Текущее время: 16 окт 2026, 22:37
Сообщение 3dmax » 19 июн 2013, 18:55
nightfox писал(а):И вообще, когда идешь в салон не думаешь о таких вещах, все таки покупаешь не г***о проперженное кем то уже с рук.
Качество сборки и подгонки дверей на заводе не блещет, поэтому к проверка кузовных зазоров и исправности открывания всех элементов авто надо проверять обязательно. И ничего такого в этом нет. Новое авто даже тщательнее щупать надо, нежели Б/У. Там уже все двери, если они и висели криво, предыдущем хозяином отрегулированы.
Сообщение nightfox » 19 июн 2013, 19:00
Это нормально, когда на Кирпиче на абсоютно новой гладкой трассе при скорости больше 150 на руле чувствуется легкая вибрация?
(колеса не отбалансированы, вернее отбалансированы сезон назад и поставлены как попало,я не запоминал какие впереди какие сзади)
nightfox
Сообщение 3dmax » 19 июн 2013, 19:02
nightfox писал(а):Это нормально, когда на Кирпиче на абсоютно новой гладкой трассе при скорости больше 150 на руле чувствуется легкая вибрация?
Нет. Отбалансируйте резину и вибрация пройдёт. Вибрации не должно быть ни при 150 ни при 200, при условии, что проведена грамотная балансировка и на балансировочном станке по нулям на всех 4 колёсах.
Сообщение nightfox » 19 июн 2013, 19:05
А по другой причине может быть такая вибрация?
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 19 июн 2013, 19:13
nightfox писал(а):А по другой причине может быть такая вибрация?
Может. Дорога неровная. А вообще, вибрация от дисбаланса проявляется, в основном, в диапазоне 90-110.
Сообщение vansandro » 19 июн 2013, 19:32
Евгений Ш писал(а): А вообще, вибрация от дисбаланса проявляется, в основном, в диапазоне 90-110.
И не только у Логана.
Сообщение nightfox » 19 июн 2013, 19:37
Дорога идеальна, 90-100 все ок, как только за 150 сразу чувствуется легкая вибрация на руле, она только чувствуется, если руль отпустить то ничего не увидишь.
Это норма или нет я не пойму =)
Следует еще отметить, что машину при этом никуда не ведет, просто вибрация и все :commandos
nightfox
Сообщение 3dmax » 19 июн 2013, 20:56
nightfox писал(а):Это норма или нет я не пойму =)
Вам же говорят, что нет. При идеальной балансировке колес такого не будет. При дисбалансе грамм в 5-10 на колесо такое биение будет наблюдаться на таких скоростях. Если до них не разгонятся, то можно и обождать с балансировкой до смены колёс.
Сообщение 3dmax » 19 июн 2013, 20:59
Евгений Ш писал(а):Может. Дорога неровная. А вообще, вибрация от дисбаланса проявляется, в основном, в диапазоне 90-110.
Сильно зависит от дисбаланса. Если по 50-60 грамм на переднем колесе, то почувствуете Вы вибрацию куда раньше, чем на скоростях близким к сотне. 70 уже вполне достаточно. Плохо отбалансированное колесо я даже на мотоцикле чувствую на скорости в 60 км/час, при диаметре диска в 16 дюймов.
Сообщение hame1e00n » 19 июн 2013, 22:35
nightfox
Еще может диски кривые (восьмерка например небольшая из-за того, что попали в яму).
Когда будете балансировать обязательно пусть моют колеса и камешки все вытаскивают, а то какой смысл в другой балансировке...
hame1e00n
Сообщение maverick843 » 19 июн 2013, 23:04
Евгений Ш писал(а):
maverick843 писал(а):Это заглушки дренажных отверстий
Сильно я сомневаюсь. На них есть код, всё забываю записать и посмотреть, что это такое.
Мне стало интересно и я записал - 8200338391. Только из найденного в инете не смог понять, надо ли их убирать все таки.
maverick843
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2013, 07:33
maverick843 писал(а):Только из найденного в инете не смог понять, надо ли их убирать все таки.
Вопрос интересный. ИМХО, раз их аналоги имеются в продаже по 231 рублю за штуку - наверное, вынимать не надо.
Сообщение КупилЛоган » 20 июн 2013, 10:11
Добрый день. я новенький на форуме. поэтому не совсем еще разобрался в какой категории задать вопрос. . .
Мужики, хочу посоветоваться. Случилось следущее: припарковал я свой логан у дерева. чз час срабатывает сингналка, выхожу - смотрю на капоте 2 вмятины, рядом валяется сухая ветка. смотрю вверх - и вправду у дерева есть большая сухая ветка, от которой судя по-всему отвалилась часть и вмазала по машине.
Вмятина 1я практически посреди капота, небольшая, 2я ближе к краю капота - меньше 1й раза в 3 (совсем маленькая).
Вот и думаю - стоит ли по каско заморачиватсья с выпрямлением (и вообще выпрямляют ли капоты?) или заменой на новый???
а сомнение закралось в том, что не знаю - будет ли выпрямленный перекрашенный капот или новый покрашенный лучше, чем родной заводской хотя и с небольшой вмятиной??
Помогите принять решение.
КупилЛоган
Сообщение morozik » 20 июн 2013, 10:39
Проблемка, подскажите пожалуйста!
Рено логан, пробег 4700.
Когда еду более 30км/ч возникает шуршание из под днища, ближе к переднему правому колесу, как на шиповке зимней только как цокание небольшое.
В чем может быть проблемка? смотрел внизу, на колеса вроде ничего нигде не прицепилось!
morozik
Сообщение 3dmax » 20 июн 2013, 11:27
КупилЛоган писал(а):Вот и думаю - стоит ли по каско заморачиватсья с выпрямлением (и вообще выпрямляют ли капоты?) или заменой на новый???
Капоты выпрямляют как нефиг делать, если ребра не задеты. Родной с небольшими вмятинами лучше, чем новый. Потому что новый будет не оцинкован, непонятно как покрашен, без катафореза, и непонятно как подогнан. В общем если есть возможность восстановить родной капот, то это более предпочтительный вариант.
