NarimanSPb писал(а):Просто покрутили туда сюда и понажимали колпачек?
Я бы выкрутил его, промыл и продул в нужную сторону.
Да, просто покрутили и понажимали. Точно, надо было выкрутить.
Текущее время: 10 фев 2025, 10:59 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Я сегодня на Патриоте отремонтировал трещину патрубка от термостата до печки. Короче говоря, проблема такая: 18 тыс. пробега, два года эксплуатации. На патрубке появилась трещина, заметная такая трещина. Временно можно сделать так, как я: замазал трещину термостойким герметиком, стойким к антифризам. Я использовал красный Абро: ![]() Я уже использовал этот герметик, в том числе для глушителя и корпуса термостата. Не знаю, насколько долговечно такое уплотнение, посмотрим. Короче говоря, замазал трещину на патрубке этим герметиком и спустя несколько часов замотал трубку сантехническим скотчем (лентой клейкой сантехнической). Дальше буду наблюдать за результатом.
Даже если он чистый, то пружинка может быть "сильновата"! Вот пример как надо бороться с проблемой. Упертый мужик в хорошем смысле слова! https://youtu.be/I5P4oOCFQYM?si=h0lgw0j9KVh62NSh
Взял на вооружение. Если еще раз потечет, то так и сделаю. Ну или просто весной под Патриот залезу. Потому как если сейчас смазанный сальник снова будет протекать, то это уже точно будет признак повышенного давления в системе. Но и насухо его сажать было нельзя. Больше к тому мужику, который менял сальник летом, я точно не поеду.
Вот пример с фото (не моё) - внутри все равно ржавчина. https://www.drive2.ru/l/670400278075282749/
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Не удивительно,никто и не парится,что там внутри залито...." Пришлось опять докупать антифриз, т.к. Coolstreama уже не было, взял Motul optimal 1л."
