Текущее время: 17 июн 2024, 05:21
Сообщение NarimanSPb » 19 апр 2024, 23:48
Sergren писал(а):Короче говоря, самый правильный вариант - снять колесо и просто замотать пыльник
Так пыльника (чехла) же нет!
На что наматывать?
Сообщение Елена П » 21 апр 2024, 10:38
Добрый день, рено логан 2 Акпп 2018г. Машина простояла в автосалоне 2,5 года (проблема с страховой), после ремонта примерно через год ..появилась проблема: при скорости выше 50 км/ч появился посторонний шум( гул)...пробег 20 000 км.
Елена П
Сообщение Sergren » 21 апр 2024, 11:36
На что наматывать?
На то, что ты советовал замотать пленкой.
Сообщение 4e6yPaToP » 21 апр 2024, 11:41
Елена П писал(а):появилась проблема: при скорости выше 50 км/ч появился посторонний шум( гул)...пробег 20 000 км.
Здравствуйте, Елена... ну, фиг знает... много чего может в машине шуметь/гудеть на скорости... ступичный подшипник, например, на одном из колёс - вот это мне почему-то пришло в голову первым.
Попробуйте поддомкратить каждое колесо, покрутить их рукой и послушать... нету ли постороннего гула при вращении... сможете? =)
На самом деле лучше бы в автосервисе вашу машину изучили, покатались и послушали :wink:
Нам трудно будет догадаться, что у вас гудит... где гудит, в какой части машины... зависит ли шум от оборотов двигателя... или только от скорости...
Удалённо диагностировать неисправность - это примерно как доктору лечить больного по телефону... мы можем вам идей накидать всяко-разных... потыкать пальцами в небо... но каждую нашу идею вы будете сами проверять? или что вы с ними будете делать?
Сообщение sour_summer » 23 апр 2024, 21:22
Доброго вечера, может, у кого была похожая проблема. Ни с того, ни с сего отказывается заводиться логан 2, 2017 года, на приборке высвечиваются данные символы. Изображение
sour_summer
Сообщение alvahtin » 23 апр 2024, 21:42
На что наматывать?
Я снял колесо, пыльник на стойке сохранился. Просто резина, на которой он держался вся рвётся как труха. Остатки, которые в пыльнике остались выковырял пальцами. Ну и натянул на ту часть, которая осталась. Сама то стойка рабочая.
alvahtin
Сообщение Nick_2141 » 23 апр 2024, 23:40
sour_summer писал(а):может, у кого была похожая проблема. Ни с того, ни с сего отказывается заводиться логан 2, 2017 года
Я бы начал с датчика коленвала...
Движок то какой?
Сообщение sour_summer » 24 апр 2024, 08:26
H4M
sour_summer
Сообщение Sergren » 24 апр 2024, 09:13
alvahtin писал(а):Я снял колесо, пыльник на стойке сохранился. Просто резина, на которой он держался вся рвётся как труха. Остатки, которые в пыльнике остались выковырял пальцами. Ну и натянул на ту часть, которая осталась. Сама то стойка рабочая.
Ну натяните поверх что-нибудь. Можно и полиэтилен, если плотный. Мне понравилось, как работают женские колготки. Когда грязью пропитываются, еще плотнее становятся. И становятся очень прочными на разрыв. На машине стояли год, и хоть бы хны.
Сообщение Watchmaker_12 » 24 апр 2024, 12:30
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста выявить неисправность.
На логане с кондиционером (логан 2009г. первый дорестайлинговый) не включается первая скорость вентилятора охлаждения радиатора.
Резистор (на вентиляторе) был неисправен думал причина в нем - заменил на новый, но ничего не поменялось.
Проверил реле первой скорости (в блоке реле под капотом) - оно исправно.
Вынимал реле из гнезда и контакты замыкал принудительно, первая скорость включается.
Также первая скорость сразу включается, когда из салона включаю кондиционер кнопкой.
Но по температурному порогу включения первой скорости вентилятора не происходит.
Индикация температуры на панели в салоне показывает по мере прогрева - сначала два деления, потом четыре.
Но даже при длительном прогреве первая скорость вентилятора всё равно не включается.
Вторая скорость включается кратковременно и то только при сильном прогреве и не надолго.
Подскажите пожалуйста как диагностировать проблему ?
Спасибо.
Watchmaker_12
Сообщение Владимир 404 » 02 май 2024, 19:04
Добрый день кто подскажет артикул детали
Владимир 404
Сообщение DemoonX » 04 май 2024, 19:27
Поздравляю с прошедшими
С наступающими
Вопрос-кто нибудь добирался до возвратной пружины дросельной заслонки?
Сегодня - тросик провис-после дерганья за рычаг возврат вернулся. Узел менялся осенью. Качемтво запчастей удручает. Покупать новый - нет пока возможности.
DemoonX
Сообщение DemoonX » 04 май 2024, 19:30
Движок то какой?
Кстати при неисправном датчике колнвала машина заводится от галстука, праададо сфетофора
DemoonX
Сообщение Foenstein » 10 май 2024, 23:37
Watchmaker_12 писал(а):Но по температурному порогу включения первой скорости вентилятора не происходит.
датчик температуры двойной: 1 идет только на индикацию, второй в ЭБУ для обработки и принятия мер
Watchmaker_12 писал(а):Подскажите пожалуйста как диагностировать проблему ?
возможно, датчик температуры неисправен
Сообщение basque » 16 май 2024, 09:37
День добрый. Renault Sandero Stepway 2022 г.в., двигатель K7M (8 кл., 82 л.с.). Близится ТО-4 (60 000 км). Дилер утверждает, что на этом пробеге необходима замена ремней ГРМ и генератора. Я читал, что начиная с 2015 года эти процедуры необходимы на ТО-6 (90 000 км). Кто знает и где можно посмотреть реальный текущий регламент замены данных узлов? Спасибо.
basque
