может шаровая опора? у меня когда люфт в шаровой опоре был, постукивала при трогании
Текущее время: 26 апр 2024, 11:00 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.4e6yPaToP
Тоже была похожая проблема. Есть люфт тоже в рейке и небольшой в приводе. Был разбитый рычаг, его заменил но одиночный щелчок не прошел. Оказалась виновата защита. Она была прикручена, но один из болтов спереди был сломан. Высверлил поставил новый болт и проблема ушла. Ну тоже ломал голову, ну щелкает так рейка или привод
Шаровые опоры у него в шикарном состоянии были совсем недавно, а ездит он очень аккуратно. У меня на одной из машин так глючила опора стойки. Именно в начале.
У меня на Логане много раз глючила именно защита. И тоже из-за болтов. Но там проблема и при трогании, и при проезде лежачих полицейских.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день, комрады!
Подскажите пожалуйста балка лада ларгус 55 51 12 13 9R подойдет на рено логан 1 фаза 2 2012 г.в.?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Приветствую всех.
Может, кто знает в чём может быть проблема, куда копать. Обнаружил недавно, что когда сдаю задом что-то где-то клинит, возможно, в колесе. Как-будто упираюсь в что-то. При этом прямо едет нормально, а задом может заклинить.
Смотрите, что в задних барабанах происходит.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Накладка от колодки оторвалась и при движении задним ходом идет в клин. Может очень крепко заклинить, тяжело будет барабан освободить. Пройдено собственным опытом.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Не заводится.
Итак, после аварии выполнили все кузовные работы, выбросили всё, что касалось кондиционера (он все равно не работал и никак не удавалось его починить в СПб) и... машина не заводится. Увез на эвакуаторе домой, разбираюсь. Итак, стартер крутит лихо, искра есть. Напряжение на топливный насос поступает, (между бежевым (серым?) и черным появляется 12 В). Датчик коленвала снял, сломав, конечно, фиксатор разъема, замерил сопротивление сопротивлометром. 228 Омей получилось. При приближении железа сопротивление изменяется, на цифровом приборе непонятно, осциллограф без AC 230В работать отказался. Есть идеи куда дальше копать? Мог ли в результате удара перескочить ремень ГРМ? Почитал про замену (проверку положения) ГРМ... Насколько это все сложно на практике?
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=10095
Спасибо. Но это всё проверил. И датчик температуры - тоже. Из-за его неисправности, если верить форумам, тоже бывает такая же проблема (не заводится). Вчера добрался до ремня ГРМ. Все отлично. (Метки на ремне совпадают с метками на шкивах, между метками 46 зубчиков ремня). Добрался даже до блока управления подушками, отключил разъем - без результата. Не заводится. Может кто-нибудь поделиться нормальной принципиальной схемой электропроводки Логана (фаза 2), если таковая бывает?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Может самое простое, свечи сильно залили.
Или наоборот, в цилиндрах сухо.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Автомобилисты привет.
Помогите пожалуйста с проблемой. Жил не тужил и тут заметил, что антифриз ушел ниже минимума. Я пода/*-л сначала, дозалил его до максимума. Потом проехал 100 км. и он опустился аккурат между делениями минимум и максимум. В чем может быть проблема. Течей не наблюдаю, смотрел на подъёмнике. Эмульсии нет. Заметил сегодня журчание в салоне, сначала даже подумал, что что-то в машину начало затекать. Может ли это быть связано с этим журчанием?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Под ковриками на всякий случай проверьте сухо. Если после замены, тао скорей всего проблемы нет, и больше уходить не будет. Если в салоне антифризом сильно воняет и на стеклах жирный сладкий налёт, тогда я беспокоиться начинаю )
Тоже недавно такое было, после замены антифриза. После замены прошло много времени, потом уровень на минимум ушел. Сейчас норма.
Я бы сделал так: 1. Застелил бы газетой правую половину ковра водительского места. 2. Разогрел бы машину до 4- делений. 3. Погазовал бы минуты 2-3 до 4 тыс. оборотов. 4. Посмотрел бы на газету и под капотом. С фонариком.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
