Текущее время: 21 окт 2026, 06:55
Сообщение дима » 17 сен 2013, 21:51
камил
значит остается
дима писал(а):" гнездо" нормальное и руки правильные.
Сообщение kuk11kuk » 18 сен 2013, 11:32
3dmax писал(а):И только если это поможет - лезть в разъём у стойки. Такая последовательность действий мне кажется более логичной.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Спасибо всем за участие и советы. Пишу, что бы закрыть эту затянувшуюся переписку. Подняли коврики (сразу напишу, что делал не я, а электрик, понимающий в этом человек), а там где точно сейчас написать не могу, где-то за водительским сидением. Суть такова, что нашли они разъём под обшивкой в салоне, который прогнил и развалился от сырости и может неудачного расположения, короче на нём подключается и бензонасос и сигнализация. А так совпало это потому, что заднее стекло, которое клеили, было сделано неудачно, была дырка, куда попадала вода от обильных дождей и задние сидения были мокрые. После чего было переклеивание стекла и сушка салона и неработающий бензонасос. "Убитый" разъём они показали, т.е. это не выдумки, только смотрел не я ). Вся эта услуга обошлась в 6 т.р., не знаю, дорого это или нет, потому как 1-й раз сталкиваемся с ремонтом автоэлектрики. Вообщем, вода сделала своё "чёрное дело", усугубив ситуацию с контактами.
kuk11kuk
Сообщение Nick_2141 » 18 сен 2013, 11:45
kuk11kuk писал(а):Суть такова, что нашли они разъём под обшивкой в салоне, который прогнил и развалился от сырости и может неудачного расположения
Ммм-да..
viewtopic.php?p=838270#p838270
Сообщение remich » 18 сен 2013, 13:00
я тут капитально залил мёдом (5-6 литров) справа между первым и вторым рядами нишу для ног. По холодку отковырял застывшее (половину, пчёлам на зимний прокорм пойдёт), остальное просочилось под обивку, там щас "консерванта" с палец толщиной. Снимать обивку - это откручивать диван, снимать правую обшивку (средняя стойка), сиденье пассажира... неохота.
Вроде справа никаких разъёмов нет? Еще нюанс: хоть сам мёд является естественным консервантом, но он одновременно хорошо впитывает влагу...
Никто не сталкивался? :)
Сообщение Mavrik » 18 сен 2013, 13:04
remich писал(а):хоть сам мёд является естественным консервантом
Не уверен. что он не способствует коррозии металла :roll:
Сообщение Militar Katze » 18 сен 2013, 13:08
еще крысы всякие или мыши может быть
Сообщение remich » 18 сен 2013, 13:20
вообще-то есть отличный био-вариант: подгоняеш к улью и открываеш багажник . Через час всё чисто до блеска.
Но в мегаполисе с ульем плохо, а осы по холоду (ниже 20 град) уже не активны, всю прошлую неделю машина простояла с приоткрытым окошком (это которое на ларгусе третье), ни одно блин насекомое не позарилось. Не пахнет уже, видимо. Да и под обивку оса не полезет.
Mavrik с одной стороны за пару лет не сгниётъ...
Militar Katze машина на стоянке, ежедневное использование. Вряд-ли.
Сообщение ShK » 18 сен 2013, 13:35
Militar Katze писал(а):еще крысы всякие или мыши может быть
Приклеятся, сдохнут, будут вонять.
К Пасечнику, может он чего подскажет. Всё каждый день имеет дело с мёдом.
Сообщение remich » 18 сен 2013, 14:29
я тоже по осени каждый день, только вот проливаю редко
Сообщение Пасечник » 18 сен 2013, 16:56
remich писал(а):Снимать обивку - это откручивать диван, снимать правую обшивку (средняя стойка), сиденье пассажира... неохота.
А ничего другого не остаётся. Влагу, конечно, впитает, забродит... запашок кислятины пойдёт...
Пасечник
Сообщение remich » 19 сен 2013, 05:56
насчёт "забродит" не вспомнил, спасибо. Походу придётся разбирать, осенью или весной.
Сообщение Андрей Евгеньевич » 22 сен 2013, 19:01
Здравствуйте, подскажите, есть ли сложности доступа к заднему правому фонарю? Собрался ставить самостоятельно парктроник, нужно подключить к "заднему ходу". Заранее благодарен за ответ.
Андрей Евгеньевич
Сообщение 4e6yPaToP » 22 сен 2013, 19:02
Позвонил тут знакомый... говорит, что у него на Логане не работают все 3 стоп-сигнала.
Предохранитель и лампочки целы. Лягушку под педалью тормоза ему кто-то там проверял-менял...
Посоветовал ему посмотреть разъём у левой центральной стойки...
В чём ещё может быть дело?
Сообщение nightfox » 22 сен 2013, 19:15
Андрей Евгеньевич писал(а):Здравствуйте, подскажите, есть ли сложности доступа к заднему правому фонарю? Собрался ставить самостоятельно парктроник, нужно подключить к "заднему ходу". Заранее благодарен за ответ.
Нет никаких сложностей, барашек открутите и фара снимется. Он внутри находится, под обшивкой
nightfox
Сообщение 4e6yPaToP » 22 сен 2013, 19:21
nightfox писал(а):барашек открутите
два барашка... и перед снятием изнутри по бокам прямоугольной дырки кузова два фиксатора отогнуть (если они там есть)
Весёлые картинки
