Текущее время: 20 окт 2026, 17:10
Сообщение Mavrik » 27 ноя 2013, 10:06
fazet писал(а):На холодную при запуске двигателя стал слышен вибрирующий шум в районе торпеды...
У меня похоже звенела петля капота.
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2013, 10:08
fazet писал(а):вибрирующий шум
Металлический? Пластмассовый? Звонкий, глухой?
Сообщение fazet » 27 ноя 2013, 10:10
глуховатый...ближе к пластмассовому...дефлекторы исключаются, прощупаны...
fazet
Сообщение fazet » 27 ноя 2013, 10:12
есть мысль, что что-то под капотом...может трубки какие...нужно посмотреть
fazet
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2013, 10:18
fazet писал(а):может трубки какие
Кондиционер есть?
Сообщение fazet » 27 ноя 2013, 10:20
Кондиционер есть?
Да...версия сильверлайн
fazet
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2013, 10:23
fazet писал(а):Да.
Посмотрите трубки кондея в хомуте на правом крыле.
Сообщение fazet » 27 ноя 2013, 10:29
Евгений Ш писал(а):
fazet писал(а):Да.
ОК! Хотя летом было все нормально...трубки сидели надежно в хомутах...
fazet
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2013, 10:31
fazet писал(а):трубки сидели надежно в хомутах...
Тогда не обращайте внимание на мой совет. Просто у меня в хомут вокруг трубки с десяток зубочисток влезло, такой был зазор изначально.
Сообщение wallerik » 27 ноя 2013, 11:05
fazet писал(а):машине год, пробег 12 т. На холодную при запуске двигателя стал слышен вибрирующий шум в районе торпеды... Спустя какое-то время хоть постоишь, хоть поедешь, пропадает. :brainy
у меня похоже шумел так вентилятор печки... сняли, продули, смазали. Сейчас идеально! :brainy
wallerik
Сообщение xsu » 27 ноя 2013, 14:32
xsu писал(а):доброго времени суток, я новичок на этом форуме и проблему мою не могу классифицировать, да и поиск выдал эту тему, т.к. были вопросы подобные моему.
суть проблемы: авто - логан февраль 2011, 1.6 8 кл., пробег 29 т. км., при езде на 3000 оборотов появляется мелкая вибрация, даже салонное зеркало немного да вибрирует. От варианта балансировки колес отказался сразу же по двум причинам. такая фигня что на зимнем, что на летнем комплекте (два комплекта штампов с резиной) и начинается вибрация на 3000 (~110 км.ч) и заканчивается !!! примерно на -3200-3300 (~120 км.ч).... т.е. сама вибрация в достаточно узком диапазоне оборотов, что в принципе так же исключает вариант балансировки ...
в остальном на мой взгляд проблем у авто нет, хотя езжу на нем всего с конца сентября этого года, предыдущий водитель мой отец, поэтому если бы что-то было с машиной я бы знал.
Заранее спасибо за ответы
Евгений Ш писал(а):xsu
Без включения передач вибрация присутствует?
на холодную слегка вибрирует ручка кпп (у кого она в бюджетном классе не вибрирует?). вышеописанных симптомов нет. на теплую так же, ручка почти не вибрирует, симптомов нет... на холостом ходу погонял до 3000 об. симптомов нет. посторался поехать 3000 об на других передачах, если честно так и не понял есть вибрация на других, кроме 5, передачах либо нет. неужели все таки балансировка? но почему тогда в определенном диапазоне оборотов?
xsu
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2013, 15:18
xsu писал(а): балансировка? но почему тогда в определенном диапазоне оборотов?
3000 на 5-й, это около 100 км/ч. Самая та скорость для вибрации от дисбаланса. На руль отдается?
Сообщение xsu » 27 ноя 2013, 15:25
ммм, не знаю почему, у меня на НЕ загруженной машине 3000 это 110 (во всяком случае по спидометру, знаю что может врать)... на летней чуть отдавалось, так же до 3200-3300 оборотов, на зимней нет или почти нет, не замечаю в общем. возможно из-за того что зимняя мягче?
xsu
Сообщение Александр_Гость » 27 ноя 2013, 18:12
На жигулях похожая ситуация была: вибрация на скорости 90-110 км/ч. Выяснял причину так: разогнавшись до скорости устойчивой вибрации, включал нейтраль, выжимал сцепление и даже глушил двигатель (Внимание: опасно!). В результате этих экспериментов: вибрация не зависела от оборотов двигателя и включённой передачи, круг сузился - колеса или ходовая. После сход/развала всё ушло.
Александр_Гость
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2013, 18:14
xsu писал(а):на НЕ загруженной машине 3000 это 110
А на нагруженной? :-D :-D :-D Резина родного размера? А вообще, 110 минус погрешность спидометра как раз положенные 101,8 получаются.
