Текущее время: 20 окт 2026, 01:02
Сообщение Elena13 » 27 апр 2014, 21:28
Всем здравствуйте! Прошу совета. У меня Логан 2010 г. с АКПП. Недавно делала в сервисе ТО 2 + врезка салонного фильтра + промывка инжектора. После сервиса обнаружились (но не сразу) рычащие звуки при разгоне (до ТО они замечены не были). При нажатии на газ на нейтрале и при движении не более 60 эти звуки отсутствуют. А недавно были еще замечены постукивающие звуки при стоянке на паркинге с включенным двигателем. Подскажите, с чем все это может быть связано. Заранее всем спасибо!!
Elena13
Сообщение сергей198019 » 28 апр 2014, 06:55
ДВС.Ребята нужна помощь.У меня такая проблема,купил годовалого логана,с начало внимание не обратил,короче у меня не горит панель и все крутилки и кнопки(кондиционер,стеклоподемники и т.д) .Посмотрел предохранители,все в порядке.Может у кого была подобная проблема,подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
сергей198019
Сообщение affekto » 28 апр 2014, 07:40
Салонный фильтр!Заглушка под переднем пассажирском сидении вырезана,половину отломал,а вторая половина провалилась вглубь, что не достать,фаза 1. Не шумит не дребезжит, стоит ли переживать в дальнейшем и пробовать достать или так и оставить?
affekto
Сообщение hame1e00n » 28 апр 2014, 08:30
Сделали, оказалось - сломался моторчик омывателя, заменили по гарантии (в предпоследний день :lol: )
hame1e00n
Сообщение alex1992 » 28 апр 2014, 08:39
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос по выбору масла. Заливаю в двигло Ликви Молли Top teh 4100 5w40, в сервисе слесарь рвал на груди рубаху и на попе волосы утверждая что оно мне не подходит, что мол двигло стуканёт. Стоит ли перейти на говно-ЭЛЬФ или поехать в сервис и плюнуть в лицо тому слесарю. Двигатель моего барсика в идеальном состоянии по 12 очей компрессии в каждом горшке. По трассе 160 в легкую. 1.6 8 клапанов. Авто древнее как г***о мамонта, 7 лет и 200 тысяч пробега.
alex1992
Помогите советом по охлаждению
Сообщение termit286 » 28 апр 2014, 09:04
После поездки заглушил двигатель- и включился вентилятор и начал охлаждать двигатель(в последнее время такое часто стало происходить, особенно летом и крутится вентилятор минуты 3) .
Потом минут через 10 завожу двигатель и на табло полоски температуры охлаждающей жидкости подымаются до 6-8 делений и бешено начинает крутится вентилятор под капотом-всё это происходит буквально секунд 5 и затем температура опускается на 4 деления и вентилятор отключается.
Раньше такого перегрева при запуске неостывшего двигателя не было-в чём может быть причина? (термостат менял 5 месяцев назад, антифриз менял 2 месяца назад)
На холодную двигатель запускается как обычно, но при прогретом повторном запуске двигателя деления скачут и вентилятор гудит,это стало постоянно
termit286
Сообщение Renfri » 28 апр 2014, 10:15
Коллеги, назрел вопрос. На середине третьего года гарантии вытерся руль. Несильно, с одной стороны, может, в пол-ладони или ладонь. Есть желание попробовать заменить по гарантии. Не раз видел отзывы, что часть людей меняют без проблем, а часть сталкивается с серьезным нежеланием дилеров идти навстречу. Допустим, скажут, что у меня негарантийный случай. На что ссылаться, к чему апеллировать?
Renfri
Сообщение Евгений Ш » 28 апр 2014, 10:20
Renfri писал(а):На что ссылаться, к чему апеллировать?
Требовать письменный отказ.
Сообщение 4e6yPaToP » 28 апр 2014, 10:21
Сообщение САШИК » 28 апр 2014, 10:25
Elena13
Все эти звуки нужно слышать...предпологать и выдумывать :shock: не правильно. Нужно обращаться с конкретной проблемой в сервис.
САШИК
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2014, 12:32
сергей198019 писал(а):У меня такая проблема,купил годовалого логана,с начало внимание не обратил,короче у меня не горит панель и все крутилки и кнопки(кондиционер,стеклоподемники и т.д) .Посмотрел предохранители,все в порядке.Может у кого была подобная проблема,подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
А правые габариты и подсветка заднего номерного знака горят?
Если нет - Предохранитель F19 10A
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2014, 12:35
affekto писал(а):Салонный фильтр!Заглушка под переднем пассажирском сидении вырезана,половину отломал,а вторая половина провалилась вглубь, что не достать,фаза 1. Не шумит не дребезжит, стоит ли переживать в дальнейшем и пробовать достать или так и оставить?
Авто с кондиционером или нет?
В принципе - ничего особо криминального не вижу... :roll: Но мало-ли.
Ведь не должна была далеко улететь.
Главное - радиатор кондея не задеть при активном доставании (если таковой имеется).
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2014, 12:45
alex1992 писал(а):Заливаю в двигло Ликви Молли Top teh 4100 5w40
Так и лейте себе дальше, если не паленое. 8)
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2014, 12:47
termit286 писал(а):После поездки заглушил двигатель- и включился вентилятор и начал охлаждать двигатель(в последнее время такое часто стало происходить, особенно летом и крутится вентилятор минуты 3) .
А при движении температурный режим в норме?
Сообщение alex1992 » 29 апр 2014, 10:44
Реально ли убрать в логане ограничитель скорости?? 160 мало ведь едеш как пенсионер, ведь после 170 есть куда двигло выкручивать
alex1992
