPaToP писал(а):А ещё цифирьки остатка протектора бывают: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Где? В каком виде?
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2014, 21:58
snowvlad писал(а):Где? В каком виде?
Дык вона, на картинке. Выштампованы на разную глубину и исчезают по мере износа... :brainy
Сообщение snowvlad » 23 май 2014, 22:08
Nick_2141 писал(а):Дык вона, на картинке.
А-а-а... У меня картинка только сейчас проявилась...
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2014, 22:14
snowvlad писал(а):А-а-а...
Аааа на бюджетных шинах всё проще...
Младший менеджер писал(а):есть ли маркер износа?
Сообщение Annetta » 02 июн 2014, 19:34
Здравствуйте! возможно такой вопрос уже рассматривался, но я что-то не нашла на форуме. Подскажите пожалуйста, на карточке техобслуживания и гарантии первая замена масла у новой машины указан пробег 3000 км. У меня сейчас 3500 (пока нет возможности добраться до салона). Многие говорят что это очередная вытяжка денег и масло надо менять на пробеге 7000-10000 км. Так вот мой вопрос: повредит ли двигателю и автомобилю в целом поздняя первая замена масла? Как долго это делается и примерно на какую стоимость нужно рассчитывать?
Заранее огромное спасибо)
Annetta
Сообщение Nick_2141 » 02 июн 2014, 21:29
Annetta писал(а):Подскажите пожалуйста, на карточке техобслуживания и гарантии первая замена масла у новой машины указан пробег 3000 км.
Эм...
А у Вас рено?
http://www.renault.ru/aftersale-service ... rogram-to/
ПРОГРАММА КС "РЕГУЛЯРНОЕ ТО" ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Комплекс-сервис проводится каждые 15 000 км или каждый год (по достижению любого из двух пределов).
Сообщение Александр_Гость » 02 июн 2014, 21:30
Обычно масло меняют через 1 год или 15 000 км. - что наступит раньше. Многие меняют масло через 10 000 км. Большинство однозначно склоняется к тому, что ехать на ТО раньше указанных пользы для авто не приносит, а вот деньги в карман дилеру - да :) У дилера ТО стоИт ок. 6500 руб. Другим путем: масло 1500 р. + маслофильтр 150-250 р - замена при покупке масла бесплатно в крупных магазинах. Свечи 350 р + воздушный фильтр 250-500 р - замена за 5 мин. своими руками (попросите знакомого) и вуаля! экономите полдня и ок. 4000 р.
Александр_Гость
Сообщение yarik113 » 03 июн 2014, 01:39
Машина 2008 года, в 2010 году перестал работать кондиционер, подумал закончился фрион! И руки не доходили залить, не было надобности пользоваться. Решил сегодня залить, в автосервисе сказали что так быстро не может закончится, скорее всего трещина, решили проверить, дали давление на трубку и из трубки низкого давления, на соединении с компрессором пошёл свист, а потом и вовсе трубка слетела, решил оставить этот вопрос до следующей недели (проблема с деньгами), а вечером заправляюсь где то литров 5, датчик топлива продолжает гореть, позже залил ещё 3 литра, то же самое! Подскажите пожалуйста что делать, очень испугался.
yarik113
Сообщение Nick_2141 » 03 июн 2014, 05:59
yarik113 писал(а):вечером заправляюсь где то литров 5, датчик топлива продолжает гореть, позже залил ещё 3 литра, то же самое! Подскажите пожалуйста что делать, очень испугался.
Залейте литров 30-ть. :wink:
И не катайтесь на "сухом" баке. Не очень это полезно.
yarik113 писал(а):в 2010 году перестал работать кондиционер, подумал закончился фрион! И руки не доходили залить, не было надобности пользоваться. Решил сегодня залить, в автосервисе сказали что так быстро не может закончится, скорее всего трещина, решили проверить, дали давление на трубку и из трубки низкого давления, на соединении с компрессором пошёл свист, а потом и вовсе трубка слетела
И чего тут удивительного?
Помимо фреона в системе присутствует еще и масло, которое смазывает и уплотнители системы.
У вас за 4 года они банально рассохлись...
Сообщение AEN » 03 июн 2014, 13:50
Рассыпался роликовый, или игольчатый, подшипник в рулевой колонке, под рулём. Обзваниваю авторазборки.
Подскажите, пожалуйста, как отличить: рулевая колонка от машины с ГУРом или без ГУРа?
AEN
