Текущее время: 20 окт 2026, 09:20
Сообщение xsu » 03 дек 2013, 09:57
Евгений Ш писал(а): А это я прозевал :oops: Подвеску двигателя проверяли?
нет, не проверял, расскажите, пожалуйста, поподробнее, чтоб я поискал об этом на форуме. просто как выше писал не особо силен в автотехнике
и подскажите еще пожалуйста, проблема как в этой теме http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=24&t=10833 может быть в ремне ГРМ?
xsu
Сообщение super2008meh » 03 дек 2013, 10:10
Сообщение *352* » 03 дек 2013, 23:02
кук1 писал(а): по словам того же мастера - колеса имеют неравномерную "плотность" в разных местах, и угадать - оч.сложно.
Для этого есть лазерный шиномонтаж. Дорого. Делал в этом году 3600руб. Но реально помогает. Проверено лично.
Смотрим http://www.youtube.com/watch?v=otWvh321l_0 Не реклама, а добрый совет.
*352*
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2013, 07:44
*352* писал(а):Но реально помогает.
Это, наверное, накачка правильным азотом помогла. :-D :-D :-D
Сообщение Chingachguk » 05 дек 2013, 21:15
Приветствую, уважаемые. Сегодня вдруг возник вопрос такого плана. Заметил, что когда заводишь машину утром, к примеру, на холодном двигателе, то обороты пока прогреваешь держатся в районе 1000. Если же в течение дня где-то остановился, заглушил двигатель, вернулся через какое-то небольшое время, завёл, то двигатель (изначально уже с двумя полосками на датчике температуры) держит на холостом ходу обороты на пару делений ниже 1000. И звук, соответственно, какой-то "дизельный" что ли. Это нормально, или надо искать "бяку"? Движок 1.4.
Сообщение семигор » 05 дек 2013, 22:03
Chingachguk писал(а):обороты пока прогреваешь держатся в районе 1000.
Надо указывать температуру на улице. У меня так под 2 тысячи взлетает, пока прогреваюсь.
Сообщение Chingachguk » 05 дек 2013, 22:42
Температура на улице от +2 до -5 пока что. Да я и не про взлёт, а, собственно, про понижение.
Сообщение alvahtin » 05 дек 2013, 23:34
Нормально. Чем ниже температура, тем выше обороты на холодном двигателе. Да еще скрипы бывают, словно что-то внутри не смазано, пока не прогреется. Поэтому я все-таки прогреваю автомобиль, пока обороты не упадут ниже 1000.
alvahtin
Сообщение DemoonX » 06 дек 2013, 21:04
Доброго времени суток.В последнее время на приборке дисплей (бак температура часы) стал моргать.иногда светит ярче обычного.стоят ли там лампочки(какие?) и тяжело ли их заменить??
DemoonX
Re: Топливный насос
Сообщение andersen685 » 06 дек 2013, 21:27
Почему когда выключаешь зажигание,топливный насос дальше продолжает работать,пришлось доставать предохранитель,что бы он отключился?
andersen685
Сообщение xsu » 06 дек 2013, 21:30
DemoonX писал(а):Доброго времени суток.В последнее время на приборке дисплей (бак температура часы) стал моргать.иногда светит ярче обычного.стоят ли там лампочки(какие?) и тяжело ли их заменить??
точного ответа не дам, но хочу обратить внимание, что дисплей становится ярче (сама подсветка), когда выключены габариты ну и ближний и соответственно свет приглушается когда габариты включены. Наверное сделано для того, чтобы не слепило ночью. Наверное копать стоит отсюда. Может релешка какая глючит:/
З.Ы. - на истинность не претендую !!!!
xsu
Сообщение DemoonX » 06 дек 2013, 21:49
" когда выключены габариты ну и ближний и соответственно свет приглушается когда габариты включены" это понятно.Дело в том что именно моргает-мигает.ярче - тускнее
DemoonX
Сообщение super2008meh » 06 дек 2013, 22:02
И вероятно это происходит при выключенных габаритах когда педаль тормоза жмёшь ...............
Re: Топливный насос
Сообщение Serhio1 » 07 дек 2013, 11:06
andersen685 писал(а):Почему когда выключаешь зажигание,топливный насос дальше продолжает работать,пришлось доставать предохранитель,что бы он отключился?
Срочно смотреть разъем у средней стойки, а то и до пожара не далеко. viewtopic.php?f=25&t=8862
viewtopic.php?p=766428#p766428 viewtopic.php?f=25&t=4242
Serhio1
Сообщение Евгений Ш » 07 дек 2013, 14:06
DemoonX писал(а):дисплей (бак температура часы) стал моргать
У меня на первом Логане он три года моргал. Лампочек там нет.
Serhio1 писал(а):Срочно смотреть разъем у средней стойки,
Согласен.
