Текущее время: 14 окт 2026, 13:45
Сообщение дима » 30 июн 2013, 14:12
hame1e00n писал(а):А курение в салоне как-то негативно влияет на кондиционер
ага,убивает хозяина :lol:
по страховой :arrow:вы сами выбираете,где получить возмещение в своей или виновника...
"Таким образом, на сегодняшний день потерпевшему при соблюдении вышеуказанных условий предоставлена свобода выбора, в какую страховую компанию обратится: в компанию виновника, которая несет ответственность за своего страхователя или в свою страховую компанию, которая будет осуществлять возмещение вреда от имени страховой компании виновника, в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков (ч 4 ст. 14.1 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»). "
Сообщение Logi » 30 июн 2013, 17:11
дима писал(а):
Logi писал(а):Я с региона, нужен ваш совет в выборе магазина
регион укажите
Западная Сибирь, ЯНАО, Тюменская область....
Logi
Сообщение vansandro » 30 июн 2013, 18:30
Sin236са писал(а):
hame1e00n писал(а): А курение в салоне как-то негативно влияет на кондиционер?
:-D Никак, только на органиЗм. Более подробно обратитесь к Семигору :-D
Влияет ещё на обшивку салона, потолок желтеет и запах появляется. :mrgreen:
Сообщение Nick_Zh » 01 июл 2013, 07:36
Чё-то я не пойму, а ситуация такая.
Пришло время заменить термостат (ситуация 2-4-2 прогрессировала), но и решил всё сделать сразу: заменил термостат (поставил оригинал), заменил, с промывкой системы, антифриз, удалил воздух из системы. Всё вроде бы нормально, но проблема 2-4-2 осталась, но как-то странно. Пока всё было гуд, но через десяток км, температура на индикаторе снова упала до 2 палок. Грешил на датчик - датчик рабочий. Ездил с кондеем и оставил регулятор заслонки в положении "холод", сегодня включил в "нулевое" положение и, о чудо, индикатор показал 4 деления. Но чудо длилось недолго. После небольшой стоянки, проблема снова вернулась. У кого какие будут мысли по этому поводу: термостат, датчик температуры, БК или где-то (но не датчике температуры) плохой контакт?
Сообщение Rosmerta » 01 июл 2013, 07:57
Здравствуйте. Какие доводы нужно привести, чтобы купили Логан 1.6 (84л.с.) вместо 1.4 (75л.с). 6 лет ездила на 1.6. Или разница ничтожно мала, и я ее просто не замечу?
Rosmerta
запчасти ASAM
Сообщение Mkz245 » 01 июл 2013, 12:43
Хочется прочесть мнения знающих, у кого какие отзывы
Mkz245
Сообщение wallerik » 01 июл 2013, 14:38
Rosmerta писал(а):Здравствуйте. Какие доводы нужно привести, чтобы купили Логан 1.6 (84л.с.) вместо 1.4 (75л.с). 6 лет ездила на 1.6. Или разница ничтожно мала, и я ее просто не замечу?
а в обоих вариантах есть кондиционер?
у меня 1,6 с кондеем. При его включении заметно падает прыткость авто. Представьте что будет с машиной, если на 1,4 включить кондер...
wallerik
Сообщение семигор » 01 июл 2013, 16:13
1. осушение окон кондиционером - одна из важнейших его функций!
2. курение убивает. Минздрав уже устал предупреждать. Впрочем, планета перенаселена и есть дефицит ресурсов. Каждый может внести свой посильный вклад в решение этой проблемы, куря в машине с включённой рециркуляцией.
3. 1,4 & 1,6 (8) & 1,6 (16) зависит от режима эксплуатации.
Если ездить по городу и возить свою задни себя самого на работу и максимум - ребёнка в садик - то и 1,4 сойдёт.
Если трасса, если гружёный - то 1,6.
4. Свой вопрос: кнопочка включения обогрева заднего стекла должна подсвечиваться, подобно кнопочке кондея? В Инструкции устаревшая конфигурация (когда включение обогрева производилось одной из четырёх больших клавиш). У меня обе кнопки внизу на одной панели , там же, где и весь блок климата.
Сообщение hame1e00n » 01 июл 2013, 16:25
Отдельная круглая пимпочка чтоли как для кондея? У меня большая кнопка, рядом с кнопкой левого стеклоподъемника... Светится когда включены габариты, на панели - когда работает...
hame1e00n
Сообщение 4e6yPaToP » 01 июл 2013, 16:37
семигор писал(а):4. Свой вопрос: кнопочка включения обогрева заднего стекла должна подсвечиваться, подобно кнопочке кондея? В Инструкции устаревшая конфигурация (когда включение обогрева производилось одной из четырёх больших клавиш). У меня обе кнопки внизу на одной панели , там же, где и весь блок климата.
Эммм... Фотку можно? =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 01 июл 2013, 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение magnum69 » 01 июл 2013, 16:38
вчера снял передний брызговик и отогнул локер и заглянул за крыло у меня зашевелились волосы на голове. грязи там сантиметров 15 от низа крыла откуда она прилетела вот интересно?
magnum69
Сообщение семигор » 01 июл 2013, 17:51
hame1e00n писал(а):У меня большая кнопка, рядом с кнопкой левого стеклоподъемника...
Это и есть, то что я писал про четыре больших клавиши.
У меня так на предыдущей машине было. Сейчас не так.
4e6yPaToP писал(а):Фотку можно? =)
Можно, но под дождём в лом идти к машине.
Собственно, я же объяснил.. :oops:
Внизу панель с управлением климатом.
Симметрично две абсолютно одинаковых маленьких цилиндрических кнопочки. Левая - кондей, правая - обогрев заднего стекла и зеркал. Когда я включаю кондей, то в самой кнопочке загорается лампочка.
Когда я включаю обогрев заднего стекла, то в кнопочке лампочка не загорается, но загорается соответствующий значок на панели приборов.
Вопрос: кнопочка включения обогрева должна подсвечиваться изнутри пр включении или нет?
В Инструкции рисунок отличается от того, что в машине.
Сообщение Александр_Гость » 01 июл 2013, 17:55
magnum69 писал(а):откуда она прилетела вот интересно
ИМХО это естественный процесс: в дождь жидкая грязь загоняется навнешнюю кромку локера, оттуда - за край и стекает в "застойную зону"
Александр_Гость
Сообщение Евгений Ш » 01 июл 2013, 18:02
magnum69 писал(а):откуда она прилетела вот интересно?
Тяжело понять, где Вы её нашли. Если сзади, в районе передней стойки - то сверху попала, через дренажное отверстие. Прекрасно вымывается при открытой двери.
Сообщение Андрей Евгеньевич » 01 июл 2013, 18:52
Семигор:
Нет, не должна. У Вас на приборной панели загорается лампа, этого достаточно. Также было и на более ранних выпусках, где кнопка включения подогрева заднего стекла была расположена рядом с кнопкой левого стеклоподъемника. Сама кнопка подсвечивалась вместе с габаритами, но при ее нажатии просто включалась лампа на приборке.
Андрей Евгеньевич
