Текущее время: 16 окт 2026, 09:33
Общаемся! УЛЬЯНОВСКие обладатели Логанов!
Клубное общение.
Сообщение Mythos » 05 сен 2008, 10:54
Nick_2141 писал(а):к дилеру, пусть устраняют. И все будет ОК.
Наши уважаемые коллеги обращались по течке :wink: ремонта хватает на пару месяцев. Подробнее на соответствующей ветке форума. Я так понял, это косяк машин 07-08 годов. У знакомого гарантия закончилась, он этой беды не ведает.
Nick_2141 писал(а):скорее перескок на зуб-два...
этого более чем достаточно для неприятностей
Mythos
Сообщение Mythos » 05 сен 2008, 10:58
Да, хочу поставить парктроник, но рука не поднимается бампер сверлись. Есть какие советы, замечания по сверлению отверстий? Может скотчик наклеить предварительно, чтоб сколов и трещин не было? На ветке про парктроники много мусора, копаться лень.
Mythos
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2008, 11:36
Mythos писал(а):Наши уважаемые коллеги обращались по течке ремонта хватает на пару месяцев
Из всего прочитанного - ИМХО, менять надо не только сальник, но и шестерню маслонасоса. Тогда будет толк.
вот только, как заставить дилера все это сделать...... :?
Mythos писал(а):Есть какие советы, замечания по сверлению отверстий? Может скотчик наклеить предварительно, чтоб сколов и трещин не было?
Я сверлил фрезой, которая в комплекте с парктроником идет.
Предварительно наклеил на бампер малярный скотч. Сделал на нем разметку и вперед! :wink:
Глваное - что-бы руки не тряслись! :D
Ну и потом, не спеша, датчики ставим, провода тянем....
Пиши. Будет время - помогу... 8)
Сообщение Mythos » 05 сен 2008, 11:52
Nick_2141 писал(а):наклеил на бампер малярный скотч
Все-таки он трескается? Бампер. Или это перестраховка.
Nick_2141 писал(а):вот только, как заставить дилера все это сделать......
Да никак! Чтоб поменять шестеренку надо пол мотора разобрать, а сальник - как два пальца об асфальт. работы меньше, а человеко-часов, наверно, одинаково.
Nick_2141 писал(а):Глваное - что-бы руки не тряслись!
То-бишь принимать после? :lol:
Mythos
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2008, 12:44
Mythos писал(а):Все-таки он трескается? Бампер. Или это перестраховка.
Это что-бы размечать удобно было.
А бампер даже после въезда в него "пятерки" не трескается :lol:
Mythos писал(а):Чтоб поменять шестеренку надо пол мотора разобрать
Да не так там все и сложно...
Если уже ремень ГРМ снят... делов-то осталось.... :roll:
Mythos писал(а):То-бишь принимать после?
Во врЕмя!!! Но только пиво. И только светлое! :lol: :lol:
Сообщение Mythos » 05 сен 2008, 12:56
Nick_2141 писал(а):Если уже ремень ГРМ снят... делов-то осталось....
Как раз читаю третий рим:
1. слейте масло
2. снимите ремень привода агрегатов
3. снимите ремень ГРМ
4. снимите масляный картер
5. снимите шестерню кол.вала
6. снимите направляющуюю уровня масла
7. снимите переднюю крышку блока цилиндров
8. снимите маслянный насос
9. снимите цепь
10. снимите шестерню привода масляного насоса.
а на станции останавливаются на 5 пункте
Mythos
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2008, 13:00
Mythos писал(а):а на станции останавливаются на 5 пункте
Иногда на 7-м. (читал, да и мастер в Автомире говорил) Меняют сальник в комплекте с передней крышкой.
Сообщение Mythos » 05 сен 2008, 13:05
Nick_2141 писал(а):с передней крышкой
А ее зачем менять?
Mythos
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2008, 13:12
Mythos писал(а):А ее зачем менять?
Мастер втирал что-то про заводской брак крышки. Вроде отверстие в крышке под сальник не соосно с осью коленвала :arrow: сколько-бы сальник не меняли, все-равно будет течь.
Сообщение Mythos » 05 сен 2008, 13:16
Nick_2141 писал(а):Вроде отверстие в крышке под сальник не соосно с осью коленвала
У звери! На глазок соосность определяют!
Mythos
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2008, 13:22
Mythos писал(а):На глазок соосность определяют!
:lol: :lol: :lol:
если-бы....
Говорил что-то про письмо с фрамоса и пр.
Однако, часный разговор есть частный разговор.
К делу не пришьешь. :?
Сообщение Mythos » 05 сен 2008, 13:34
Nick_2141 писал(а):Говорил что-то про письмо с фрамоса и пр
Интересно, пришло 10 крышек. Вопрос, сколько бракованных? Методом научного или ненаучного тыка определять будут?
Mythos
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2008, 13:35
Mythos писал(а):Интересно, пришло 10 крышек.
Куда пришло? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Mythos » 05 сен 2008, 13:37
Nick_2141 писал(а):Куда пришло?
дилеру, естественно. задачка такая :lol:
Mythos
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2008, 13:39
Дилеру должны приходить для ремонта заведомо правильные крышки.
А партию неправильных - уже поставили на движки, на заводе, в Румынии...
Вернуться в Ульяновск: Общение
