Текущее время: 21 окт 2026, 06:55
Сообщение serg1988 » 16 сен 2013, 12:04
на днях стал обладателем данного авто с двигом 1,4. какие минусы и на что обратить внимание при обслуживании? сколько на нём обкатка?
serg1988
Сообщение 4e6yPaToP » 16 сен 2013, 12:42
serg1988 писал(а):сколько на нём обкатка?
Обкатка
serg1988 писал(а):какие минусы
Мои впечатления от Логана
serg1988 писал(а):на что обратить внимание при обслуживании
Ну, эээ... вроде ни за чем особо так следить не нужно. У Вас же она пока на гарантии. Ездите, особо не парьтесь
А если что будет не так - спрашивайте
Сообщение hame1e00n » 16 сен 2013, 13:57
serg1988
Обратите внимание на то, что металл кузова тонкий. Не опирайтесь на авто и вообще поаккуртней.
hame1e00n
Сообщение дима » 16 сен 2013, 15:48
минус один- не едет- особенно с кондером ,а так сплошные плюсы и прост как велик...
Сообщение kuk11kuk » 17 сен 2013, 11:32
3dmax писал(а):Скорее всего на него не подаётся питание. Ну не бывает таких совпадений, что бы в сервисе снимали сидушку и тут же сдох сам по себе бензонасос. Я в такие совпадения не верю.
Сегодня смотрел автоэлектрик и сказал, что нужно менять сигнализацию, она где-то коратит и глушит двигатель. Его резюме: менять сигнализацию, и по сроку -пора. Вроде как она всего 2-3 года работает, хотя до сдачи в сервис никаких претензий к ней не было, работала она нормально. Можно верить в такие совпадения?
kuk11kuk
Сообщение 3dmax » 17 сен 2013, 11:37
kuk11kuk писал(а):Это развод?
Скорее всего нет. Во многих сигнализациях действительно есть реле блокировки какой нибудь цепи. Как правило, блокируют цепь бензонасоса, реже цепь зажигания. Но в случае поломки менять ВСЮ сигнализацию нет никакой необходимости, меняют или релюху залипшую, или же, если это физически невозможно, просто отключают блокируемую цепь от сигнализации. Тем более, что блокировка по цепи бензонасоса не является уж прям какой то огромной защитой от угона. Про нее всем известно и обходится она за 30 сек грамотным угонщиком. Так что если Ваша сигналка не подразумевает замены релюхи отдельно, а только блоком целиком, то лучше попросите мастера восстановить целостность проводки бензонасоса и всего то делов. Быстро, экономно и без замены всей сигнализации.
Сообщение Евгений Ш » 17 сен 2013, 11:39
kuk11kuk писал(а):Можно верить в такие совпадения?
Верить можно во всё... Но я бы сначала посмотрел разъём у центральной стойки. И проверил бы насос, подав питание напрямую.
Сообщение nightfox » 17 сен 2013, 11:41
Будте так любезны подсказать, что сделать на ТО-45? Делать сам буду или на СТО(не диллер). По книге вроде Масло, фильтр, и воздушный фильтр, колодки менял уже. Еще что-то надо?
nightfox
Сообщение 3dmax » 17 сен 2013, 11:44
nightfox писал(а):По книге вроде Масло, фильтр, и воздушный фильтр, колодки менял уже. Еще что-то надо?
Свечи надо менять на каждом ТО. Но если они в хорошем состоянии, то не обязательно.
Сообщение 3dmax » 17 сен 2013, 11:46
Евгений Ш писал(а):Верить можно во всё... Но я бы сначала посмотрел разъём у центральной стойки. И проверил бы насос, подав питание напрямую.
Зачем человека заморачиваете сверх нормы? Посмотреть разъём это не 5 секундное дело, под обшивку надо лезть. А вот восстановить цепь бензонасоса, открутив два винта и смотав два провода, дело трёх минут. Если там мастер действительно мастер, а не лопух, то восстановит всё моментом. А вот если опосля этого не заработает, то уже и на прямую питание подать можно на бензонасос. И только если это поможет - лезть в разьём у стойки. Такая последовательность действий мне кажется более логичной.
Сообщение Евгений Ш » 17 сен 2013, 11:53
nightfox писал(а): Еще что-то надо?
Рекомендую салонный фильтр поменять.
Сообщение nightfox » 17 сен 2013, 13:49
Салонный этим летом ставил, свечи диллер на 30т.км ставил, менять не буду наверное, еще старые остались с завода, тоже без нареканий.
nightfox
система охлаждения
Сообщение камил » 17 сен 2013, 16:01
Кто сталкивался с таким явлением как течь охлаждающей жидкости из под патрубка железного который проходит под коллектором и выходит из помпы ЛОГАН 2007 г 1.4. ТАм находится прокладка резиновая но его меняли у дилера остановит не могли. Гнездо нормальное. Подскажите что делать.
камил
Сообщение дима » 17 сен 2013, 17:21
новая прокладка,потом трубка других вариантов нет...если" гнездо" нормальное и руки правильные.
Сообщение камил » 17 сен 2013, 20:12
дима писал(а):новая прокладка,потом трубка других вариантов нет...если" гнездо" нормальное и руки правильные.
трубку с прокладкой сразу менял
камил
