Текущее время: 18 окт 2026, 03:44
Сообщение boris55 » 14 авг 2008, 13:40
ОB писал(а):Интересно, а можно ли усовершенствовать бортовой компьютер что бы он все показывал как по инструкции, а то у меня только общий пробег, время и пробег с последнего обновления
Нет, нельзя. Проще поставить нештатный БК.
А может-НИЧЕГО не ставить?У меня нет БК,а табло и без него показывает "общий пробег, время и пробег с последнего обновления" :oops: :oops: :wink:
Сообщение wrelex » 14 авг 2008, 14:06
Zzz писал(а):Выбираю между Exp 1.4 и Exp 1.6 (планирую без кондея, с ABS и ГУР). Собственно вопрос - движок 1.6 дает какое-нибудь практическое преимущество перед 1.4 (или наоборот)? Есть различия в этих комплектациях, кроме движка и передних ЭСП у 1.6?
Кондей лучше заказать. А то летом печка жарить будет!
Разница 1,4 и 1,6 была бы, если бы и коробки разные устанавливались. Но ведь блин и передаточные числа те же. Разные только картеры сцепления. Переплачивать за 1,6 наверное нужно если хотите ездить с кондеем и другими отбирающими мощность устройствами и чтобы это не сказывалось на динамике. А если все-таки без кондея, то что Вы выигрываете?
wrelex
Сообщение Магистр » 14 авг 2008, 15:18
+1
БК - это однодневная игрушка..
Магистр
Сообщение PersonaVIP » 03 сен 2008, 13:34
Доброго времени суток!)
Вот жду свой Renault Exp.1,4+Гур+стеклоподъемники.
У меня пара вопросов:
1. Дилер предлогает сделать антикор за 6500 руб. Но я вот думаю нужно ли? Ведь на корпус дается гарантия 6 лет. Разве не так?
2. Будут ли у меня стоять брызговики? и если их не будет, то смогу ли я поставить машину на учет в Гбдд? Где-то опять же на форуме слышал звон, что без них кого-то не пропустили.. Вообщем проясните, пожалуйста, этот вопрос.
3. Магнитолу+колонки передние, я так понимаю, могу сам поставить. Перечитал по этому поводу тонну всего.. А ответа ясного не получил..
4. Салонный фильтр могу сам поставить? Естественно я говорю о сохранении гарантии, а не о кривизне своих рук)) :lol:
5. Понял что потом АБС поставить практически нереально.. А что с кондиционером? Это реально?
А сейчас немного об организации) Я вот просто человек новый здесь. И вот странно видеть ответы: "да сто раз это обсуждалось". Я например не понимаю где и когда обсуждалось) Я здесь первый раз. Вот про ту же магнитолу.. кусок там прочитал, там в тексте ссылка на еще кусок откуда-то, там еще.. Сложно очень прийти и с нуля здесь получить ответы.
Нужно посеръезней отнестись к разделу "FAQ". Ну это все так) Для удобства)
PersonaVIP
Сообщение boris55 » 03 сен 2008, 13:46
PersonaVIP писал(а): 1. Дилер предлогает сделать антикор за 6500 руб. Но я вот думаю нужно ли? Ведь на корпус дается гарантия 6 лет. Разве не так?
1.Не нужно-это РАЗВОД.Антикор есть заводской.
2.Задних брызговиков не будет.Поставите или нет в ГИБДД,зависит от Вашего ГИБДД.
3.Можете сами поставить.Забудьте про дилера.
4.Ставьте сами-никто Вас о нем и не спросит.
5.Кондиционер не поставите тоже(как и АБС)-слишком много нестандартной возни и очень дорого.
Сообщение DыМ » 03 сен 2008, 13:47
PersonaVIP писал(а):. Дилер предлогает сделать антикор за 6500 руб.
развод... отказать! максимум задние локеры.
PersonaVIP писал(а):Будут ли у меня стоять брызговики?
exp - значит только передние... на учёт поставите.. а для ТО возможно придётся пободаться! купите универсальные за 200-300р и установите сами или в "гараже у дяди васи" - лишними не будут.
PersonaVIP писал(а):Магнитолу+колонки передние, я так понимаю, могу сам поставить.
магнитола с ISO разъёмом - 3 минуты.. передние динамиrи в exp - 10-15 минут =) на задние придётся протягивать провода самому - либо по центральному тоннелю и потом под ковром... либо по порогу... это час-два... ничего сложного!
PersonaVIP писал(а):Салонный фильтр могу сам поставить
минут 15-30 в позе "зю"... =) отказа в гарантии из-за салонного фильтра на обоих форумах вроде не встречалось.
PersonaVIP писал(а):Понял что потом АБС поставить практически нереально.. А что с кондиционером? Это реально?
нереально и очень дорого... кондиционер - 1 случай установки после покупки гдето описывался.... дилер этого делать не будет... дешевле продать авто и купить с ними...
DыМ
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2008, 13:54
PersonaVIP писал(а):Нужно посеръезней отнестись к разделу "FAQ". Ну это все так) Для удобства)
Займетесь? :wink:
Сообщение ShK » 03 сен 2008, 14:07
1. 6 лет от сквозной корозии
2. Ответ из личной переписки с представителем "горячей линии Рено"
Подкрылки устанавливаются на заводе на все автомобили logan независимо от комплектации.
Задние брызговики на автомобиле Renault Logan входят в базовую комплектацию на версиях Privilege и Prestige.
Надо учесть, что штатные подкрылки - "полуподкрылки", прикрывают не всю арку.
3. Да
4. Да
5. По кондиционеру: был один случай, да и там по знакомству делали. Пришли к мнению, что дешевле продать машину и купить с кондишеном.
Может проще отказаться от данной комплектации и взять другую?
Дилеры на это идут, только сроки смещаются.
ЗЫ. Осваивайте поиск. Есть еще тема Краткий курс "Юзера"
Сообщение VIS » 03 сен 2008, 20:20
Купил R L 1,6 Exp. при покупке договорился антикор сделали за 2800
в салоне, на счет кондея пролетел взял без него а когда поехал узнать сколько будет поставить сказали 100т.р. на ABS не жалуюсь заказывал с ним уже выручал (Машине 2 месяца пробег 5,5тыс км.)
VIS
Сообщение PersonaVIP » 04 сен 2008, 08:46
Спасибо ОГРОМНОЕ всем за ответы!) Очень они для меня познавательными оказались и основополагающими))
Перезвонил дилеру и переиграл комплектацию) Попросил к 1,4 Exp. со стеклоподъемниками и ГУРом еще и кондиционер)
Машина будет даже на 5 дней раньше.
Примного благодарен!
PersonaVIP
Сообщение DыМ » 04 сен 2008, 10:06
PersonaVIP писал(а):Попросил к 1,4 Exp. со стеклоподъемниками и ГУРом еще и кондиционер
а 1,6 в такойже комплектации получится всего на 6500р (~270уе) дороже ;-), т.к. в 1,6 и гур и передние стеклоподъёмники уже в базе...
всего за переплату в 2%!!! Вы получаете на 16% большую мощность двигателя (87лс. vs 75лс.).... =)
правда потом захочется ещё и противотуманки, т.к. за 4100 их потом не установить... =)
DыМ
Сообщение ShK » 04 сен 2008, 10:16
PersonaVIP
1,4 с кондишенем будет на трассе туповата. Если это не смущает, то выбор правильный.
Тут про "1.4 много это или мало?"
Сообщение Ksunda » 04 сен 2008, 10:29
wrelex писал(а):Разница 1,4 и 1,6 была бы, если бы и коробки разные устанавливались.
На трассе есть разница. На 1,4 на обгон приходится на 3-ей ходить (от 80 до 120 выстреливает только так). Да и без обгона при возвращении с югов так и не смог удержаться на хвосте у 1,6, чувствуется, что машина легче идет. По горам (Крым) 1,4 нормально тянет, проблем или сожалений не было.
А в городе по моему разницы нет, можно и 1,4, может расход чуть меньше будет (смотря как ездить)
Разница в максимальной скорости - ???????????
Ну разгонялся я до 159 км/ч по навигатору, так с такой скоростью на наших дорогах и на такой машине нормальные люди как правило не ездят:)
Ksunda
Сообщение Ksunda » 04 сен 2008, 10:35
boris55 писал(а):А может-НИЧЕГО не ставить?
Согласен, радар-детектор и навигатор полезнее. Этим летом убедился.
Ksunda
Сообщение Анюта Логан » 04 сен 2008, 22:31
а могут снять с гарантии, если ТО проходишь не у официального диллера?
Анюта Логан
