Текущее время: 17 окт 2026, 15:19
Логан и мороз
Сообщение Pilott » 19 фев 2007, 11:05
oden писал(а):C 17-на-18.02 по разным данным от -34-до-37. Машина стояла на улице 2 дня. По сигналке - 22. Пришел, повернул ключ, крутит хорошо, чувтвуется что схватывает в 1 цилиндре и все. Так попыток 5 сделал и ничего, только все лампы как сумашедшие горят. Вышел, покурил, походил минут 20. Понял что самому ничего не сделать(вот что обидно...). Снова сел, покрутил и завелась, впервые услышал это шум что все описываете. Счас на автьозапуске каждые два часа стоит.
Интересно, я тоже в Тюмени 17-го сутра заводился, сколько на улице было не знаю-градусника нет, говорят под -30...
Прогрел аккумулятор ближним светом, включил зажигание подождал секунд 10 и завелся с первой непродолжительной попытки. КПП очень сильно замерзла - рычаг еле двигался, а когда отжал сцепление обороты упали примерно с 1500 до 1100. Но потом опять возросли. А подвеска была настолько зубодробильной - как буд-то ехал на карте. Чуствовался малейший камешек и бугорок. Километров через 5 аммортизаторы прогрелись и стала помягче.
Pilott
Сообщение UralBear » 19 фев 2007, 11:24
tm писал(а):я доволен, хочу еще более холодную погоду для опытов :)
Похоже в ближайшее время у нас не будет подходящих условий для опытов :)
Своего конька в оба выходных пробовал возбудить от автозапуска- результат отрицательный. От ключа заводился без проблем, крутить приходилось 4-5 секунд. Для того чтобы сегодня поехать на работу , с вечера поставил автозапуск по температуре. Утром пришел- машинка теплая. Очень доволен.
UralBear
Сообщение мизгирь » 19 фев 2007, 15:16
2 дня машина постояла в относительно тёплом гараже - скрипы в подвеске пропали. Пока ехал на работу начал немного скрипеть руль при вращении налево.
Васильевич
Но никакого реле на современных дешёвых авто ( как правило) нет.
Не скажу про все, но на шестёрке было. См. пункт "25" на схеме. Регулятор напряжения отдельный - "10" Схема паршивая, зато видно, что реле есть.
мизгирь
Сообщение BDLK » 19 фев 2007, 21:45
А у меня вроде заводится пока без проблем.
Машина с августа месяца, пробег 35 000.
Думаю просто надо протереть провода, возможно надо посмотреть колпаки.
Ну и так за проводами смотреть))).
А на сервисах действительно у рено слесаря не фонтан.
А вот подвеска замерзает конечно сильно, ездиш первых пару километров как на велосипеде.
BDLK
В тему
Сообщение Vic62 » 19 фев 2007, 21:46
Какому то слишком умному "3,14...асу" нечего делать. Взял и убрал мою жалобу на начало весеннего цветения моего ЛОГАНа. Если такой умный мог бы спокойно переместить куда надо, если я не там разместил, сообщить где смотреть ответы,и не удалять. Вот уж этот демократический централизм???? Понятно что без него тоже нельзя, но навязывать свое мнение то же не здорово. Детсад какой то.
Последний раз редактировалось Vic62 19 фев 2007, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Vic62
Re: В тему
Сообщение Банщик » 19 фев 2007, 21:50
Vic62 писал(а):Какому то слишком умному "3,14дорасу" нечего делать. .
Советую исправить... Этот "..." придет, увидит и будет недоволен. Даже я считаю что такие слова уж перебор...
Банщик
Re: В тему
Сообщение 3dmax » 20 фев 2007, 00:30
Vic62 писал(а):Какому то слишком умному "3,14...асу" нечего делать. Взял и убрал мою жалобу на начало весеннего цветения моего ЛОГАНа. Если такой умный мог бы спокойно переместить куда надо, если я не там разместил, сообщить где смотреть ответы,и не удалять. Вот уж этот демократический централизм???? Понятно что без него тоже нельзя, но навязывать свое мнение то же не здорово. Детсад какой то.
Детсад, это когда эмоции одни. Меж тем Ваше сообщение висит в положенной теме, а не где попало. Его просто переместили. Глаза пошире откройте.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=97096#97096
З.Ы. Перемещал не я....
З.З.Ы.
На форуме запрещено использование ненормативной лексики в любой форме. Первое предупреждение.
А все вопросы к модераторам задаются в личке, а не выносятся в форум на всеобщее обозрение. Второе предупреждение.
Чисто по человечески советую Вам в следующий раз не кипятиться...
Re: В тему
Сообщение Vic62 » 20 фев 2007, 00:41
3dmax писал(а):З.Ы. Перемещал не я....
З.З.Ы.
Искренне ПЛИЗ, но можно же было это по нормальному обставить. Теперь понял, что АНТОНЕО побаловался, буду внимательнее, но если честно то я искал, но не нашел до Вашей ссылки.
Vic62
Сообщение maslen » 20 фев 2007, 09:41
Думаю для уменьшения шума и легкости запуска у машин с ГУРом колеса лучше ставить прямо. или это без разницы? Мне кажется что с колесами которые стоят прямо нагрузки на Гур нет, или нагрузка идет только когда руль поворачиваешь?
maslen
Сообщение boris55 » 20 фев 2007, 09:54
maslen писал(а):Думаю для уменьшения шума и легкости запуска у машин с ГУРом колеса лучше ставить прямо. или это без разницы?
На "легкость запуска" положение колес не влияет,но ставить лучше прямо.... :roll:
Сообщение Svibal » 20 фев 2007, 10:17
Читаю тему давно... с запуском проблем нет, но вот беспокоит один "шумок"! Только в мороз, на холодный двигун, при работе стартера появляется "трещетка", как будто неисправное реле срабатывает... шум идет откуда-то из-под приборки... Может у кого было? помогите, плз!
Svibal
Сообщение мизгирь » 20 фев 2007, 10:42
Рано радовался.
Логан помёрз и снова заскрипел подвеской, хотя и не так сильно, как раньше.
maslen
Только пока положение колёс не соответствует положению руля, потом клапаны закрываются, и ГУР не работает.
мизгирь
Сообщение CarWash » 22 фев 2007, 18:07
Помогите! Что такое автозапуск??? Как сделать так чтобы поставить автозапуск?? В какой теме это можно спросить?? ох.............
CarWash
Сообщение Сисой » 22 фев 2007, 18:33
CarWash писал(а):Помогите! Что такое автозапуск??? Как сделать так чтобы поставить автозапуск?? В какой теме это можно спросить?? ох.............
В теме про сигнализации (электрооборудование).
Сисой
Сообщение nike » 22 фев 2007, 18:33
CarWash писал(а):Как сделать так чтобы поставить автозапуск??
:) Надо заплатить денег и поставить сигнализацию с функцией автозапуска.
nike
