NarimanSPb писал(а):А для кого сделан индикатор открытых дверей? Как можно его не замечать? Или он НЕ РАБОТАЕТ в вашей "идеальной" машине?
В том и дело, что в стоке индикатор открытых дверей отображается, как открытый багажник. И любой нормальный автовладелец будет искать проблему, как на иконке нарисовано. Зы. А если переделать по моему, то незакрытая дверь будет показывать, как незакрытая дверь.
NarimanSPb писал(а):А как же капот? Открыт капот, показывает багажник! Непорядок!
Ну,у капота в стоке нет концевика, посему на сигу кинут отдельный провод. Конечно же на брелке есть иконка открытого багажника))
ddr512 писал(а):В том и дело, что в стоке индикатор открытых дверей отображается, как открытый багажник
При чём тут ваш брелок сигналки! Я имел в виду сигнализатор открытых дверей на приборной панели Логана! И что Рено777 почему-то НЕ обращал внимание на красный индикатор открытых дверей.
dimone73 писал(а):Лампочка открытия дверей на второй фазе только на самой богатой комплектации. На Expression/Silverline и лично паял светодиод и делал манипуляции для его зажигания. Не забываем об отсутствии концевиков на задних дверях у НЕ богатых комплектаций. Я ставил в параллель к передним, хотя они должны идти в параллель к багажнику.
И на Ф1 так же Тоже паял светодиод, ставил задние концевики и подключал к передним.
Да всё так) . Тогда и индикатор горел, и диод сигналки на стойке и брелок ) с открытой дверью едешь все горит и мигает , даже батарейка разрядилаь) хорошо обошлось, на холоде зря лазил в концевике багажника, а там дверь открыта , сугробы , вот и не видно))
DemoonX писал(а):Всех с наступившим ! Антифриз попадает в масло. Так хорошо что плещет через щуп. На что я попал? Началось после хороших морозов, два дня назад.
Дааа, наверно раз не ответили, то точного ответа со списком запчастей и прокладок не существует без экстрасенсов.
хорошо что меня в спец сервис Рено ну очень настоятельно рекомендовали. Повезло попасть к надёжным честным мастерам с грамотой за 20 лет работы у офф дилера Рено.) В других местах думаю резьбы бы подрывали, подпортили и лапшу бы навешали )
где то тут в форуме про двигатель ответ уже был на такой вопрос .
Ps На скутере Ямаха также было, но там сальник помпы порвало, весна-лето так и ездил часто меняя масло.
DemoonX писал(а):Проживаю мо рядом лобня долгопрудный Есть рядом проверенные сервисы?
С 12 года у Вас уже есть наверно. Гайки крутить легко вообще, но инструмент, руки, знание и опыт еще и красиво надо сделать изящно чик чик щелк , как танец опытный мастер помню менял грм и сальник минут 15 может с перекуром, быстро за пару тысяц и качественно, парадокс, видимо в прикол работа, чисто мастера по рено мечта а не сервис ))
Подумал круто бы самому поменять, 10 минут на видео, ну часа два работы самому, аренда гаража + ключ полезный с моментом можно купить ) А там видосы про закосяченые движки, и на много тысяч. Так что вопрос выбора сервиса очень серьезный.
Здравствуйте. Залез сегодня под капот и взгляд попал на, как я понял, клапан для спуска воздуха из антифриза. А он практически весь в рыжей субстанции. На улице мороз, может из-за него. Сел за руль не так давно, но слежу за авто, а такое увидел впервые. Не знаю, стоит ли волноваться.
Muras писал(а):Здравствуйте. Залез сегодня под капот и взгляд попал на, как я понял, клапан для спуска воздуха из антифриза. А он практически весь в рыжей субстанции. На улице мороз, может из-за него. Сел за руль не так давно, но слежу за авто, а такое увидел впервые. Не знаю, стоит ли волноваться.
После покупки авто в морозы -25 тоже были подтёки антифриза, с клапана и еще откуда-то. Зря волновался, всё само перестало. Сейчас в морозы -35 выдерживает, Логан после смены владельца хандрит, а потом сам себя вылечивает) https://forum.logan.ru/viewtopic.php?f= ... start=2400
Спасибо. Буду посматривать, но уровень антифриз на уровне держится, вроде, не уходиь,если и уходит, то не критичнл. Может под выдавило от мороза.
