Текущее время: 22 окт 2026, 10:05
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 окт 2013, 14:40
BLACK LINE 2011 писал(а):что посадочное место, то, на что одевается диск (не уверен, что это именно ступица) левого заднего колеса ... как бы в смазке
Скорее всего потек тормозной цилиндрик этого заднего колеса. Посмотрите на его тормозной щит - если он мокрый, значит надо менять цилиндрик и прокачивать тормоза. По идее должна загораться лампочка недостаточного уровня тормозухи.
Сообщение Sergren » 09 окт 2013, 22:05
BLACK LINE 2011 писал(а):посадочное место, то, на что одевается диск (не уверен, что это именно ступица) левого заднего колеса, в отличии от других, как бы в смазке (не сухая пыль, как на других)... посторонних шумов не слышу... бить ли мне тревогу и ехать в сервис?...
У Вас течет задний левый тормозной цилиндр. Течь может быть мизерной, просто тормозная жидкость является маслянистой и впитывает воду, то есть даже небольшое ее количество активно цепляется за грязь и разбухает от воды. Отследить интенсивность течи можно по снижению уровня тормозной жидкости в бачке под капотом. То есть посмотреть уровень жидкости, долить и посмотреть, насколько быстро уйдет.
Теперь о лампочке, о которой пишет Зфгд_ШШ. На самом деле на Логане отдельной лампочки "недостаточного уровня тормозухи" нет, так что надо следить не за несуществующей лампочкой, а за лампочкой ручного тормоза. Если вдруг у Вас начнет мигать или загорится эта лампочка при отключенном ручном тормозе, это может означать, что в системе мало тормозной жидкости.
Из собственного опыта могу сказать, что я захотел поменять свой задний тормозной цилиндр тогда, когда мне надоело подливать тормозную жидкость. Плюс уже была пора менять задние тормозные колодки.
Сообщение BLACK LINE 2011 » 10 окт 2013, 06:34
:compliment ...благодарю, пока. ничего лишнего не горит... :roll: ...осталось сообразить, где находится тормозной щит тормозного цилиндрика: развернутого мануала нет...
BLACK LINE 2011
Сообщение Олег М. » 10 окт 2013, 07:19
BLACK LINE 2011 писал(а):..осталось сообразить, где находится тормозной щит тормозного цилиндрика
Посмотрите на левое заднее колесо изнутри, из-под машины. Сухо?
BLACK LINE 2011 писал(а):нужно разобраться, как найти задний тормозной цилиндр
Чтобы добраться до него, надо снять колесо и тормозной барабан.
Сообщение BLACK LINE 2011 » 10 окт 2013, 08:07
:compliment ...спасибо - эстакады нет: заглянул под машину так - сухо, тормозной жидкости в бачке по максимуму...
:acute ...мож, я паникер? - колесо и барабан снимать негде - оботру заглушку на ступице нефрасом - посмотрю, как дальше будет - очередное ТО в феврале 2014г
BLACK LINE 2011
Сообщение Mavrik » 10 окт 2013, 08:11
BLACK LINE 2011 писал(а):..мож, я паникер?
Тормозная жидкость обычно не попадает на переднюю плоскость барабана (где посадочное место колесного диска).
Сообщение Олег М. » 10 окт 2013, 08:13
Бывает, животные на колёса писают... :wink:
Сообщение Derri » 10 окт 2013, 08:15
Олег М. писал(а):Бывает, животные на колёса писают... :wink:
... тормозухой?
Сообщение Олег М. » 10 окт 2013, 08:16
А кто-то брал ЭТО на анализ? :)
Сообщение BLACK LINE 2011 » 10 окт 2013, 08:17
:brainy ...да, из подсказок форумчан о месте расположения тормозного цилиндра, я, тож, так подумал...
BLACK LINE 2011
Сообщение BLACK LINE 2011 » 10 окт 2013, 08:20
:game ...летние колеса - литье - были с заглушками: сделать это животным на место посадки колесного диска нужно было прицельно...)))
BLACK LINE 2011
Сообщение BLACK LINE 2011 » 10 окт 2013, 08:24
Неплохо было бы для начала установить источник появления смазки[/quote]
...так вот и не вижу источника... первая мысль была про ступичный подшипник... но, вряд ли он там находится и может столько смазки накидать на поверхность посадочного места... :acute
BLACK LINE 2011
Сообщение Mavrik » 10 окт 2013, 08:26
BLACK LINE 2011 писал(а):первая мысль была про ступичный подшипник...
Крышка подшипника на месте?
Сообщение BLACK LINE 2011 » 10 окт 2013, 08:37
:brainy ...если под крышкой подшипника подразумевается заглушка задней ступицы (передние колеса у меня без заглушек), то да - все на месте, как и было с момента покупки... если что-то другое, то прошу дать ссылку - глянуть. о чем разговор с таким чайником, как я, и где расположена и как выглядит эта крышка... :compliment
BLACK LINE 2011
Сообщение Mavrik » 10 окт 2013, 08:39
BLACK LINE 2011 писал(а):..если под крышкой подшипника подразумевается заглушка задней ступицы
Именно это.
В общем протереть и посмотреть.
