Текущее время: 18 окт 2026, 03:41
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2014, 05:59
logan.blue писал(а):У меня есть проблема. DACIA LOGAN 2006г. обьем 1.4, при средней окружающей температуре до 20 градусов на улице, машина работает как часики на всех диапазонах, как только температура подымается выше 20 градусов окружающей среды, на холостых оборотах она работает, а на увеличение дроссельной заслонки - начинает дёргаться. Подскажите пожалуйста в чём причини , кто знает?
Дроссельный узел чистили?
Сообщение affekto » 07 май 2014, 09:13
affekto писал(а):Салонный фильтр!Заглушка под переднем пассажирском сидении вырезана,половину отломал,а вторая половина провалилась вглубь, что не достать,фаза 1. Не шумит не дребезжит, стоит ли переживать в дальнейшем и пробовать достать или так и оставить?
Авто с кондиционером или нет?
В принципе - ничего особо криминального не вижу... :roll: Но мало-ли.
Ведь не должна была далеко улететь.
Главное - радиатор кондея не задеть при активном доставании (если таковой имеется).
Под панелью,извините, нет кондея, езжу пока всё нормально.
affekto
Сообщение gornyk logan » 09 май 2014, 12:58
всем привет
сегодня заменил фильтр салона
штатного не было. год назад сам вырезал - и ставил ниппартс фильтр, но был в белой коробке и корпус фильтра был белый
в этот раз заказал тоже ниппартс фильтр - пришел в черной коробке и в черном корпусе. странно.
сел фильтр идеально..без дополнительных прокладок всё очень хорошо.
gornyk logan
Сообщение Zhora » 09 май 2014, 20:18
Sin236са писал(а):на Ф2 левый наружний пыльник меняется без снятия всего привода.
Наружные пыльники что лев, что прав одинаковые.
Sin236са писал(а):меняется без снятия всего привода
Брехня...
Нет. Ну в принципе, можно конечно поменять не снимая. Только зачем?
Сэкономить на сливе масла из КПП? И получить гимор разбора наружного ШРУСа на месте?
Последний раз редактировалось Zhora 09 май 2014, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Zhora
Сообщение дима » 09 май 2014, 20:23
Zhora писал(а):Брехня...
viewtopic.php?f=2&t=2254&start=255
хотя,тут обратное
http://wiki.zr.ru/197_Ремонт_Stepway
Сообщение nightfox » 10 май 2014, 13:43
Всем привет, у меня вопрос такого плана. Машина в гараже стоит уже пол года и будет стоять еще столько-же, ее никто не заводит, аккум снят. Надо ли после такой стоянке мне менять антифриз и что вообще надо будет поменять?
nightfox
Сообщение 3dmax » 10 май 2014, 13:59
nightfox писал(а):Надо ли после такой стоянке мне менять антифриз
Если срок замены пришел - надо. Антифриз меняется по пробегу или сроку, смотря что наступит ранее. На каком пробеге ( через сколько лет ) меняется антифриз - можете глянуть в сервисной книге.
nightfox писал(а):и что вообще надо будет поменять?
Через год стоянки - масло, фильтр, как минимум. АКБ Вы сняли, чем спасли его от смерти. Остальное не должно требовать замены.
Сообщение ajrc » 10 май 2014, 21:30
Собираюсь ставить пластик.защиту --вопрос-- накладки на арки обязательны?Стоят на всех каких вижу.
ajrc
Сообщение дима » 11 май 2014, 12:42
ajrc
у меня подкрылок крепится под накладку арки(ларгус 13 г.в. ) и на накладку арки(логан 06 г.в.)
п.с.
как быть вам -фиг его знает...
Сообщение avtolybitel » 12 май 2014, 22:26
Здравствуйте уважаемые посетители и обитатели сего славного форума) Прошу помощи. Меняя правое заднее колесо, затягивал болты крепления, обычным крестовым балонным ключом, руками, не пытался прыгать на ключе ногами и не использовал воротки. Однако один из болтов провернул резьбу , на болту резьба целая, а вот там куда он вкручивается , резьба представилась. Как теперь быть?? )) Потребуется что то менять, или есть возможность нарезать новую резьбу? Посоветуйте пожалуйста!
avtolybitel
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2014, 23:10
avtolybitel писал(а):Здравствуйте уважаемые посетители и обитатели сего славного форума) Прошу помощи. Меняя правое заднее колесо, затягивал болты крепления, обычным крестовым балонным ключом, руками, не пытался прыгать на ключе ногами и не использовал воротки. Однако один из болтов провернул резьбу , на болту резьба целая, а вот там куда он вкручивается , резьба представилась. Как теперь быть?
viewtopic.php?p=1139400#p1139400 :compliment
Сообщение дима » 12 май 2014, 23:12
avtolybitel
viewtopic.php?f=2&t=14751&start=30
viewtopic.php?f=2&t=6198&start=120
выбирай любой способ..
Сообщение avtolybitel » 13 май 2014, 06:49
Спасибо большое за советы!
avtolybitel
Сообщение avtolybitel » 13 май 2014, 16:54
Перешел по ссылкам , почитал что пишут и как понял самый вариант это замена. Вот только один вопрос менять следует именно барабан, или так же ступицу??? И менять ли барабан и на втором колесе, пробег 45000 1.6 с АБС. Пишу в этой теме, т. к. в темах рекомендованных последние сообщения годичной давности.
avtolybitel
Сообщение viknik » 13 май 2014, 20:40
Здравствуйте все. Кто подскажет, где найти полную электрическую схему Логан Престиж 2011 года выпуска или почти полную хотя бы. Схемы отдельных узлов есть , но хотелось бы знать их взаимодействие. Все схемы начинаются с предохранителей , а откуда приходит на предохранители, с каких точек-не ясно. Поиск по сайту дает ссылки 2006 года, других не нашел. Заранее спасибо
viknik
