Текущее время: 17 окт 2026, 21:36
Общаемся! УЛЬЯНОВСКие обладатели Логанов!
Клубное общение.
Сообщение Nick_2141 » 30 мар 2011, 21:07
denis1009 писал(а):Это вроде родной?
Вроде - да. (Ну, без логотипа рено)
SKF - не плохие. на 41-х долго ходили.
Сообщение denis1009 » 30 мар 2011, 21:22
Антон, а с колдуном возился сам?
А то сегодня тему проштудировал, там твоих комментов полно :)
denis1009
Сообщение Nick_2141 » 30 мар 2011, 21:26
denis1009 писал(а):Антон, а с колдуном возился сам?
:D Комментов полно...
Только с логановским колдуном я не возился. У меня АБС :P
Возился и много с колдуном на 41-м. Ну и поиск в интернете юзаю - отсюда и коменты. 8)
Сообщение denis1009 » 30 мар 2011, 21:30
Буду сам разбираться :)
Может там тупо коррозия или пружина сломана.
denis1009
Сообщение Skipper-Влад » 30 мар 2011, 21:37
denis1009 писал(а):Может там тупо коррозия или пружина сломана.
Самый наилучший вариант...
denis1009 писал(а):Буду сам разбираться :)
Неделю под машиной валяюсь, и пружина целая и ржавчины нет, а вот не набираю 0,06 до минимума и все, хоть тресни...
Так что, удачи :wink:
Сообщение denis1009 » 30 мар 2011, 21:41
Тему по этому поводу читал? гайку до упора выкрутил?
denis1009
Сообщение Skipper-Влад » 30 мар 2011, 21:50
denis1009 писал(а):Тему по этому поводу читал? гайку до упора выкрутил?
Гайку не только до упора завернул, но и шайбу 1,5 мм под пружину подложил...
Сообщение denis1009 » 30 мар 2011, 22:06
Там чего-то писали про 3мм под гайку.
Читал там и не понял, чтобы усилить срабатывание, нужно удлинить тягу?
denis1009
Сообщение Skipper-Влад » 30 мар 2011, 22:39
denis1009 писал(а):Там чего-то писали про 3мм под гайку.
Смысл такой...
Поджимая пружину регулировочной гайкой на штоке увеличиваем тормозное усилие на заднюю ось, но при максимально закрученной гайке не будет работать функция "нагрузки на заднюю ось", т.е. при наличии, например, трех человек на заднем сидении - увеличение тормозного усилия не будет - нужно удлинять тягу - принцип "коромысла"...
Планка смещенным центром крепится на подвижном штоке и зафиксирована одним концом серьгой, а другой конец зафиксирован на тяге которая крепится к балке задней оси
Как то так, нарисовал тока перевернутым...
Сообщение AVA » 31 мар 2011, 05:48
В бытность имея старенькую ВАЗ-2101, мы этот колдун убирали совсем. Делов при этом ну на 10 минут. На переднеприводных тазах, фиг вам.
Так вот потом ездили все нормально, томоза зверь. Но на летней резине при гололедице пару раз крутило не кисло.
AVA
Сообщение denis1009 » 31 мар 2011, 09:46
Спасибо! Распечатаю, чтобы легче мозги включать было :)
Кстати, кто что думает про румынского производителя зч ASAM-SA?
Если я правильно понимаю, это поставщик Дачии.
Я к чему. Оригинал колдун стоит 2700, а Асам 2100. Да и подшипники ступицы у них есть.
denis1009
Сообщение denis1009 » 02 апр 2011, 19:53
Разобрал колдун. Все как в теме написано. Пружина насмерть ржавая и из трех частей состоит. :)
Ищу адекватную замену. Кстати тяга до упора закручена была. Кто-то до меня уже пытался регулировать?
ЗЫ Под пыльником ни грамма грязи и пыли. Получается, что вода попадает и стоит под пыльником.
denis1009
Сообщение Skipper-Влад » 02 апр 2011, 20:01
denis1009 писал(а):...Ищу адекватную замену...
Как я понял, желающих подобрать пружину была масса, но увы...
Скинь чертежик (мне самому снимать ее не айс - гаража с ямой нет) пружины и мне бы на руки кусочек с парой витков, мож на заводе и согнул бы аналог...
Сообщение denis1009 » 02 апр 2011, 20:09
Она с собой, только штангеля нет :) У тебя закалить пружину есть возможность?
Диаметр прутка настораживает, где-то 4 мм. Такую еще фик найдешь. Похоже на пружинки с диска сцепления, но по размеру это от ЗИЛа, не меньше.
denis1009
Сообщение Skipper-Влад » 02 апр 2011, 20:14
denis1009 писал(а):Она с собой, только штангеля нет :)
Нужно бы замерить, или мож здесь в постах рисунок имеется...
denis1009 писал(а):У тебя закалить пружину есть возможность?
Имеется все: и закалить и опустить...
denis1009 писал(а):Диаметр прутка настораживает, где-то 4 мм. Такую еще фик найдешь.
Найдем, не проблема... не найдем так вытянем...
Вернуться в Ульяновск: Общение
