Текущее время: 15 окт 2026, 00:27
Сообщение Александр_Гость » 28 фев 2014, 16:42
Derri писал(а):Привод ремня доп. оборудования (ремень)?
ага, была такая фигня на машине без ГУР и кондея - свистел ремень на холоде или слабом натяге
Александр_Гость
Сообщение Solaris77777 » 02 мар 2014, 19:20
:!: Сегодня сломался бардачок, что то попало между ним и крышкой....Теперь он снизу не фиксируется и открывается на кочках.......
Проблему решил с помощью 6 пластиковых хомутов...на крышке бардачка есть 3 болта в основании...Я открутил их и подсунул между 2мя половинами бардачка 3 стяжки замком в бардачок, далее затянул 3 болта на крышке у основания...Далее я заправил стяжки между пластиной и торпедой..Пластина держится на клепках....3мя другими стяжками я зафиксировал те 3.....остатки кусаем с помощью кусачек....и вот экономия на новом бардачке 2500р...))))))) :!:
Solaris77777
Сообщение DemoonX » 03 мар 2014, 17:30
"Solaris77777 Сегодня сломался бардачок, что то попало между ним и крышкой...."
фото в студию пожалуйста :) :!:
DemoonX
Сообщение Mantana » 03 мар 2014, 17:33
Solaris77777
Попал предмет из бардачка или элемент конструкции?? Да действительно хотелось бы фото!!! :?:
Сообщение Solaris77777 » 05 мар 2014, 09:41
Зарядка от телефона попала между приборкой и бардачком,что привело к разрыву держателя бардачка...я так понял, нижнее крепления бардака устроено так..Там две пластины а между ними гофр слой из резины....Вот в этом месте он и оторвался......Фотки сделать проблематично так как я уже все на место собрал давно....На самом деле там и ежу понятно как сие выполняется...все тупо просто и эффективно!!!! :-D
Solaris77777
Сообщение ваван » 12 мар 2014, 13:33
подскажите пожалуйста что может быть?, большой расход масла в двигателе при этом расход топлива в норме,компрессия в норме, маслосъемные колпочки поменяны из сапуна дыма нет
ваван
Сообщение super2008meh » 12 мар 2014, 13:52
Сообщение ваван » 12 мар 2014, 14:02
в районе кпп все сухо а масло попадает в выхлопную при этом свечи чистые без нагара.
ваван
нужна помощь
Сообщение константин07 » 12 мар 2014, 19:13
Кто в курсе подскажите подойдут ли обшивки передних дверей от фазы 2 к фазе 1 если не подойдут то почему и как сделать так чтобы подошли
константин07
Re: нужна помощь
Сообщение дима » 12 мар 2014, 20:56
подойдут с небольшой переделкой.уже много раз обсуждалось.поиск рулит
Re: нужна помощь
Сообщение дима » 12 мар 2014, 20:58
Сообщение константин07 » 13 мар 2014, 17:34
Спасибо напрегся порылся и все нашол , а если тяги от внутренней ручки двери поставить от фазы 2 тогда и гнуть нечего не надо??!!!
константин07
Re: нужна помощь
Сообщение Ирина (арх) » 13 мар 2014, 21:42
простите, но темы я не нашла, решила сюда написать
У меня на потолке в салоне появились какие-то масляные небольшие пятна. Машине всего чуть больше двух лет и она ещё на гарантии. Что это вообще может быть и как от них избавиться?
Ирина (арх)
Сообщение Nick_2141 » 13 мар 2014, 22:10
Ирина (арх) писал(а):простите, но темы я не нашла, решила сюда написать
viewtopic.php?p=846033#p846033
Сообщение Zhora » 14 мар 2014, 03:31
У меня куда то делась (пропала) овальная табличка. :shock:
Когда пропала, понятия не имею. Обнаружил когда в магазине покупал подкрасочный карандаш и продавец спросил код краски.
Собственно мне лично она не особо и нужна....
Но вопрос :?: не будут ли проблемы из-за её отсутствия :?:
При снятии/постановке на учет в ГИБДД, прохождении ГТО?
Zhora
