Текущее время: 17 окт 2026, 00:20
Сообщение hame1e00n » 06 фев 2014, 13:40
Друзья, вот такой вопрос:
Как мыть машину зимой? Какие мероприятия необходимы на мойке? И стоит ли это вообще делать (сейчас вот у нас -7), просто снизу на порогах и колесных арках уже белые разводы от соли... Не испортится ли ЛКП от этой соли? Или лучше подождать тепла и ничего от соли не будет,а если помыть куча других проблем с ЛКП может быть из-за перепадов температуры?
hame1e00n
Сообщение senap » 06 фев 2014, 13:50
senap писал(а):Вообщем пичаль такая: для того чтобы поставить машину в гараж необходимо было преодолеть большущую лужу (дело было ещё до морозов), на ручник не ставил, оставил на скорости. Вчера надо было выехать, но задние колеса ни туда ни сюда, поюзал на них в гараже как на лыжах, так и не сорвал (на улицу не рискнул выезжать, т.к ледяное покрытие врядли бы помогло). Такие косяки бывали и раньше после дождей, но тогда удавалось срывать, а счас никак. Подскажите отцы, что можно сделать и из-за чего эта фигня?
Вообщем спали сильные морозы, появилось свободное время, и я решил оживить своего коня. Порывшись в нете сделал так как и советует большинство. Снял колеса, и при помощи молотка (бить через дощечку по ступице) и жениного фена барабан со ступицей закрутились как новые :-D .
senap
Сообщение gornyk logan » 06 фев 2014, 21:23
всем привет
сцепление хватает в самом конце педали..
сегодня регулировал сцепление
ключи на 7 держим тросик. ключ 10 крутим гайку. я откручивал...чтобы хватало сцепление при не очень большом отпускании педали.
по ощущениям..вроде лучше стало)) хотя откручивал не очень много гайку.
после регулировки у меня стало так
90мм между ..как их назвать то..между двумя железками.
эта фото так...просто размер оставшейся резьбы..
gornyk logan
Сообщение igor73 » 06 фев 2014, 21:43
gornyk logan писал(а):сегодня регулировал сцепление
Если я правильно помню, то сцепление не регулируется. Можно изменить только положение самой педали сцепления. Поднять, или опустить.
igor73
Сообщение super2008meh » 06 фев 2014, 21:54
igor73
А эта процедура уже не является регулировкой :acute
Сообщение gornyk logan » 06 фев 2014, 22:21
называйте как хотите.....
gornyk logan
Сообщение super2008meh » 06 фев 2014, 22:29
gornyk logan писал(а):называйте как хотите.....
обычная регулировка под пользователя, кто-то хочет чтоб у полика схватывало, кто-то посередине, а когда в самом верху - это ближе к износу :brainy :roll:
А каков пробег то :brainy
Сообщение gornyk logan » 07 фев 2014, 07:12
пробег 35т.км
gornyk logan
Сообщение Mikel70 » 07 фев 2014, 08:04
super2008meh писал(а):когда в самом верху - это ближе к износу :brainy :roll:
У меня сновья брало у самого верха, отрегулировал под себя, почти у пола. На первом же ТО дилер "вернул заводскую настройку". Я опять сделал под себя, и на следующем ТО высказал дилеру свое "фи" по этому вопросу - больше не трогал.
Mikel70
Сообщение dimid » 07 фев 2014, 16:14
поискал по форуму... не нашел :(
Господа, кто в Питере менял лобовое стекло, что для этого надо закупить??? Где делали? Во что обошлось? Возможные засады?
Заранее :compliment
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2014, 16:37
dimid писал(а):кто в Питере менял лобовое стекло,
Я. Но по КАСКО.
dimid писал(а):Где делали?
Здесь: http://www.agexperts.ru/
dimid писал(а):Во что обошлось?
Не знаю.
dimid писал(а):Возможные засады?
Ранее двух часов после установки Вас оттуда не выпустят.
Сообщение Ilgizar » 07 фев 2014, 16:57
После замены масла и фильтра (elf и boshc соответственно) загорелась лампа давления. Пробовал ставить старый фильтр (грешил на новый) результат нулевой. На свой страх и риск проехал километра два - лампа горит. ИМХО, вроде как дело не в самом давлении (до этого жалоб и претензий от пациента не было, слив старого масла и залив нового ничего не должно менять). Датчик полетел? Как узнать и с чего бы это он так? Пробег 78000 км если это что значит.
Ilgizar
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2014, 17:04
Ilgizar писал(а):После замены масла и фильтра (elf и boshc соответственно) загорелась лампа давления.
Сразу, непосредственно после замены масла загорелась?
Сообщение дима » 07 фев 2014, 17:44
масло не паленое?
п.с.
если не хотите капиталить,вкручивайте мех.датчик давления и смотрите,в чем причина...
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2014, 17:50
дима писал(а):если не хотите капиталить,вкручивайте мех.датчик давления и смотрите,в чем причина...
Согласен.
