Текущее время: 20 окт 2026, 12:00
Сообщение UDMURT » 23 дек 2013, 14:06
Про лампочку вопросов нет,что делать с холостыми
UDMURT
Сообщение дима » 23 дек 2013, 14:25
менять РХХ,измерять сопр.ДПДЗ
Сообщение Derri » 23 дек 2013, 14:28
UDMURT писал(а):Про лампочку вопросов нет,что делать с холостыми
Cамое банальное-продиагностировать систему управления двигателем. На всякий случай- обратить внимание на тросик газа (не заедает ли и т.п.)
Сообщение igor73 » 24 дек 2013, 15:07
dimone73 Спасибо, но в логан-шопе я смотрел, уверенности только нет.
igor73
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 24 дек 2013, 15:10
Доброго времени суток дорогие форумчане!!! Вечером поставил авто, всё работало в норме, через день сел в авто и заметил следующее: не горит подсветка приборов без ключа в режиме зажигания, не работает печка, аварийка, поворотники, ближний свет фар, освещение салона, магнитола, стартер крутит, мотор не заводится, открывание дверей с кнопки не работает, не моргает лампа иммобилайзера, предохранители контакты реле все проверил ноль эмоций. диагностический выход тоже не работает. Помогите советом что глянуть
Дмитрий Валерьевич
Сообщение Nick_2141 » 24 дек 2013, 19:13
Дмитрий Валерьевич писал(а):предохранители контакты реле все проверил
И те, что под капотом? :roll:
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 24 дек 2013, 20:29
под капотом и контакты эбу тоже.
Дмитрий Валерьевич
Сообщение дима » 25 дек 2013, 07:35
сигналиация есть или все штатное? какие электронные блоки снимали ,в не далеком прошлом?
Сообщение Mikel70 » 25 дек 2013, 07:51
Блоки управления под капотом и в салоне на месте? Подключены? Следов вскрытия машины нет, часом? а то уж больно похоже на подмененный блок управления. Ну или сгоревший при попытке угона...
Mikel70
Сообщение Nick_2141 » 25 дек 2013, 08:00
Есть еще предположение, что хде-то масса отвалилась (мыши съели).
Вечером, будет время, гляну электросхемы... :roll:
Сообщение UDMURT » 25 дек 2013, 08:22
Показали мне как определить точное количество горючки на щитке приборов,а что там еще можно посмотреть?
UDMURT
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 25 дек 2013, 09:08
сигнализации нет. всё родное.2007 г.в. 1,4. следов вскрытия нет. машина под камерой стоит. где блок в салоне? у меня тоже ощущение что нет массы где то. знать бы где смотреть... а, защиты нет, погода была слякоть песок мокрый снег.сутки простояла и вот. дальний свет работает и моргает а ближний нет. приборка загорается когда ключ в режиме зажигания... не знаю где какие контакты расположены
Дмитрий Валерьевич
Сообщение Nick_2141 » 25 дек 2013, 09:15
Дмитрий Валерьевич писал(а):не знаю где какие контакты расположены
viewtopic.php?f=23&t=2329
Сообщение Младший менеджер » 25 дек 2013, 12:17
Обе ссылки не открываются. Если можно, оживите их.
Младший менеджер
Сообщение Nick_2141 » 25 дек 2013, 12:25
Младший менеджер писал(а):Обе ссылки не открываются. Если можно, оживите их.
Проверил. Обе ссылки рабочие. :brainy
