Текущее время: 16 окт 2026, 03:14
Сообщение vetalromnu » 29 янв 2014, 22:59
У меня МСВ, но стук точно с амортизаторов или с подвески!
vetalromnu
Сообщение дима » 29 янв 2014, 23:05
кусок льда в пружине :roll: не?
Сообщение vetalromnu » 29 янв 2014, 23:07
нет не может быть в прошлом году было также! Только в мороз больше 10 градусов!
vetalromnu
Сообщение hame1e00n » 29 янв 2014, 23:58
Летом по грязи буксовал - набросало камней и грязи на задние пружины, там еще такая можно сказать полочка для них удобная и никак они оттуда выскакивать сами не хотели - пришлось колеса задние снимать чтоб убрать. Был как раз стук из подвески, проверить можно заглянув сзади
hame1e00n
Сообщение iamsergei » 30 янв 2014, 02:31
К сожалению, чудеса редко бывают в жизни. У меня прошлой зимой стучала одна сторона. Амортизатор устал, после замены стук исчез.
iamsergei
Сообщение Евгений Ш » 30 янв 2014, 08:14
super2008meh писал(а):рычажок рециркуляции воздуха в правое положение
В левое для 2006г.(это Ф1).
Сообщение vetalromnu » 30 янв 2014, 19:21
Спасибо завтра посмотрю!
vetalromnu
Сообщение gals » 31 янв 2014, 09:44
в багажнике справа в арке колеса кармашек типа, там вода.
откуда может течь?
gals
Сообщение Евгений Ш » 31 янв 2014, 09:48
gals писал(а):откуда может течь?
Самый вероятный и безболезненный вариант - развалилась прокладка клапана вентиляции. А так - через стык кузовных деталей
Сообщение дима » 31 янв 2014, 10:07
gals писал(а):там вода.откуда может течь?
при глубоком минусе за бортом или как ?конденсат как вариант не рассматривали?
Сообщение gals » 31 янв 2014, 12:36
это еще с лета.
сама прокладка багажника в этом месте влажная, видимо, откуда-то течет
спасибо
gals
Сообщение Mavrik » 31 янв 2014, 13:12
Сварной шов в районе нижнего угла стекла негерметичен.
Сообщение iamsergei » 31 янв 2014, 14:19
gals писал(а):в багажнике справа в арке колеса кармашек типа, там вода.
откуда может течь?
Вероятнее всего течет под клапан. У меня так было, снял, прокладка вся развалилась. Смотрите тему viewtopic.php?f=17&t=3106
iamsergei
Сообщение gornyk logan » 01 фев 2014, 19:59
всем привет
подскажите - как регулируется педаль сцепления?
хватает сцепление в сааамом конце при отпускании педали..
хочу сделать чтобы трогалась авто при отпускании педали чуть не доходя до середины..
у кого как? и как регулировать?
спасибо
gornyk logan
Сообщение super2008meh » 01 фев 2014, 20:19
Вероятно, что замена вам поможет :brainy
Каков пробег то :roll:
