Текущее время: 14 окт 2026, 04:10
Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и скидки клубу
Программы и утилиты для Вашей машины.
Re: Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и скидки клу
Сообщение YuriyVZ » 14 авг 2013, 12:34
navi_cg писал(а):Почитайте форум навитела. Проблем с установкой обновлений у него не меньше, чем у ситигида
По "удобству" использования, что Навител, что СитиГад примерно на одном очень низком уровне.
Некоторые возможности, вроде и есть, но чтобы узнать о их существовании, нужно читать форумы и пробовать... Очень сложно переключаться на него после iGo. Единственная причина использования пробки и дорожная обстановка, даже по картам в последнее время iGo уже опережает (в Петербурге и области).
Вот последние примеры корявости СитиГад (только за поездку в выходные):
1. Пришлось переместить его карты с карты памяти в само устройство, чтобы при обновлении не переставал работать поиск.
2. При использовании показать маршрут и его увеличении, через несколько секунд возвращает обратно в режим навигации. Как отключить это пока не знаю, очень бесит.
3. Находишь населенный пункт, а установить сразу другую финишную точку (в его окрестностях) сразу не удается.
4. Как добавить точку в конец маршрута, а не в середину непонятно. Так же как и не понятно как посмотреть список точек и изменить их порядок или удалить/добавить.
Повторю, скорее всего, это все есть но спрятано в очень нестандартных местах.
YuriyVZ
Сообщение navi_cg » 14 авг 2013, 13:04
YuriyVZ
После прокладки маршрута отключаете GPS приемник. Меню\настройки\система\использовать GPS.
Не понял. Подробнее, пожалуйста.
Строите маршрут от точки старта до точки финиша. Находите нужный объект либо просто на карте, либо через поиск и нажимаете "заехать по пути".
Изменить порядок и удалять точки нельзя. Можно только добавить еще точки. А изменить порядок и удалить можно только через удаление всего маршрута. Т.е. что-то не так, удалили весь маршрут, снова проложили и снова отметили точки.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 14 авг 2013, 13:23
navi_cg писал(а):После прокладки маршрута отключаете GPS приемник. Меню\настройки\система\использовать GPS.
Мягко говоря не очень удобно, если я решил посмотреть маршрут значит мне это зачем-то нужно и я сам решу когда закончить его просматривать.
navi_cg писал(а):Не понял. Подробнее, пожалуйста.
Не дает установить просто точку на карте после поиска населенного пункта (на всякий случай, это в Andoid)
navi_cg писал(а):Строите маршрут от точки старта до точки финиша. Находите нужный объект либо просто на карте, либо через поиск и нажимаете "заехать по пути".
Я не всегда последовательность точек заранее и уже привык, что его всегда можно поменять, в итоге в СитиГад практически не пользую промежуточными точками вообще.
YuriyVZ
Сообщение navi_cg » 14 авг 2013, 13:37
YuriyVZ
Согласен с вами. Пока что имеем, то имеем.
Это почему? Сделать можно двумя способами:
1. Находите населенный пункт, далее нажимаете "или..." и там в меню будет все, что вам нужно.
2. Находите населенный пункт, нажимаете "или...\отметить". Пункт показывается на карте. Тыкаете в это место и нажимаете на старт маршрута.
В следующих версиях программы планируется несколько усовершенствовать маршрутизацию с промежуточными точками. А именно после выставления точек перед прокладкой маршрута программа будет спрашивать у вас строить ли маршрут между точками согласно очередности их выставления или строить маршрут от ближайшей до самой дальней. Возможно это чем то вам поможет.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 14 авг 2013, 14:56
navi_cg писал(а):Это почему? Сделать можно двумя способами:
Спасибо! Это как раз то о чем я говорил, в iGo все понятно и без дополнительных вопросов, т.е. в данном случае на "или" не нужно тыкать, а сразу выбирается точка, а здесь с каждой мелочью нужно разбираться, уже отвык от такого.
navi_cg писал(а):В следующих версиях программы планируется несколько усовершенствовать маршрутизацию с промежуточными точками. А именно после выставления точек перед прокладкой маршрута программа будет спрашивать у вас строить ли маршрут между точками согласно очередности их выставления или строить маршрут от ближайшей до самой дальней. Возможно это чем то вам поможет.
Нет, не поможет, я хочу наглядно видеть последовательность точек и изменять его.
Непонятно, почему не сделать произвольное изменение порядка точек с последующим перестроением маршрута заново? Это же одно элементарное окошко...
YuriyVZ
Сообщение navi_cg » 14 авг 2013, 16:53
YuriyVZ
Знаете сколько я уже слышал фразы "это одно элементарное окошко", "это одна элементарная кнопка"?
Если бы все было так просто, как вы говорите, давно бы уже сделали.
Значит не такая простая это задача, как вы себе представляете.
navi_cg
Сообщение Злой Волк » 14 авг 2013, 17:35
navi_cg
1. Столицы мне даром не нужны (чего я там не видел? :-D ), нужны только Волгоградская и Астраханская области. Купил бы ещё вообще карты Южного федерального округа.
2. Устройство без выхода в интернет, пробки и обстановка меня тоже мало интересуют, потому как истинного положения вещей по данным вопросам не отражает навигатор почти никогда.
3. Сколько будет стоить лицензия с учетом первого пункта?
4. Как часто выходят обновления программы?
З.Ы. На экран навигатора смотреть не люблю, нравится ориентироваться по голосу. В Навителе бесит следующее: едешь по абсолютно прямой дороге, а эта сволочь квакает: "примите вправо, третий съезд, примите влево, второй съезд......." и так до бесконечности. А вот реальный поворот проговаривает или не всегда или уже "вы ушли с маршрута" и начинаются объезды за 5 километров.
Злой Волк
Сообщение семигор » 14 авг 2013, 17:55
navi_cg писал(а): у навитела карты привязываются к определенной версии программы. Если для вашего устройства нет обновления программы, вы и карты последние использовать не можете.
У ситигида такой привязки нет.
Как это? :roll:
Будьте внимательны - при переходе на 7-ю или более позднюю версию CityGuide с более ранних версий (3 или 5) изменяется формат используемых программой карт с .dcm на .cgmap.
...Карты
Ниже представлены еще не(!) загруженные вами версии карт, привязанных к выбранной программе.
http://www.probki.net/default.aspx
navi_cg писал(а):Далее, лицензия у навитела условно пожизненно бесплатная.
Условность эта заключается в том, что вы можете сделать только 3 переноса лицензии на другие устройства....
У ситигида нет никаких ограничений.
navi_cg писал(а):лицензия, поставляемая в комплекте с устройством, предназначена для использования только на устройстве, в комплекте с которым продается.
Я совершенно не поклонник Навитела, если что.
Они там... :roll: параноики какие-то..
Пользуюсь СГ по городу и области и iGO во всех остальных случаях.
Навител не прижился, равно как и другие программы (но я ими мало пользовался, если честно)
Сообщение navi_cg » 15 авг 2013, 08:44
Злой Волк
К сожалению, карты двух столиц у нас входят в любой тип лицензии, поэтому их вы получите в любом случае, что бы вы не купили. Другое дело, что если они вам не нужны, вы можете просто не закачивать их на устройство, таким образом память устройства не будет занята ненужными картами.
Зато у нас есть акция: один регион ЮФО за 300 р. или весь ЮФО за 600 р. Так что купив весь ЮФО вы можете сэкономить.
По ценам это получается следующее:
Если брать лицензию на две столицы + плюс весь ЮФО, это будет стоит 1600 р. Со скидкой получится 1500 р.
Если брать лицензию сразу на РФ, это получится 1800 р. Со скидкой получается 1620 р.
Однако тут есть одно "но": если вы не готовы купить программу без предварительного опробования, т.е. купите лицензию с условием возврата денег в течение двух недель, тогда могу вам предложить только вариант с картами РФ. Тем более, что разница в цене очень не велика.
Ибо дополнительные карты намертво привязываются к лицензии на программу и если вы купите первый вариант, а потом пожелаете вернуть лицензию, я не смогу отвязать от нее карты ЮФО и данная лицензия будет висеть у меня в подвешенном состоянии, пока на нее не найдется другой покупатель.
Если готовы купить без данного условия, тогда пожалуйста, покупайте любой вариант.
Обновления программы, примерно раз в 4-6 месяцев. Хотя тут зависит от платформы. Например для андройда может чаще выходить, а для CarPC, реже. Симба вообще давно не обновлялась.
Кстати какое у вас устройство?
Ситигид говорит меньше навитела, но говорит строго по делу.
Карты cgmap работают на ЛЮБОЙ седьмой версии программы. Начиная от первого пре-релиза версии 7.0 и заканчивая современной версией 7.8. Карты dcm работают на ЛЮБОЙ версии ниже семерки.
Кроме того, мы по преждему продолжаем обновлять dcm карты наравне с cgmap. Навител старые релизы и форматы карт не поддерживает.
Далее, например возьмем симбу. У навитела для нее последняя версия 5.0. На ней будут работать только карты 2011 г. У ситигида симба тоже давно не обновлялась. Но как на кнопочном, так и на сенсорном телефоне будут работать последние обновления карт.
Далее у навитела: карты Q1 2013 будут работать только на версии навитела 7.5 и выше. Карты Q3 2012 будут работать только на версии 7.0 и выше.
Теперь понимаете о чем я?
navi_cg
Сообщение Евгений Ш » 15 авг 2013, 11:15
navi_cg писал(а):Теперь понимаете о чем я?
Понимаем... Ищете по адресу ул. Кавалерийская (Комарово), дом 4. Не получается? Хотя дом на карте (4/4) имеется. Ищете Комаровское кладбище (это официальное название). Не получается? Партизана Германа 22 корп. 2 - два дома - это нормально? (Хотя это не про СГ, это про карты). Уменьшение масштаба до минимального при нажатие на "-" один раз - это нормально? (Ах да, это не про СГ, это про устройства). Ещё сколько общеизвестных глюков привести в пример? Которые не исправляются много лет.
Сообщение navi_cg » 15 авг 2013, 12:07
Речь идет о Волгограде, как я понимаю?
Навител находит Комарово, 4.
Ситигид вообще такие улицы не находит.
Остальных объектов нет ни в ситигиде, ни в навителе.
Так что карта навитела выиграла лишь по одному пункту из трех.
Но! У ситигида можно все это написать в форму по ошибкам в картах и в следующем обновлении карты все эти ошибки будут устранены. Устранят ли их у навитела, при том, что они обновляют только все в комплексе - большой вопрос.
Попробовал неофициальную Волгоградскую область.
Там находится ул. Софью Ковалерийской. Не знаю тоже самое это или нет. Там четвертый дом находится.
И также находится ул. Комарово. Но там четвертого дома нет.
Так что можно сказать, что по качеству карт у нас ничья.
Только вопрос насколько быстро навител и ситигид эти ошибки устранят. Уверен здесь победа на стороне ситигида.
Ни на одном устройстве ни о себя, ни у клиентов такого не встречал.
А вообще глюки были, есть и будут всегда и от них никуда не деться.
navi_cg
Сообщение Евгений Ш » 15 авг 2013, 12:14
navi_cg писал(а):Речь идет о Волгограде, как я понимаю?
Нет. У меня в профиле написано... Речь идёт о карте 98 (одной из самой достоверной у СГ)
navi_cg писал(а): в следующем обновлении карты все эти ошибки будут устранены.
Да. А через одно обновление они появятся снова.
navi_cg писал(а):Ни на одном устройстве ни о себя, ни у клиентов такого не встречал.
Зайдите на форум СГ. Глюк достаточно частый, неоднократно упоминаемый. И даже костыли придуманы - как только масштаб начинает катастрофически уменьшаться - тыкать пальце в любое место экрана. А о программе... Вы считаете, это нормально, что в подпунктах меню в одном месте нужно пальцем скроллить (что само по себе на резистивных экранах неудобно), а в другом нажимать кнопочку "Ещё" ?
Сообщение navi_cg » 15 авг 2013, 12:50
Блин, чего же вы мне и человеку голову то морочите?
Человек интересуется Волгоградской и Астраханской областями, вы ему зачем то Питер а пример приводите.
Конкретные примеры можно?
И к слову сказать, навител тоже эти грешен. Я не знаю почему так может происходить, но такой факт имеет место быть.
Я вам привел в пример как сделано в навителе. Вы это считаете нормальным?
navi_cg
Сообщение Евгений Ш » 15 авг 2013, 12:58
navi_cg писал(а):Человек интересуется Волгоградской и Астраханской областями, вы ему зачем то Питер а пример приводите.
А я не ему. Ему я сразу написал - СГ не для его региона.
navi_cg писал(а):Конкретные примеры можно?
Может быть, немного невнятно написал. Это про карты. Ошибки, устраняемые картографами в актуальной карте, в следующей версии карты, как правило, снова появляются. Так что программа тут не при чём.
navi_cg писал(а):как сделано в навителе. Вы это считаете нормальным?
Нет. Но зачем же для сравнения брать э... далеко не лучшую навигационную программу? Кстати - на форуме СГ читали про установку на ВинЦе SP2? Это нормально?
Сообщение navi_cg » 15 авг 2013, 13:19
Ну во-первых, вы написали не так. Вы написали, что для его региона нет разницы между навителом и ситигидом.
А во-вторых, позвольте поинтересоваться, если ситигид не для его региона, то для каких тогда регионов? Может быть он только для Питера и области?
А лучшей нет. И я никогда не скажу, что ситигид лучший.
Я просто объективно подчеркиваю все достоинства и недостатки обеих программ.
Пока нет, но за наводку спасибо. Обязательно почитаю.
navi_cg
Вернуться в Компьютерные программы
