Текущее время: 17 окт 2026, 09:29
Логан и мороз
Re: Logan и мороз
Сообщение tolm » 18 янв 2006, 20:21
KAlexey писал(а):Я обычно поступаю так же... Может, конечно это не правильно??? В мороз 5-7 градусов, я грею 30 секунд... Хотелось бы услышать мнение специалистов на сей счёт. Вообще-то я обычно прогреваюсь по тахометру, дожидаюсь когда стрелка падает до 1000 оборотов и еду
Ну их мнение изложено в руководстве по Логану! :)
Каплю погреть стоя и вперёд прогревать на малой нагрузке!
tolm
Re: Logan и мороз
Сообщение летучий » 18 янв 2006, 20:55
tolm писал(а): машина прогрелась до 4х палок, после этого я резко рванул, чтобы успеть к светофору и... после проезда перекрёстка осталось две палки! :-)) Ещё метров через 300 их снова стало 4! :)
Я тоже такое замечал, только я разогнался 110 км/ч и на какое то время палок стало 2, а потом я поехал 60 и стало 4.
Однозначно- надо чего нибудь втавлять перед радиатором спреди!
летучий
Re: Logan и мороз
Сообщение Stephan » 18 янв 2006, 21:56
летучий писал(а):Однозначно- надо чего нибудь втавлять перед радиатором спреди!
Почему перед радиатором? Циркуляции там все равно нет, если двигатель холодный (и термостат исправный). У меня тесть на 10-ке старой телогрейкой движок накрывает, говорит - гораздо теплее. Хотя, наверное, более пожароопасно.
Stephan
Re: Logan и мороз
Сообщение forest » 18 янв 2006, 22:06
tolm писал(а):
SVR2141 писал(а):Удачи :!: 8)
Спасибо! Отлично доехал!
Кстати, похоже первый из форумчан обнаружил прикольную вещь: машина прогрелась до 4х палок, после этого я резко рванул, чтобы успеть к светофору и... после проезда перекрёстка осталось две палки! :-)) Ещё метров через 300 их снова стало 4! :)
у меня было так: прогрелась до 4 палочек только когда дошёл до 4 передачи, а только попал в пробку как темпратура снова опустилась до 2 палочек, странно но мне казалось что на большой скорости наоборот должен двигатель сильнее охлаждаться.... педаль газа так и осталась жёсткой и машина медленно разгонялась
forest
Сообщение летучий » 18 янв 2006, 22:43
Была у меня машина давно Форд дизельный (легковой), так вот там у меня как раз и был двигатель телогрейкой закрыт. Знаю по собственному опыту помогает сильно-машина не остывает долго. Это конечно опасно на бензиновом двигателе, а на дизеле менее опасно, там же нет искры, да и солярку хрен просто так разожгешь. В нашем случае нужно только уменьшить встречный поток ледяного воздуха, который охлаждает блок двигателя, вот по этому то и картонку перед радиатором. Хотя если подумать, то можно и двигатель весь укрыть незгораемым материалом, таким как дернит например. (с виду напоминает покрытие как на линолиуме утепленном, с обратной стороны, белое такое, только толще примерно 5 мм. и не горит совсем)
летучий
Сообщение И г о р ь 1 » 18 янв 2006, 22:57
В армии когда служил мы двигатели у кразов накрывали матрасами :) это так к слову а на логон я перед морозами сразу вырезал из пластика 2 пластинки на решотку радиатора прекрепил стяжками при скорости 120 не пробовал жалко шипы растерять а при 80-90 в машине тепло. :wink:
К стати машину грею тоже до 2-х палок а на ходу выключаю печку не надолго быстро загораются еще 2 палки.
Последний раз редактировалось И г о р ь 1 18 янв 2006, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
И г о р ь 1
Re: Logan и мороз
Сообщение Андрюхан » 18 янв 2006, 22:58
На таком морозе радиатор моно нафиг выбросить - теплее не станет!
картонка ПЕРЕД радиатором чтобы на мотор меньше ледяного воздуха гнало. Особенно на скорости.
Т.е. картонка ПЕРЕД радиатором (а равно как и перед мотором) позволяет мотору не переохлаждаться и обогревать салон.
Прикидываю - конструкшн из картона и проволоки на морде логана - великолепно!!! Хотя можно умудриться и под решетку засунуть.
Да. Полностью радиатор тоже прикрывать нельзя - может потеплеть и мотор начнет перегреваться.
Андрюхан
Сообщение летучий » 18 янв 2006, 23:10
Да по-моему ни кто и не говорит про конструкцию из картона и проволоки на морде у логана. Естественно это все должно быть внутри, только вот как приспособить, что то не обращал еще на это внимания, а надо бы. Так и сделаю.
летучий
Сообщение Stephan » 19 янв 2006, 00:06
летучий писал(а):...В нашем случае нужно только уменьшить встречный поток ледяного воздуха, который охлаждает блок двигателя, вот по этому то и картонку перед радиатором.
летучий писал(а):Хотя если подумать, то можно и двигатель весь укрыть
В том то и дело, что надо сам блок утеплять. А так, сегодня -25 (у нас) позавчера +2 было, через пару дней снова + будет. И что, эту картонку (перед радиатором) туда сюда дергать. У меня вентилятор радиатора, в пробках, даже при небольшом минусе включается. Зачем усложнять ему работу?
Stephan
Re: Logan и мороз
Сообщение beginner » 19 янв 2006, 06:12
[quote="tolmНу их мнение изложено в руководстве по Логану! :)
Каплю погреть стоя и вперёд прогревать на малой нагрузке![/quote]
... в ремонт! :)
- их "мнение изложено" из соображений экологичности... на ходу ДВС под нагрузкой быстрее прогревается - следовательно уменьшается период холодной работы, во время которого выхлопные газы содержат максимальное кол-во вредных составляющих! А на износ ДВС при холодной эксплуатации под нагрузкой им плевать: платите деньги - отремонтируем! :(
- у нас большинство автомобилей именно так зимой и эксплуатируются: под капотом ДВС закрыт либо дарнитом, либо кошмой - двигатель остывает гораздо медленее и поменьше образуется наледи на капоте...
beginner
Сообщение nickalex » 19 янв 2006, 09:43
Друзья, как думаете, надо ли днем выходить из офиса пару-тройку раз к машине включать и прогревать двигатель?
Вроде многие так делают. :)
Вчера в обед заводил. Так и не понял, стоило это делать или можно и без этого обойтись. :)
Ночью машина в отапливаемом гараже, поэтому такого вопроса не возникает.
nickalex
Сообщение sandr » 19 янв 2006, 10:16
nickalex писал(а):Друзья, как думаете, надо ли днем выходить из офиса пару-тройку раз к машине включать и прогревать двигатель?
Полюбому нужно 3 раза выходить, заводить.
Желательно через каждые 3 часа.
sandr
Сообщение Сергей Юрманов » 19 янв 2006, 10:50
Да вы что! :shock: Логан с синтетикой, прошивкой спец. для запуска в низкие температуры! Аккамулятор 70 :!: ампер часов для движка 1.4! Не заведется только в том случае, если двигатель не исправен, свечи уже под 15000 км прошли или бензин на левой заправке залит. Я как машину купил, сьездил на дачу 400 км, больше не трогал (неделю) сейчас настали морозы, и вчера ночью (23.00) при - 28 я вышел, сел в машину, выжал сцепление, включил зажигание, завел. С первой попытки. Через минуту (пока снег очистил) поехал, через 3 минуты уже жарко в салоне и 2 палки температуры. Не зря Рено одаптировала машину, видно они реально сделали машину для России. Никаких дополнительных мер не нужно. Так что смело можете после работы сесть и поехать. Никаких дополнительных запусков не надо :lol: Пусть это голова у владельцов ТАЗов болит. 8)
Сергей Юрманов
Сообщение nickalex » 19 янв 2006, 11:43
И еще вопрос (сразу забыл спросить) - как вы думаете, можно ли на ручник в такой мороз ставить? Вроде одни говорят, что ни в коем случае, а другие вроде ставят (мне так кажется, машины вокруг стоят на ручниках, иначе они бы скатились из тех положений, в которых стоят :)).
Как с Логанами быть?
nickalex
Сообщение KAlexey » 19 янв 2006, 11:49
nickalex писал(а):И еще вопрос (сразу забыл спросить) - как вы думаете, можно ли на ручник в такой мороз ставить? Вроде одни говорят, что ни в коем случае, а другие вроде ставят (мне так кажется, машины вокруг стоят на ручниках, иначе они бы скатились из тех положений, в которых стоят :)).
Лучше ставить на первую передачу, т.к. если поставить на ручник, задние тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам и потом будет просто не тронуться с места. Просто так оставлять машину ни в коем случае нельзя!!!
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
