Текущее время: 22 окт 2026, 04:48
Сообщение maverick843 » 02 ноя 2013, 09:06
По опыту эксплуатации Логана, в какой период обычно вылазят всевозможные косяки?
Просто мне говорят, что тысяч до 30 стоит поездить на ТО. Тем более они не такие дорогие, как 4ое. За него то ли 12, то ли 14 хотят.
Или пройти только первое ТО (есть проблема со скрипом в подвеске - попрошу посмотреть заодно) и не париться?
maverick843
Сообщение Serhio1 » 02 ноя 2013, 14:07
oberst писал(а):Только он не пластмассовый. Он из какого-то резинопаралона дурацкого на пластмассовой рамке.
Ну да, я рамку и имел в виду пластмассовую :) . Так что глянуть если вода оттуда, то тыкать носом дилера.
Serhio1
Сообщение Renfri » 02 ноя 2013, 16:33
Коллеги, а может ли при перегорании лампы в фаре пропасть только ближний, а дальний быть в порядке? Что-то я был уверен, что если перегорела, то перегорела. А тут такая незадача..
Renfri
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2013, 16:45
Renfri писал(а):Коллеги, а может ли при перегорании лампы в фаре пропасть только ближний, а дальний быть в порядке?
Не просто может, а именно так и происходит всегда. В лампе то две нити. Одна сгорает, вторая продолжает работать.
Сообщение Renfri » 02 ноя 2013, 17:39
3dmax, спасиб. Век живи, век учись. Правду народ пишет, как по свистку произошло сразу после двух лет службы, как по таймеру.
Renfri
Сообщение семигор » 02 ноя 2013, 17:43
maverick843 писал(а): в какой период обычно вылазят всевозможные косяки?
:arrow: viewtopic.php?f=5&t=10585
Сообщение serg1205 » 05 ноя 2013, 20:41
Здравствуйте уважаемые форумчане)) Подскажите пожалуйста как быть. Запущен двигатель авто стоит на нейтрали, а снизу из под авто, предположительно из МКПП слишится неприятный звук, напоминающий скрежет или похрустывание. Если выжать педаль сцепления звук пропадает.При отпускании педали появляется вновь примерно с трети хода педали.Официалы сказали что это шум первичного вала и чтоб я не парился. Но звук стал чуть громче ((((( Работает все нормально, но этот шум очень настораживает. Знакомые водители говорят что выжимной подшипник, может ли так быть??? И как с данной неприятностью бороться???
Автомобиль рено логан 2011 , пробег 37000, 1.6 ,8клпн.
serg1205
Сообщение oberst » 05 ноя 2013, 20:57
Подскажите пожалйста, на Логаны по умолчанию перестали ставить прикуриватель, теперь это доп. Вместо него розетку ставят? Или ничего не ставят?
oberst
Сообщение lad » 05 ноя 2013, 21:46
serg1205 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане)) Подскажите пожалуйста как быть. Запущен двигатель авто стоит на нейтрали, а снизу из под авто, предположительно из МКПП слишится неприятный звук, напоминающий скрежет или похрустывание. Если выжать педаль сцепления звук пропадает.При отпускании педали появляется вновь примерно с трети хода педали.Официалы сказали что это шум первичного вала и чтоб я не парился. Но звук стал чуть громче ((((( Работает все нормально, но этот шум очень настораживает. Знакомые водители говорят что выжимной подшипник, может ли так быть??? И как с данной неприятностью бороться???
Пользуйтесь поиском и читайте. Можно сдесь.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=13250&p=1016706&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D0%BF%D0%BF#p1016706
lad
Сообщение YuriyVZ » 05 ноя 2013, 23:08
oberst писал(а):Подскажите пожалйста, на Логаны по умолчанию перестали ставить прикуриватель, теперь это доп. Вместо него розетку ставят? Или ничего не ставят?
Да, розетку ставят, как она выглядит также или нет, не знаю. Ну и пепельницу не дают. Объясняют борьбой с курением :)
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 05 ноя 2013, 23:11
YuriyVZ писал(а):как она выглядит также или нет, не знаю.
Нет, не так же. Устроена она внутри иначе, так что всунуть туда прикуриватель и полноценно им пользоваться не выйдет.
Сообщение YuriyVZ » 05 ноя 2013, 23:14
3dmax писал(а):Нет, не так же. Устроена она внутри иначе, так что всунуть туда прикуриватель и полноценно им пользоваться не выйдет.
Это хорошо. А то в Дастерах очень много нареканий на разъем прикуривателя, предохранители горят, если криво поставить зарядник. А теперь, я так понимаю, этой проблемы не будет.
PS: В Дастерах, теперь тоже опция.
YuriyVZ
Сообщение muadip » 05 ноя 2013, 23:40
Решил написать, чет меня заинтересовало.... сам не курю... бросил, прокурив более 10 лет... но не об этом речь... бывает изредка, когда кому-то надо дать прикурить .... нажимаю, а он (прикуриватель) выскакивает, даже не нагревшись... по началу не придавал значения.... но вот после очередного "дай прикуритЬ" а он выскакивает даже не разогревшись...стало бесить, случай гарантийный?
muadip
Сообщение snowvlad » 06 ноя 2013, 06:04
muadip писал(а):он выскакивает даже не разогревшись...
вряд ли с такой заморочкой нужно беспокоить уважаемых дилеров.
Испокон века такая болезнь не то, чтобы даже лечилась, а просто воспитывалась подгибанием биметаллических контактов в гнезде прикуривателя. Ибо это не неисправность, а разрегулировка, которая вполне даже может возникнуть после втыкания в гнездо какой-нибудь зарядки. Прежде об этом даже в инструкции к автомобилю писалось. Чем ближе контакты подогнуты к центру гнезда - тем дольше прикуриватель нагревается.
Сообщение Яша » 06 ноя 2013, 16:04
Подскажите как отсоединить разъём от вентилятора радиатора, машина без кондиционера, и можно ли запаять радиатор, или не стоит?
Яша
