Текущее время: 19 окт 2026, 10:16
Сообщение androniz » 06 апр 2014, 13:38
Добрый день. Помогите мне пожалуйста. Перегорели лампочки в кнопках свеклоподъемников (объехал весь город нет негде этих лапочек), переключателях отопителя иногда загораются все или отдельно один из переключателей горит другой нет. Где то читал что там контакты плохие. Так вот где находятся эти контакты?
androniz
Сообщение Nick_2141 » 06 апр 2014, 13:39
дядя Дима писал(а): Стоял родной ista 70Ah 720A. В наличии у нас есть Topla 75Ah 640А, его и советуют.
Так и ставьте. Если по финансам подходит.
Главное - с полярностью не перепутать. :roll:
Сообщение 3dmax » 06 апр 2014, 13:44
дядя Дима писал(а): Говорят, что подойдет, но мучают сомнения по поводу расхождения Ah.
Верно говорят. Подойдёт. Если расхождение в большую сторону, то не подойти не может. Чем больше цифра в ампер * часах, тем лучше. Так что ставьте смело.
Сообщение Nick_2141 » 06 апр 2014, 13:44
androniz писал(а):Добрый день. Помогите мне пожалуйста. Перегорели лампочки в кнопках свеклоподъемников (объехал весь город нет негде этих лапочек), переключателях отопителя иногда загораются все или отдельно один из переключателей горит другой нет. Где то читал что там контакты плохие. Так вот где находятся эти контакты?
В панели.
Тема тут: viewtopic.php?p=843191#p843191
Сообщение дядя Дима » 06 апр 2014, 14:02
Ну, ребята, успокоили! Спасибо большое!!! Удачи всем! С уважением, Дмитрий.
дядя Дима
Сообщение профик » 06 апр 2014, 19:12
У меня литые диски 15 диаметра на логан експ. В магазине подогнали секретки с длиной резьбовой части 33 мм.Я так понимаю надо будет отрезать порядка 5 мм?
профик
Сообщение AlexST » 07 апр 2014, 06:53
Зфгд_ШШ писал(а):
AlexST писал(а):Не заводится горячий двигатель после кратковременной остановки(на заправке / в магазин)!
Попробуйте поменять датчик коленвала. Бывали у нас такие случаи. Хотя, для начала, неплохо было бы диагностику подключить.
Огромная благодарность, всем откликнувшимся!!!
Всё ограничилось зачисткой контактов датчика температурного и коленвала!
AlexST
Сообщение Kostan » 07 апр 2014, 10:40
Вечером 19-го марта, в метель, развернуло на трассе на 180 градусов. Всё обошлось, все живы. ни с кем и ни с чем не столкнулся. Но... Теперь машин "плавает" по дороге; постоянно приходится подруливать. До этого стоял как на рельсах. Куда глядеть, други, подскажите.
Kostan
Сообщение Derri » 07 апр 2014, 10:42
Kostan
Стойки стабилизатора для начала?
Сообщение военпенс » 07 апр 2014, 22:34
пропал ближний свет и габарит левой фары причем дальний горит нормально! В чем ПРИЧИНА???????
военпенс
Сообщение 3dmax » 07 апр 2014, 22:39
военпенс писал(а):В чем ПРИЧИНА???????
Перегорели лампы.
Сообщение Uznik » 08 апр 2014, 08:16
Подскажите,пожалуйста,потекли передние стойки,пробег 50т.км,является ли это гарантийным случаем?
Uznik
Сообщение САШИК » 08 апр 2014, 09:06
Uznik
Скорее всего не признают гарантийкой, но попытаться можно.
САШИК
Сообщение super2008meh » 08 апр 2014, 09:26
Надо в гарантийку глянуть, вроде амортизаторы до 60000 :brainy
Сообщение военпенс » 08 апр 2014, 09:30
Перегорели лампы.
В !том-то и дело что не перегорели--целые!!!!
военпенс
