Текущее время: 18 окт 2026, 06:16
Сообщение дима » 23 июл 2013, 07:18
Андрей Романов писал(а):Что может быть
Андрей Романов писал(а):на станции сказали, что всё нормально
смените станцию :roll:
п.с.
ступичный п-к проверяли?
Сообщение nightfox » 24 июл 2013, 18:59
Ребят, вопрос не конкретно по логану. У деда тойота(пруль), запуск на холодную(4 часа стояла, пока работали) и сразу поехал. Из трубы коптит синим дымом, сильно очень. Я ему говорю, что под замену масло-сьемные колечки(это которые на клапанах). Правильно или нет?))
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 24 июл 2013, 19:03
nightfox писал(а):Из трубы коптит синим дымом, сильно очень. Я ему говорю, что под замену масло-сьемные колечки
Не обязательно. Возможно, и кольца, да и вообще ЦПГ.
Сообщение nightfox » 24 июл 2013, 19:07
Что такое ЦПГ? Кольца, это которые на поршне находятся?
ЧТо такое маслосьемные колпачки, а то я совсем запутался)
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 24 июл 2013, 19:09
nightfox писал(а):Кольца, это которые на поршне находятся?
Да, и не факт что только они.
nightfox писал(а):ЧТо такое маслосьемные колпачки,
Это
nightfox писал(а):которые на клапанах)
Сообщение Ded54 » 24 июл 2013, 19:37
Согласен - обратите внимание на уровень масла, не уменьшается ли... :brainy
Сообщение Евгений Ш » 24 июл 2013, 19:43
Ded54 писал(а):обратите внимание на уровень масла, не уменьшается ли...
А что, при синем дыме уровень может не уменьшаться? :oops:
Сообщение Олег М. » 24 июл 2013, 21:33
ЦПГ - цилиндропоршневая группа.
Сообщение nightfox » 25 июл 2013, 01:00
Конечно масло жрет. Самое интересное, что на станции сказали что с машиной все окей. Синего дыма вообще не должно быть ведь так? Даже при холодном пуске.
nightfox
Сообщение nightfox » 25 июл 2013, 01:04
ЕЩЕ вопрос такой, когда щуп вынимаешь и от туда масло хлещет о чем это говорит?
Или когда, например, дым идет.
nightfox
Сообщение nightfox » 25 июл 2013, 01:45
Вопрос по логану, еще.
Еду по трассе, 100км/ч 5 передача естественно, отпускаю педаль газа, машина идет накатом и в этот момент слышится какой то гул не постоянный. Газ жму пропадает, что это?
nightfox
Пара вопросов по обслуживанию
Сообщение alex1992 » 25 июл 2013, 08:53
Нормально ли логановский двиг будет переносить дизельное масло Rimula Shell R6 10W40? И пойдет ли в кпп масло кастрол синтетика 75w90?
alex1992
Сообщение 3dmax » 25 июл 2013, 12:12
alex1992 писал(а):Нормально ли логановский двиг будет переносить дизельное масло Rimula Shell R6 10W40?
Нормально. Но не так долго, как с родным маслом.
Если у Вас этого масла бочка халявная, то лейте. А если нет, то купите изначально нормальное.
alex1992 писал(а):И пойдет ли в кпп масло кастрол синтетика 75w90?
А отчего оно вдруг не должно подойти?
Сообщение alex1992 » 25 июл 2013, 12:43
А отчего оно вдруг не должно подойти?[/quote]
Положено же Elf 75w80, кастрол не густоват будет?
alex1992
Сообщение 3dmax » 25 июл 2013, 12:58
alex1992 писал(а):Положено же Elf 75w80, кастрол не густоват будет?
Положено - не положено, это другой вопрос. Вы вопросили, мол пойдёт ли? Пойдёт, без вариантов. А вот как уже на нём будет коробка работать сами и испытаете. Издохнуть она от такого масла не издохнет это точно, всё остальное проверите на личном опыте. Многие специально погуще льют, дабы не гремела коробка.
