Текущее время: 19 окт 2026, 10:17
Сообщение 4e6yPaToP » 08 апр 2014, 10:29
militaret, в каждой лампе головного света имеются две спиральки: одна - ближний свет, вторая - дальний. На 100% уверены, что ни одна из них не оборвана?
Габариты... опять же... точно-преточно целые? Пробовали менять местами левую и правую габаритную лампочку? =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 08 апр 2014, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Derri » 08 апр 2014, 10:42
военпенс писал(а):В !том-то и дело что не перегорели--целые
Тогда искать место отсутствия электрического контакта, где он должен быть, вооружившись, например мультиметром
Сообщение magnum69 » 10 апр 2014, 18:55
поддон стоит на герметике или на прокладке ?
magnum69
Сообщение YuriyVZ » 10 апр 2014, 19:00
super2008meh писал(а):Надо в гарантийку глянуть, вроде амортизаторы до 60000
Из договора с Петровским:
6.8. Срок службы и износ отдельных комплектующих автомобиля в сильной степени зависят от качества
используемого топлива, качества дорожного покрытия и стиля вождения, от условий и режима эксплуатации. Тем не
менее, стороны, основываясь на положениях, изложенных в книжке «гарантия и сервис», пришли к соглашению о
возможности сохранения гарантии на нижеперечисленные детали и узлы автомобиля на следующих условиях
30 ООО километров пробега:
Механизм сцепления, выжимной подшипник сцепления, каталитический нейтрализатор отработавших газов.
30 ООО километров пробега или 2 года:
Передние и задние амортизаторы.
50 ООО километров пробега:
Рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлент-блоки,
резинометаллические опоры и шаровые шарниры деталей подвески и силовых агрегатов.
60 ООО километров пробега или 2 года: Аккумуляторная батарея.
YuriyVZ
Сообщение Mavrik » 10 апр 2014, 19:01
magnum69 писал(а):поддон стоит на герметике или на прокладке ?
Картера двигателя? На прокладке.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение tim71.79 » 11 апр 2014, 07:53
извините что не в тему,но при проверке уровня масла в двигателе, метка уровня мосла почему то размазывается по всему щупу и не могу понять каков уровень масла в моторе. Чего только не делал,но конструкция щупа(искревленная)мешает измерениям.Просветите пожалуйста!!!
tim71.79
Сообщение super2008meh » 11 апр 2014, 10:05
Выключить двигатель, вытащить щуп, вытереть ветошью, вставить-вытащить и посмотреть :brainy :acute
Сообщение LuxeSpb » 11 апр 2014, 11:17
Кто-нибудь заливал такое масло в логан Моторное масло BMW Motorenoel LL-04 SAE 5W/30, 1л (83210398507) ?
Хочу летом залить масло с индексом SAE40 стоит такое заливать на лето? Изображение
LuxeSpb
Сообщение Derri » 11 апр 2014, 12:56
LuxeSpb
А чем собственно говоря, данное масло
LuxeSpb писал(а):BMW Motorenoel LL-04 SAE 5W/30, 1л (83210398507)
заслужило Вашего пристального внимания? Отзывы, цена, рекомендации друзей? :brainy
Re: Коды запчастей
Сообщение Роман Андрианов » 11 апр 2014, 13:06
Здравствуйте! Подскажите, где можно купить ремкомплект рулевой рейки? И еще ,есть ли где нибудь картинка устройства рулевой рейки или видео с советами по ремонту её же?
Роман Андрианов
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2014, 16:55
Роман Андрианов писал(а):Здравствуйте! Подскажите, где можно купить ремкомплект рулевой рейки?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо, как минимум, знать из какого вы города... :roll:
Роман Андрианов писал(а):И еще ,есть ли где нибудь картинка устройства рулевой рейки или видео с советами по ремонту её же?
viewtopic.php?p=85210#p85210
Сообщение Александр_Гость » 11 апр 2014, 18:23
Сегодня при замене резины было обнаружено следующее:
Я так понимаю пыльнику правого ШРУСа пришел конец, да?
В таких случая принято:
а) попытаться ограничиться замной пыльника;
б) заменить привод целиком.
Что скажете?
Александр_Гость
Сообщение Derri » 11 апр 2014, 20:03
Александр_Гость
Ну это смотря сколько времени назад это произошло и в каких условиях ездили.
Сообщение LuxeSpb » 11 апр 2014, 20:10
Derri писал(а):LuxeSpb
Увидел в продаже:) Может качественно:)
Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W/30, 5л, синтетическое
Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W/40, 4л, синтетическое
Какое лучше для 8 клапонова логана?
LuxeSpb
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2014, 21:15
Александр_Гость писал(а):Сегодня при замене резины было обнаружено следующее:
При таком состоянии пыльника проще дождаться смерти привода и заменить его целиком. Или можно заменить сразу, без ожидания смерти. Замена пыльника только отсрочит смерть гранаты на несколько месяцев.
