Текущее время: 20 окт 2026, 13:10
Миниотчет о недостатках логана. ИМХО.
Сообщение novikovfb » 07 ноя 2009, 21:23
от стекающей капли помогает (но не до конца) установка дворников 60 см (левый) и 45 см (правый).
novikovfb
Сообщение Рон » 07 ноя 2009, 21:29
Поставил 185/65 Кама - 505.В принципе неплохо.Поскольку резина ниже,то ощущается низкая посадка и снижение скорости.на зиму пойдёт,а вот летом только родной размер.
В городе у половины Логанов сорваны передние логотипы.У меня около супермаркета сорвали.Увидел бы - ноги бы оторвал.Повезло идиотам. :roll: :!:
Рон
Сообщение Рон » 07 ноя 2009, 21:34
Где купить универсальные электростеклоподъёмники на передние двери???...Родные дороговаты.... :?: :?
Рон
Сообщение семигор » 07 ноя 2009, 22:30
Рон писал(а):Поскольку резина ниже,то ощущается низкая посадка и снижение скорости
Возможно, что ВЫ и чувствуете 1см разницы в клиренсе. Хотя зимняя куртка этот 1см компенсирует. Ну да ладно. А скорость-то тут при чём? КАк нажмёте на педаль - так такая и будет. Или Вы и 3% разницы в соотношении показаний спидометра и тахометра на ходу замечаете?
Сообщение ShK » 07 ноя 2009, 22:54
Рон писал(а):Где купить универсальные электростеклоподъёмники на передние двери???...Родные дороговаты....
Это Вам надо в Ижевской или Казанской ветках поспрашивать.
Сообщение Iron » 08 ноя 2009, 17:31
Fulgor писал(а):Но вот не знаю почему (может придраться не к чему) реально бесит:
1. стекающая "сопля" на лобовом стекле ( я думаю все поймут про что я )
Легко устраняется либо правкой механизма (укорочением/подгибанием тяги - ничего там сложного нет, и написано тут об этом много), либо просто переустановкой/подниманием/подгибанием поводков и заменой щеток на более длинные, например, 60 и 55 см.
2. двери внахлёст крыши... вот сколько не чисти щеткой от снега... хоть все стыки и щелки продуй.... один хрен при открытии ее... у вас будет снег на сидении-))) :twisted:
Лечится еще легче. Путем приклеивания самоклеющегося резинового бытового дверного уплотнителя (D-образный профиль 10-12 мм) на верхний внутренний край двери.
Iron
Сообщение Fulgor » 08 ноя 2009, 18:06
Iron
блин-))) спасибо-))) сам бы не додумался про уплотнитель-))))
надо попробывать-))) :roll:
Fulgor
Сообщение 3dmax » 08 ноя 2009, 18:26
Fulgor писал(а):надо попробывать-)))
:twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение Fulgor » 08 ноя 2009, 19:24
мы не на уроке и вы не педагог. :regulations :ton
Fulgor
Сообщение Romik » 08 ноя 2009, 19:24
Fulgor писал(а):3dmax
Предупреждение за нарушение п.5 правил форума.
Romik
Сообщение Эрик » 08 ноя 2009, 19:48
novikovfb писал(а):от стекающей капли помогает (но не до конца) установка дворников 60 см (левый) и 45 см (правый).
Этот способ не помог. Хотя по этому поводу не замарачиваюсь.
Старые дворники от завода вот это лажа. Просто раздражали, когда они работала: шум, скрип. Поменял на bosch, вот это разница. Брал не дорогие 350 руб. (пара). Левый 60 см, правый 55 см.
Проблема возникает в зимнее время - скрип передней панели, что сказать дешевый пластик. Вот решил, проклеить, может, поможет, увидим. Проклеил передние двери, сразу чувствуется разница
Эрик
Сообщение Renаult » 08 ноя 2009, 19:57
Рон писал(а):Где купить универсальные электростеклоподъёмники на передние двери???...Родные дороговаты.... :?: :?
Ижевские электростеклоподъемники "Форвард" на передние и задние двери. Стоимость можно посмотреть тут. Фото по установке лежит тут.
Renаult
Сообщение novikovfb » 09 ноя 2009, 21:11
Эрик писал(а):Этот способ не помог.
Если правый поставить 45, то капля гораздо меньше.
novikovfb
Сообщение Рон » 09 ноя 2009, 22:10
Спасибо за совет.И цены божеские.Вопрос по качеству: как себя ведут и насколько надёжны?Смогу ли я установить сам или только в сервисе? :roll: :?:
Рон
Сообщение Рон » 09 ноя 2009, 22:16
Не скажите,батенька.Как только одел зимнюю обувь - очень ощутима потеря в скорости.Чисто арифметитческие изыски подтверждают смутные ощущения.Повторюсь: зимой ладно,а вот летом только свой типоразмер. :!: :)
Рон
