Текущее время: 20 окт 2026, 23:10
Сообщение kuk11kuk » 14 сен 2013, 21:58
4e6yPaToP писал(а):
kuk11kuk писал(а):и двигатель больше не заводится
Схватывает хоть? Или даже не пытается?
Даже, не пытается.
kuk11kuk
Сообщение kuk11kuk » 14 сен 2013, 21:59
Александр_Гость писал(а):
kuk11kuk писал(а):В чём может быть причина, где и что можно посмотреть, может у кого было что-нибудь похожее?
ИМХО Смотреть бензонасос. Клиеили стекло - снимали суденье и что-то повредили
Задние сидения точно снимали, только что там можно повредить и где и что там проходит?
kuk11kuk
Сообщение 3dmax » 14 сен 2013, 22:01
kuk11kuk писал(а):Задние сидения точно снимали, только что там можно повредить и где и что там проходит?
Проводку к бензонасосу можно повредить запросто. Что и где там проходит увидите сами, как только снимите подушку заднего сиденья. Как минимум осмотрите на предмет целостности шлейф, что идёт к бензонасосу. А ещё прислушайтесь, при включении зажигания ( без дальнейшего запуска двигателя ) должна быть слышна работа бензонасоса в течении нескольких секунд. Со снятым сиденьем это особенно хорошо слышно.
Сообщение kuk11kuk » 14 сен 2013, 22:06
Спасибо за оперативные ответы и совет, будем смотреть и изучать.
kuk11kuk
Сообщение alexmsm » 15 сен 2013, 08:12
Подскажите пожалуйста, такая ситуация поехал в Крым на Логане. Заправился на заправке Тнк, только оказывается это нк, а Т как бы отклеена, таких заправок много по Крыму.
Наверняка бодягу залили, как лучше поступить дожигать его весь или разбавить хорошим 95 бензином с Shell ?
alexmsm
Сообщение vansandro » 15 сен 2013, 11:24
alexmsm писал(а):Наверняка бодягу залили
Проблемы появились?
Сообщение super2008meh » 15 сен 2013, 11:25
Разбавить - однозначно :brainy :acute
Сообщение kuk11kuk » 15 сен 2013, 13:45
Добрый день. Сегодня сняли заднее сидение, проверили на целостность шлейф, видимых причин повреждения не выявлено. Может его надо как-то прозванивать? Крышка бензонасоcа, я так понял, прямо под пассажирским сидением правым задним? Сняли крышку, пытались завести двигатель, бензонасос никаких признаков жизни не подавал. Значит вышел из строя бензонасос?
kuk11kuk
Сообщение 3dmax » 15 сен 2013, 14:12
kuk11kuk писал(а): Крышка бензонасоcа, я так понял, прямо под пассажирским сидением правым задним?
Верно.
kuk11kuk писал(а):Сняли крышку, пытались завести двигатель, бензонасос никаких признаков жизни не подавал. Значит вышел из строя бензонасос?
Скорее всего на него не подаётся питание. Ну не бывает таких совпадений, что бы в сервисе снимали сидушку и тут же сдох сам по себе бензонасос. Я в такие совпадения не верю.
Проверяйте, приходит ли на бензонасос 12 вольт али нет. Если приходит, но он все равно не работает, тогда да, бобик сдох.
kuk11kuk писал(а):Может его надо как-то прозванивать?
Достаточно обычного тестера, которым надо тыкнуть в колодку бензонасоса. Напряжение или есть, или его нет, иного не дано.
Сообщение kuk11kuk » 15 сен 2013, 14:30
Спасибо, попробуем прозвонить на наличие 12 вольт, правда пытались снять эту клему, когда была открыта крышка бензаонасоса, так и не сняли, побоялись сломать или выдрать с корнем. Там только одна защёлка?
kuk11kuk
Сообщение NarimanSPb » 15 сен 2013, 14:33
3dmax писал(а):Достаточно обычного тестера, которым надо тыкнуть в колодку бензонасоса. Напряжение или есть, или его нет, иного не дано.
Только с учетом того, что через пару секунд после включения зажигания, оно пропадает!
Я бы воткнул перемычку вместо реле БН и проверял...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживанисрантию и т.д.
Сообщение iamsergei » 15 сен 2013, 14:35
Уважаемые коллеги! Прошу помощи советом. Купили сыну i30 в Питере, я зашел на форум их, задал вопрос, что-то ребята не гостеприимны. Можно ли поставить вместо свечей Ngk ZFR 5F 11, это их родные, наши BOSCH - FR7DCU. Просто они у меня от Логана моего в наличии. Калильные свечи немного отличаются, а в остальном я не допонял. Спасибо.
iamsergei
Сообщение iamsergei » 15 сен 2013, 14:49
Калильные числа, я имел в виду.
iamsergei
Сообщение 3dmax » 15 сен 2013, 15:25
NarimanSPb писал(а):Только с учетом того, что через пару секунд после включения зажигания, оно пропадает!
Я об этом чуть ранее писал.
3dmax писал(а):при включении зажигания ( без дальнейшего запуска двигателя ) должна быть слышна работа бензонасоса в течении нескольких секунд.
Сообщение kuk11kuk » 15 сен 2013, 21:30
Мужики, не спорьте. Саму суть я уловил, буду пробовать. Ещё раз спасибо за советы.
kuk11kuk
