Кондиционер не работает при низкой температуре окружающего воздуха(когда трубка может замерзнуть),поэтому и не имеет смысла включать его в это время для профилактики...71 RUS писал(а): а при включении зимой, трубка вывода конденсата не замерзнет?
Текущее время: 21 окт 2026, 06:33 Брать кондишен или нет?Модераторы: Администраторы, Модераторы Кондиционер не работает при низкой температуре окружающего воздуха(когда трубка может замерзнуть),поэтому и не имеет смысла включать его в это время для профилактики...
Позвольте с Вами не согласиться, так как кондиционер не выполняет при низкой температуре функции по охлаждению как-таковому воздуха, но он его сушит, а следственно весь механизм кондиционера находится в действии при любой температуре, в том числе и минусовой, именно по причине того, чтобы все манжеты и прокладки системы кондиционирования были работоспособны, и от длительного простоя не пришли в негодность, производитель и дилерская сеть рекомендует включать кондиционер зимой!
Он просто не включается при низкой температуре...
Извиняюсь за вопрос, у Вас Логан с кондиционером? И еще возникает вопрос, руководство пользования автомобилем сочниняли люди далекие от автомобиля? Какой смысл тогда этой рекомендации в инструкции? Думаю Вы ошибаетесь
У меня Логан с кондиционером.(Чего извинятся-то?)Кто сочинял руководство я не знаю ,но именно там на странице 3.07 написано то ,о чем я и писал.
Смысл в том,чтобы снять с себя ответственность за долгие русские морозы и не ремонтировать кондиционер,не включавшийся зимой,по гарантии...
#Сергей# думаю Вы правы в том смысле, что охлаждать он не будет, вот мол производитель это и заявил, а работать система кондиционирования будет в любое время года, ежели нажать заветную кнопочку A/C
Не будет...Цитата " Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении."
#Сергей# вы описали именно то, что я хотел сказать, правда о датчике температуры возле переднего бампера я узнал лишь от Вас, да это не принципиально, самое главное, чтобы кондиционер работал, я буду его включать))))):game
Кто-нибудь ,при включении кондиционера ,смотрит на тахометр?
http://bmwbavarija.narod.ru/tehno/cond.html
Неудивительно-если учесть ,что в Логане его нет и в помине Аккуратнее надо быть с информацией,геноссе Сергей!
А я где-то писал ,что он есть? Здесь тоже не написано о какой машине речь,поэтому и поправлять я не стал. Неужели "не судьба" правильно прочитать эту фразу?
При низких температурах результатом такого действия будет лишь загорание лампочки возле кнопки.
Да что Вы говорите? А при -10 на улице не пробовали под капотом температуру измерить? Там будет гораздо выше нуля. И кондиционер на прогретой машине очень даже заработает.
Зима скоро - можете поэксперементировать .
А вот я буду. Знаете почему? Потому что владелица Сузуки с Сентября и по Май не включала кондиционер на своей машине и осталась летом без рабочего кондея.
